系统之上的进程级别虚拟化技术——Docker
马哥Linux运维 来源:未知 作者:李倩 2018-05-02 14:55 次阅读
一般说来 SPA 的项目我们只要启一个静态文件 Server 就可以了,但是针对传统项目就不一样了,一个项目会依赖很多服务端程序。之前我们的开发模式是在一台开发机上部署开发环境,所有人都在这台开发机上使用 Samba 连接开发。老式开发是没什么问题的,但是前端因为引入了编译流程,增加了 Webpack 打包构建的行为,当多人共同开发的时候经常会因为内存爆满进程被杀导致打包失败。痛定思痛后为了解决这个问题,我决定将 Docker 引入我们的开发环境,通过将开发环境本地化来解决这个问题,所以有了本文。
Why Docker?
普通的 Web 服务一般都会依赖很多程序,例如 PHP, MySQL, Redis, Node 等等。正常情况下我们会去手动安装这些程序来配置服务需要的环境,这样会带来几个问题:
同一环境不同的服务依赖同一个软件的不同版本,经典的例如 python2 和 python3, 本地 Mac 上是 PHP7,但是服务只能支持 PHP5.6。
同一环境不同的服务可能会修改同一份文件,例如系统的配置,Nginx 的配置等,都会造成影响。
同一服务在多台机器上部署需要手工操作,导致大量的人力成本浪费。
这样逐个的安装软件实在是太麻烦了,所以大家就想干脆就直接把整个系统打包好放到机器上得了,于是就出现了虚拟机技术。这样做能保证系统环境的稳定以及重复的手工操作可以避免,但是也同样会带来一些问题:
打包后的虚拟机文件包含系统镜像所以特别大。
打包后的虚拟机文件包含系统镜像所以服务需要等待系统启动成功之后才能启动。
打包过程无法实现自动化。
针对第三点,后来出现了 Vagrant 使用 vagrantfile 的形式将镜像构建脚本化从而实现自动化的功能,不过其它两点没有解决。所以后来就出来了系统之上的进程级别虚拟化技术 —— Docker。它为我们带来了以下几个优点:
不需要打包系统进镜像所以体积非常小
不需要等待虚拟系统启动所以启动快速资源占用低
沙箱机制保证不同服务之间环境隔离
Dockerfile 镜像构建机制让镜像打包部署自动化
Docker hub 提供镜像平台方便共享镜像
以下是 VM 和 Docker 技术的具体区别,可以看到 VM 是打包了 Guest OS 进入镜像中的,而 Docker 是直接基于宿主系统虚拟化的实例。
Docker 基础
Docker 支持 Windows/Linux/Mac/AWS/Azure 多种平台的安装,其中 Windows 需要 Win10+,Mac 需要 EI Captain+。Docker 是一个 C/S 架构的服务,安装好 docker 之后需要启动 docker 软件后才能使用 docker 命令。
Docker 主要有 Dockerfile, Image, Container, Repository 四个基本概念。通过 Dockerfile 我们可以生成 Docker Image(镜像)。自己制作的镜像可以上传到 Docker hub 平台,也可以从平台上拉去我们需要的镜像。当镜像拉到本地之后,我们就可以实例化这个镜像形成一个 Container(实例) 了。一个简单的镜像启动的命令是:
$ docker run[组织名称]/<镜像名称>:[镜像标签]`
其中除了镜像名称,其它的都是可选参数。组织名称不填默认为library,镜像标签不填则默认为latest。例如经典的启动一个 Hello World 镜像的过程如下:
可以看到当我实例化hello-world这个镜像的时候,docker 发现本地没有这个镜像会先去 Docker hub 远端拉取镜像,如刚才说的,默认是latest标签。拉取后就会实例化执行入口命令了。我们除了可以使用 Docker hub 查找我们需要的镜像之外,也可以使用docker search命令来查找。16年的一篇文章③显示,Docker hub 上的镜像包总量已经超过40万了,并且以每周4-5k的速度增长着。
下面我们就来看看如何运行一个 Nginx 容器实例:
$ docker run
-d
--rm
-p8080:80
-v"$PWD/workspace":/var/www/hello.world
-v"$PWD/hello.world.conf":/etc/nginx/conf.d/hello.world.conf
nginx
使用docker run命令就能启动一个实例了,其中-p表示将本机的 8080 端口映射到镜像实例内的 80 端口,而-v表示将本地的$PWD/workspace文件夹映射到镜像实例里的/var/www/hello.world文件夹,后面的同理。最后再指定一下镜像名称,就能完成一次 Nginx 实例的启动了。此时访问http://hello.world:8080即可看到效果。
注:千万不要在容器实例中存储内容,实例销毁时实例内的所有内容都会被销毁,下次启动的时候又是全新的实例,内容不会保存下来。如果需要存储服务需要使用挂载卷或者外部存储服务。
Dockerfile
Dockerfile 是 Docker 比较重要的概念。它是 Docker 创建镜像的核心,它的出现给 Docker 提供了两大好处:
文本化的镜像生成操作让其方便版本管理和自动化部署
每条命令对应镜像的一层,细化操作后保证其可增量更新,复用镜像块,减小镜像体积
Dockerfile 的一些编写规则主要如下:
使用#来注释
