GHRCF电容分压器高压测量系统适用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量,是代替高压静电电压表的首选。多应用在发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门的高电压测量工作。本文首先介绍了电容分压器高压测量系统的特性,其次介绍了电容分压器高压测量系统的参数,最后阐述了电容分压器高压测量系统的使用方法及注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
电容分压器高压测量系统产品特征
GHRCF系列电容分压器高压测量系统与高压测量端相连,可实现远距离清晰读数,使用安全、方便。系统体积小,重量轻,便于携带,适用于现场工地的检测工作。
该电容分压器高压测量系统输入阻抗高,线性度好,采用特殊的屏蔽技术,减少高压对示值的影响,实现高稳定度,高线性度。采用进口填充材料,可靠性高,内部局部放电量降到最低。
电容分压器高压测量系统的特性
1、精度高AC:1.0% DC:0.5% ;是高压静电电压表的更新换代产品;
2、安全可靠数字高压表是由高压测量部分和低压显示仪表构成。工作时高压部分和低压仪表分开,工作安全可靠;
3、读数方便数字高压表由高压分压器上端均压罩为高压端,可直接接入被测高压,下端有专用接地端,供接地使用,用专用电缆连接高压分压器和低压显示仪表,并选择相应的电压和量限即可开始测量,读数即为kV数;
4、携带方便数字高压表系便携式结构,整机用铝合金包装箱作机壳,使用、携带十分方便
电容分压器高压测量系统的产品参数
1、额定电压:AC 50KV 100KV 150KV 200KV (真有效值)
2、满度显示:60.0 19.99(两挡)
3、允许最大输入电压:AC 10V (真有效值)
4、测量范围:0~300KV
5、分辨率: AC 10V (真有效值)
6、基本误差:AC±1.5%±3个字
7、输入阻抗(高压电容):500pf±5%
8、介质损耗:≤0.5%
9、重量:10Kg~30Kg
电容分压器高压测量系统使用方法
使用方法
将标准分压器接地端安全接地。
将高压线接在均压球上方,用接线螺旋栓将高压线拧紧。
将仪表底座上的输入端插入数字高压表测量端,测量交流时将钮子开关切换到“AC”档。
所测电压为小于20kV时选择“LOW”档,当超过20kV时请选择“HIGH”档,从而获取更高精度的测试值。
打开“Power”开关,选择合适档位,此时数字高压表上将显示“0.000”或“00.00”,此时即可开始测量。
待测试完毕后,切断高压,等标准分压器上读数为“0.000” 或“00.00”时方才进入现场(交流试验时,仪表会缓慢回零,但高压电源已经没有电了,故在这种情况下请注意交流和直流试验的区别)。
在使用和保养中,均应注意分压器表面的清洁,防止污秽,此仪器应置于干燥处,妥善保管。
注意事项
使用中,100KV以下分压器周围2米内不得有杂物,(150KV-200KV分压器为3米,300KV分压器为4米)仪表与分压器、人员应按照电力行业标准中数字高压表的操作规程来确定距离,我公司建议至少保持在5-6米的安全操作距离。
1、坚持轻拿轻放原则,切不可碰撞,挤压等。的检测工作带来极大的便利。
2、该标准分压器应该放在干燥的空气中,使用完毕后应将放回铝合金机箱中,以免受潮。
3、当听到有较明显的放电声音时,说明标准分压器可能受潮了,应该有干燥吹风机至上而下吹1-2分钟。
4、在完成交流试验后,专用显示表上不会立即归零,而是缓慢下降,这是由于采用真有效值的测量方式,归零时间一般在10-15分钟,若不完全归零,也不影响测量精度。因为交流没有“正”或“负”极性,但在交流试验时仪表显示仍然有“-”号,这是TMS转换芯片为了提高抗电磁干扰的能力而设计的负信号输出,对测试精度没有影响;同时在交流测量中,仪表在没有归零的情况下重复测量也是不会影响准确度的。
分压器
191浏览量
18910
