一文解析冲击电压分压器关键计量性能
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-05-02 15:51 次阅读
随着我国电力事业的发展和电网规模的不断扩大,为了保障电气设备和电力设备能够安全稳定的运行,需要注重其绝缘可靠程度。其中冲击电压分压器的准确度能够决定相关设备的绝缘可靠程度。冲击分压器的作用主要是用来测试电气设备冲击电压实验试验的波形和峰值。随着我国与国际交流的普遍性,为了促使我国电气产品能有顺利的进出口,我国需要加强对冲击电压试验的研究,以期明确电气产品的性能。
一、冲击电压分压器适用范围的界定
根据我国电力系统配电网的电压标准,其耐受电压为60KVkV 和 75KVkV,而冲击分压器则主要是作用于高压电力设备的冲击电压试验,因此需要满足我国电力系统配电网冲击电压试验要求,则冲击电压发生器则需要高于 100kVKV。在相关的试验中,需要根据国家标准进行规范,即采用标准雷电波和操作波,无需提出更高的要求。对于不用于实际应用,而是用于相关研究中的冲击分压器,则可以采用其他校准方法,不能依据国家的标准。如果在校准内容中,没有雷电截波,则护腰是由于冲击分压器的比例变换性能。根据相应的计算可以得出,如果响应时间和叠加振荡幅值能够符合雷电冲击波的要求,则能够对其进行修正。
二、冲击电压分压器分压比的误差
当冲击电压信号频带超过 0.5MHz 时,如果冲击分压器对其的测量准确度要高于 1%,则其必须满足至少5MHz 的频宽。同轴电缆中存在的阻抗、电容等,会对信号测量产生误差影响,由于不同的电缆其参数都不相同,应将不应该将同轴电缆单独进行效验,应将其附属在冲击分压器上,统一进行校验。另外为了能够使冲击分压器得到完善的维护,则需要注明特性阻抗。由于冲击分压器的制作特征,因此其分压比没有标准系列,甚至有一些冲击分压器都没有明确标示额定分压比。然而由于误差需要标称值,冲击分压器必须明确标示额定分压比。
一般分压器分压比误差主要采用百分数进行表示,另外还有准确度等级的表示。但为了能够使表达的更加准确,需要采用准确度等级的方式进行表示,主要是由于冲击分压器的误差与电压、信号等有关。在过去,主要是采用百分数进行表示,因此受到传统表示方法的影响,目前有较多的分压器采用百分数的表示。由于校准存在客观性,百分数表示方法和准确度等级表示方法都不会影响校准结果。工作人员最好在冲击分压器铭牌上标注高压比参数内容,从而在随后的操作中,能够更加方便。
三、雷电比的峰值测量误差分析
在实验室中采用的冲击分压器,冲击测量示波器和冲击峰值电压表是冲击分压器二次测量的设备组成。由于冲击测量示波器和冲击峰值电压表属于二次仪表,由于电压也不会超过 2000V,冲击分压器的输出电压不超过该范围。根据相应的标准,当总的峰值测量误差没有超过 3%,因此在皮冲击分压器的误差不能超过 1%。根据相应的要求,在实验中学采用的冲击分压器,其分压比误差不能够超过 1%。而且在实际的冲击分压器中,其分压比没有根据明确的标准,因此其主要是根据实际分压比与额定分压比的偏差不能超过 1%。如果冲击分压器的稳定性能比较优良,则应该采用校准值作为额定值,不过其一定要经过相应的稳定性测试,通过才能够采用该种值。
由于响应时间对雷电波的峰值测量有较大的误差影响,如果已知响应时间,则可以根据相应的公式进行修正。通过计算可以了解到,当相应时间为 100ns 时,波形峰值则会转变为 2.2μs
四、校准条件解读及校准用设备介绍
1、校准条件解读
由于冲击分压器存在杂散电容,且这些电容能够增加相应时间,因此会对分压比产生影响,使其出现变化。通过拉开距离的方式,能够有效减小电容的影响,即只保留对地电容。如果分压器是固定,则其电容也不会出现变化。金属箔作为地回路,则可以起到降低接地回路波阻抗的作用,减小校准误差。在校验时,应该保持高压引线处在相同或接近相同的状态。
2、标准分压器
在利用比较法进行校验时,主要是通过比较标准分压器和被测试分压器,即通过对两个分压器施加同一的电压。然而由于电压过高的问题,则不能够满足同时施加统一电压的条件,此时可以采用超过额定电压 1/5 的实际电压进行试验。采用比较法,则需要测量误差不能超过 1/3,符合 0.2 级的要求。
3、数字记录仪和示波器数字记录仪与示波器应该取 10 倍频宽,即 100MHz,对于数字记录仪的采样点需要超过 12 位,且采用 1/5 量程计算,从而才能符合校准要求。
4、直流欧姆表与电容测量仪器虽然电容与电阻的参数并不能够确定分压比,但可以成为参考值。试品分压比误差必须在 1%,因此参考值控制的测量误差也必须在 1%。
五、校准的方法与校准间隔
1、分压比测量方法
分压比测量方法主要有两种,其中一种是对元部件参数进行计算,但其由于受到环境因素的影响,因此会产生较大的误差。另外一种则是利用测量装置测量,该种方法在所采用的频率和电压,与冲击电压存在较大的差别。在进行分压比测量,需要采用接近实际的电压波形和峰值电压。
2、校准间隔
根据国内外对冲击分压器的研究可以发现,比较多的冲击分压器都处在稳定的运行中。而且如果冲击分压器通过校验,则校准间隔可以延长 5 年。
六、结语
综上所述,我国电力事业发展迅猛,电网规模日益扩大,人们的用户需求也在不断的提高,为了确保电气设备及电力设备的安全运行,应该充分注重电力绝缘的可靠性,促进我国电气产品的进出口,加强对冲击电压试验的研究,从而提高电气产品的性能,希望通过本文能够给相关工作者带来帮助。
  • 分压器
    冲击电压发生是怎么定义的?冲击电压发生有什么功能特点?