FROM 指令告诉 Docker 使用哪个镜像作为基础
RUN 开头的指令会在创建中运行,比如安装一个软件包
COPY 指令将文件复制进镜像中
WORKDIR 指定工作目录
CMD/ENTRYPOINT 容器启动执行命令
RUN 和 CMD/ENTRYPOINT 都是执行命令,区别在于 RUN 是在镜像构建过程中执行的,而 CMD/ENTRYPOINT 是在镜像生成实例的时候执行的,类似于 C/C++ 语言的头文件的正常代码的区别。而且后者在一个 Dockerfile 文件中只能有一个存在。CMD/ENTRYPOINT 的区别除了在写法上有区别之外,还有在docker run命令后增加 CMD 参数的情况下有区别(CMD会被复写)。一般建议使用 ENTRYPOINT 会更方便点。一个简单的 Node 命令行脚本的 Dockerfile 文件如下:
FROM mhart/alpine-node:8.9.3LABEL maintainer="lizheming "
org.label-schema.name="Drone Wechat Notification"
org.label-schema.vendor="lizheming"
org.label-schema.schema-version="1.1.0"
WORKDIR/wechat
COPYpackage.json/wechat/package.json
RUN npm install--production--registry=https://registry.npm.taobao.org
COPY index.js/wechat/index.js
ENTRYPOINT["node","/wechat/index.js"]
这里我认为依赖是比较固定的,没有代码修改那么频繁,所以将其提前了。最终保证了所以越稳定的变化的命令至于上层,保证了每层打包出来的 Layer 能够尽可能的复用,而不会徒增镜像的大小。最后我们使用如下命令就可以完成一个 Docker 镜像的构建了:
$ docker build lizheming/drone-wechat:latest
参数和docker run是一样的。构建完成之后就可以开心的 push 到 Docker hub 上啦~
Docker Compose
以上我们说了下如何启动一个服务,但是我们都明白一个完整的项目肯定是不止依赖一个服务的,而 Docker 镜像的 ENTRYPOINT 只能设置一个,所以难道我们要使用docker run命令手动创建 N 个容器实例吗?为了解决这个问题,Docker Compose 就瞬时出现了。Docker Compose 是一款容器编排程序,使用 YAML 配置的形式将你需要启动的容器管理起来,免去我们需要多次执行docker run命令的烦恼。
Docker Compose 是使用 Python 开发的,它的安装非常的简单,直接pip install docker-compose就好了。安装完成之后分别使用up和stop命令可以启动和停止服务。一个简单的 docker-compose.yaml 配置文件大概如下:
version:"2"
services:
nginx:
depends_on:
-"php"
image:"nginx:latest"
volumes:
-"$PWD/src/docker/conf:/etc/nginx/conf.d"
-"$PWD:/home/q/system/m_look_360_cn"
ports:
-"8082:80"
container_name:"m.look.360.cn-nginx"
php:
image:"lizheming/php-fpm-yaf"
volumes:
container_name:"m.look.360.cn-php"
Docker Compose 的另外一个好处就是能够帮我们处理容器的依赖关系,在每个容器中会将容器的 IP 和服务的名称使用 hosts 的方式绑定,这样我们就能在容器中直接使用服务名称来接入对应的容器了。例如下面这个 Nginx 配置中的php:9000就是利用了这个原理。
server{
listen80;
server_namedev.m.look.360.cn;
charsetutf-8;
root/home/q/system/m_look_360_cn/public;
indexindex.htmlindex.htmindex.php;
error_page500502503504/50x.html;
location=/50x.html{
roothtml;
# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
location~.php${
fastcgi_passphp:9000;
#fastcgi_pass unix:/tmp/fcgi.sock;
fastcgi_indexindex.php;
Docker 相关
基于 Docker 容器虚拟化技术除了以上说的解决部署环境之外,还有一些其它的优点,例如:
基于 Docker 的 CI 持续集成和 CD 持续支付
基于 Kubernetes, Docker Swarm 的集群弹性扩容和缩容
CI/CD 对于现在的敏捷开发是非常重要的,自动化任务帮助我们节省很多不必要的开发时间浪费,具体可查看我之间的文章《基于Docker的CI工具》④。而 k8s 和 Docker Swarm 带来的弹性扩容和缩容让业务不在为流量问题而头疼。通过监控报警设置当出现峰值的时候自动扩容抗压,当出现低谷的时候自动去除多余的容器来节省成本,同时也将多余的资源给其它服务使用。
