一文看懂水力分压器设计及选型
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-05-02 15:29 次阅读
本文主要介绍的是水力分压器的设计及选型,首先介绍了水力分压器的基本部件尺寸,其次介绍了水力分压器导致的温度变化,最后阐述了压差可控型集分水器的选型,具体的跟随小编一起来了解一下。
水力分压器的设计
以下设计图表示设计分压器需要遵循尺寸比例的基本部件:
水力分压器的基本部件尺寸
一文看懂水力分压器设计及选型
这些是分压器各个部件的尺寸要数。过低或过 高设计分压器都会有害于系统。 比如说分压器本身的直径(D)相对小于接口口 径(d)(即分压器过于细长)。这样在接口之间 的压差会上升很高,实际上失去了分压器的意 义。
如果分压器本身的直径(D)相对大于接口口径 (d)(即分压器过于宽大)。这样会造成双路循 环的危险:即一次水在一侧循环,二次水在另 一侧循环,这种方式阻碍热能(比如锅炉或冷凝机产生的热能)传送到末端。
一文看懂水力分压器设计及选型
为设计水力分压器我们对比以下方法:
1、三种直径法。
2、接口错位法。
3、最大流量法。
一文看懂水力分压器设计及选型
三种直径法及接口错位法
三种直径法:设计时大体考虑流速(支管) 小于 0.9 米/每秒。 如果遵循以上尺寸比例, 可以保证 支管之间压差△P 近乎为零。同时 保证水气分离和污垢沉积。
接口错位法:设计时大体考虑流速(支管) 小于 1.2 米/每秒。 这种方式相对于三种直径法流速更 高,这样形成小量湍流,减少双路 循环的危险。
最大流量法
这种方式适合于预制型水力分压器。
这种方式非常简单,只需要考虑流经分压器自身的最大流量(一次循环和二次循 环的流量):这些数据由生产厂家的技术样本上提供。
预制型水力分压器用途的几点优点
这些预制型水力分压器正在完全取代手工制作的水力分压器 (它们是通过三种直 径法或接口错位法制造),理由如下:
1、它的设计优于手工制造的设计,它能提供最佳的外观及尺寸。
2、它相对于手工制作的分压器有更适合于自动排气和污垢沉积的设计。
3、它全部经过表面防锈处理,内部的焊接部位同样经过处理:这对于手工制作 非常难于处理。
4、它可以在外加上隔热保温层(易于安装及拆换)。
一文看懂水力分压器设计及选型
水力分压器导致的温度变化
正如我们前面所强调的事实: 水力分压器内部有明显的混水作用。 比如说,锅炉供应的‘热’水(在到达末端之前)可能被末端流回的‘冷’水‘降 温’ 。在这种情况下,末端的设计应该考虑这类温降,而不是根据通常的惯例以 锅炉出水的最高水温为基础。
也有可能是,末端流回的‘冷’水(在回到锅炉之前)可能被锅炉供应的‘热’ 水‘升温’ 。这种情况下(尤其是地板采暖系统) ,锅炉回水的升温可以利用起来 避免锅炉烟雾冷凝。
以下我们开始分析供暖系统中分压器导致的温度变化(制冷系统中的原理类似) 与一次水及二次水流量变化之间的关系,其大致分类如下:
1、一次循环水量等于二次循环水量。
2、一次循环水量小于二次循环水量。
3、一次循环水量大于二次循环水量。
一次循环水量等于二次循环水量
一文看懂水力分压器设计及选型
一次循环水量小于二次循环水量
一文看懂水力分压器设计及选型
一文看懂水力分压器设计及选型
一次循环水量大于二次循环水量
一文看懂水力分压器设计及选型
一文看懂水力分压器设计及选型
示范
计算以下图示系统水温,系统特征如下:
一文看懂水力分压器设计及选型
一文看懂水力分压器设计及选型
计算步骤
首先计算需求总热量, 一次循环水流量及二次循环水流量。然后进入以下章节: 一次循环水量小于二次循环水量。
系统总热量
将每一路循环系统的热量相加: Q=Qb+Qr+Qa+Qv=77,000 千卡/每小时
一次循环水量
假设锅炉与分水器之间连接的循环系统压力损失小(比如水平压力损失为: r=5 毫米水柱/每米), 根据以上假设,一次循环水量为所有锅炉的水泵可提供最大流 量总和, 由此得出: Gpr=3 X 1,600 = 4,800 升/每小时
二次循环水量
将二次循环每一路循环水的流量相加:Gsec = Gb+Gr+Gv+Ga = 12,600 升/每小时 在以上流量基础上(基于大于一次循环水量)对水力分压器进行选型。
一次水及二次水温差
运用公式(1a)和(1b)进行计算:
△Tpr = Q/Gpr = 77,000/4,800 = 16℃
△Tsec = Q/Gsec = 77,000/12,600 = 6℃
一次回水温度
运用公式(2)进行计算:T2 = T1-△Tpr = 80-16 = 64℃
二次供水温度
运用公式(3)进行计算:
T3 = T4 + △Tsec = T2 + △sec
T3 = 64 + 6 = 70℃
这个温度即是设计储水热水器盘管,散热器,风机盘管及空气预热机组所需最高 水温的基础。
一文看懂水力分压器设计及选型
一文看懂水力分压器设计及选型
一文看懂水力分压器设计及选型
水力分压器548型
一文看懂水力分压器设计及选型
一文看懂水力分压器设计及选型
压差可控型集分水器
一文看懂水力分压器设计及选型
一文看懂水力分压器设计及选型
一文看懂水力分压器设计及选型
一文看懂水力分压器设计及选型
  • 分压器
    电容是什么?电容详解:电容定义和电容工作原理以及电容电路
    电容因为相对普通电阻式的耐压强度大,不易击穿,
    发表于 05-06 10:37 1.3w次阅读