    `冲击电压发生主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击
    发表于 03-23 14:07
    雷电脉冲冲击电压峰值表和雷电冲击电流峰值表 是用来测量和储存脉冲峰值的仪器
    `冲击峰值表的适用范围NA23型冲击峰值电压表,用于测量和储存冲击电压峰值、冲击电流峰值以及其它
    发表于 03-05 18:47
    玻璃釉高压电阻和高压分
    玻璃釉高压电阻和高压分
    发表于 11-18 11:27 17次下载
    电容分是什么?电容分详解:电容分定义和电容分工作原理以及电容分电路
    电容分因为相对普通电阻式分的耐压强度大,不易击穿,般用来测量交流高压。但由于其频响效应的响应时间值比电阻分
    发表于 05-06 10:37 1.3w次阅读
    电容分<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>是什么?电容分<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>详解:电容分<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>定义和电容分<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>工作原理以及电容分<b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>电路
    JJC 496-1996工频高压分检定规程
    496 1996工频高压分
    发表于 10-16 11:23 0次下载
    JJG1007-2005直流高压分
    JJG1007-2005直流高压分
    发表于 10-16 10:15 2次下载
    膜盒低温液压冲击试验研究
    为在地面验证蓄膜盒承受低温水击压力冲击性能,建立了种膜盒低温液压冲击试验系统。该系统以落
    发表于 03-01 11:39 0次下载
    冲击电压发生是什么_有什么用(原理及用途)
    发表于 04-03 18:40 1.8w次阅读
    压分工作原理详解
    本文主要介绍高压分工作原理,首先介绍了高压分的特征,其次介绍了高
    发表于 05-02 14:48 1.6w次阅读
    高<b class='flag-5'>压分</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>工作原理详解
    压分接线方法-使用方法
    表至少相距两米以上,测试人员做试验时,定不得靠近高压分(安全距离两米以上)。图4  接线图 1 - 高压输入2 - 接地线3 - 信号线(采用原装配套电缆线)2.工频高压测量正确
    的头像 发表于 11-22 16:36 8143次阅读
    高压测量助手:高精度20kV高压分HST
    什么是高压分? 高压分是高电压测量用的专用仪
    发表于 04-02 17:42 1392次阅读
    节点电压分析电路
    节点电压分析补充了以前的网格分析,它同样强大,并基于相同的矩阵分析概念。顾名思义,节点电压分析使用Kirchhoff第定律的“Nodal”方程来找出电路周围的电压电位。
    的头像 发表于 06-23 07:47 1w次阅读
    节点<b class='flag-5'>电压分</b>析电路
    交直流高压分
    产品概述 FRC系列交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压,又可测量交流高压的,整个设备由分和测量仪表两部分组成。我们常用有FRC交直流高压分
    发表于 04-16 15:05 1675次阅读
    压分的接线工作
    压分是现场测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压,又可测量交流高压的,整个设备由分和测量仪表两部分组成。分
    发表于 03-19 14:39 944次阅读
    220kv电力变压正反调和粗细调冲击电压分
    220kv电力变压正反调和粗细调冲击电压分析(通信电源技术期刊是什么级别)-220kv电力变压正反调和粗细调冲击
    发表于 09-24 09:20 1次下载
    220kv电力变压<b class='flag-5'>器</b>正反调和粗细调<b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>电压分</b>析