  • 虚拟化技术
  • Docker
原文标题:Docker 从入门到实践
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用 Docker容器技术
    对于开发人员来说,Docker肯定都不陌生,今天小编带大家重新学习一下Docker。 什么是 Docker 官话: Docker 是一种开源的容器
    的头像 发表于 09-30 11:24 1.6w次阅读
    ARM平台实现Docker容器技术
    或网络接口进行通信。图1(2)Docker的作用更高效的利用系统资源:Docker系统资源的利用率更高,无论是应用执行速度,内存损耗或者文件存储速度,都要比传统
    发表于 07-17 11:05
    ARM平台实现Docker容器技术
    或网络接口进行通信。 图1(2)Docker的作用更高效的利用系统资源:Docker系统资源的利用率更高,无论是应用执行速度,内存损耗或者文件存储速度,都要比传统
    发表于 07-25 14:36
    Linux上的虚拟技术历史回顾
    虚拟技术的应用十分广泛. 当前虚拟技术主要关注于服务器的
    发表于 07-22 07:18
    恩智浦LS1028A虚拟测试
    本文硬件平台以飞凌嵌入式OK1028A-C开发板为基础进行讲解,其它LS1028产品,由于各个厂家设置不同会有所差异,请参考使用。本文档主要介绍 LS1028A开发板虚拟测试- Docker
    发表于 05-26 17:13
    ARM的虚拟技术是什么?如何去实现呢
    主流的操作系统都有一个假设,就是这个系统有一个特权模式之下的OS,之上在跑多个非特权模式的APP;而ARM的虚拟
    发表于 05-09 09:55
    基于硬件辅助虚拟技术的交叉视图进程检测
    分析了进程隐藏技术和检测技术,对Strider Ghost Buster所使用的交叉视图进程检测技术及相关问题进行了深入研究,结合硬件辅助
    发表于 02-13 16:17 32次下载
    基于硬件辅助<b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>技术</b>的交叉视图<b class='flag-5'>进程</b>检测
    容器、Docker虚拟机的区别
    容器技术起源于Linux,是一种内核虚拟技术,提供轻量级的虚拟,以便隔离
    的头像 发表于 11-05 09:41 3062次阅读
    Linux技术Docker如何欺骗容器中的进程
    Docker赶紧加班加点,用上了这个namespace,将进程的“视野”锁定在容器规定的范围内,如此一来,容器内的进程彷佛被施上了障眼法,再也看不到外面的世界。
    发表于 10-08 10:52 451次阅读
    Docker常见的问题和坑
    虚拟机通过添加Hypervisor层(虚拟中间层),虚拟出网卡、内存、CPU等虚拟硬件,再在其上建立
    的头像 发表于 11-03 09:59 888次阅读
    如何区分虚拟机与Docker
    首先,大家需要明确一点,Docker容器不是虚拟机。 2014年,当我第一次接触Docker的时候,我把它比做一种轻量级的虚拟机。这样做无可厚非,因为
    的头像 发表于 02-14 11:36 1188次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>虚拟</b>机与<b class='flag-5'>Docker</b>
    在AM335X平台上运行ubuntu系统docker容器
    下面的图片比较了 Docker 和传统虚拟方式的不同之处。传统虚拟技术虚拟出一套硬件后,在
    的头像 发表于 04-04 09:50 1343次阅读
    在AM335X平台上运行ubuntu<b class='flag-5'>系统</b>和<b class='flag-5'>docker</b>容器
    Docker虚拟机的区别
    的操作系统实例来实现虚拟技术。其实现方式是通过Hypervisor来实现的。Hypervisor是一个运行在物理机上的软件或硬件,负责管理和分配
    的头像 发表于 11-23 09:37 1w次阅读
    ARM平台实现Docker容器技术
    ,亦可实现虚拟。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。使用Docker,可像管理应用程序一样管理基础结构。通过利用Docker的快速发布、测试和部署代码的方法,可显著减少产
    的头像 发表于 03-07 13:48 908次阅读
    ARM平台实现<b class='flag-5'>Docker</b>容器<b class='flag-5'>技术</b>
    Jtti:Docker会替代调虚机吗
    Docker是计算虚拟的一种方式,和使用虚拟机进行虚拟是类似的。由于近几年
    的头像 发表于 07-12 14:38 421次阅读
    Jtti:<b class='flag-5'>Docker</b>会替代调虚机吗