    电容<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>是什么?电容<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>详解:电容<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>定义和电容<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>工作原理以及电容<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>电路
    交直流是什么_交直流有什么特点_交直流器使用方法
    本文主要介绍的是交直流,首先介绍了交直流的工作原理及特点,其次介绍了交直流
    发表于 05-02 11:24 5524次阅读
    交直流<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>是什么_交直流<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>有什么特点_交直流<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b>器使用方法
    看懂阻容原理是什么
    阻容器用于电力系统及电气、电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。是种通用型高压测量仪表,可用于电力系统、电器、电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。是由高压测量部分和低压
    发表于 05-02 11:36 2.1w次阅读
    看懂水力振荡的工作原理及使用说明
    本文首先介绍了水力振荡的结构,其次介绍了水力振荡原理说明及作用机理,最后介绍了水力振荡钻井
    发表于 05-15 14:04 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>看懂</b><b class='flag-5'>水力</b>振荡<b class='flag-5'>器</b>的工作原理及使用说明
    基础与规则介绍
    种无源线性电路,用于产生小于或等于输入电压的电压。它是由高压臂和低压臂组成的转换装置。被测高压作用于器件,输出电压从低压臂得到。高低压臂的元件通常是电阻和电容。相应的器件称为
    的头像 发表于 07-26 08:02 9004次阅读
    <b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>基础与规则介绍
    看懂贴片共模电感选型为什么要强调封装尺寸
    看懂贴片共模电感选型为什么要强调封装尺寸编辑:谷景电子关于各类电感的选型问题近来给大家做了很多内容的普及,今天有
    的头像 发表于 11-03 14:23 871次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>看懂</b>贴片共模电感<b class='flag-5'>选型</b>为什么要强调封装尺寸
    虹科案例 | 用于水力裂的压力变送器解决方案
    NOSHOK用于水力裂的压力变送器解决方案想要款压力传感既可以用来测量粘性流体,又可以在天然气井的水力
    的头像 发表于 03-29 10:41 726次阅读
    虹科案例 | 用于<b class='flag-5'>水力</b><b class='flag-5'>压</b>裂的压力变送器解决方案
    怎么去开发种基于分布式声学传感数据的水力裂几何反演模型?
    分布式声学传感(DAS)数据已被广泛用于监测多裂缝水力裂。利用DAS数据解释水力裂几何形状(宽度和长度)是当前研究的热门主题。
    的头像 发表于 07-17 16:42 1718次阅读
    怎么去开发<b class='flag-5'>一</b>种基于分布式声学传感数据的<b class='flag-5'>水力</b><b class='flag-5'>压</b>裂几何反演模型?
    电阻和Diode的区别是什么?
    电阻和Diode的区别是什么?  电阻
    的头像 发表于 09-18 18:20 861次阅读
    看懂FPGA芯片投资框架.zip
    看懂FPGA芯片投资框架
    发表于 01-13 09:06 4次下载
    看懂PCB天线、FPC天线的特性.zip
    看懂PCB天线、FPC天线的特性
    发表于 03-01 15:37 33次下载
    看懂贴片电感是阻值越大越好吗
    看懂贴片电感是阻值越大越好吗 编辑:谷景电子 贴片电感是种比较常见的电感类型,也是应用非常广泛的种。大部分人对于贴片电感的使用方法并
    的头像 发表于 11-15 16:43 860次阅读
    看懂BLE Mesh
    看懂BLE Mesh
    的头像 发表于 12-06 16:24 1474次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>看懂</b>BLE Mesh
    电容工作原理 电容优缺点
    电容工作原理 电容优缺点  电容
    的头像 发表于 12-20 15:01 2414次阅读
    和限流的区别
    和限流的区别 和限流
    的头像 发表于 12-20 15:35 1206次阅读
