不用处理器就可以控制FPGA总线的方法你知道吗?
GReq_mcu168 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-02 17:38 次阅读
许多FPGA设计使用嵌入式处理器实现控制。典型的解决方案是使用Nios这样的软处理器,虽然内置硬处理器的FPGASoC也变得很流行了。图1显示的是一个典型的Altera FPGA系统,其中包含了处理器和通过Altera的Avalon内存映射(MM)总线连接的各种外设。这些处理器极大地简化了终端应用,但要求很强的编程背景和复杂的工具链知识。这将妨碍调试,特别是当硬件工程师不想求助软件工程师,只需要一种简单的方式读写外设时。
图1:使用Avalon内存映射总线连接的典型Altera FPGA系统。
本设计实例使用Altera的SPI Slave to Avalon MM桥实现了一种挂接到Avalon总线的简单方法。这种技术有两个优势:它不会影响原始系统设计,桥可以与嵌入式处理器共存。对于图1所示的系统来说,这种SPI桥允许工程师直接控制LTC6948小数分频锁相环的频率、设置LTC1668数模转换器的电压、读取LTC2498模数转换器的电压或读取LTC2983的温度,就像处理器那样。
图2:高亮部分+例子代码+反向工程=Python脚本。
Altera为SPI-Avalon MM桥提供了参考设计。遗憾的是,相关文档非常少,并且将Nios处理器用作SPI主器件。这其实有违使用SPI桥的初衷,因为Nios可以直接连接Avalon MM总线。实用性的SPI主器件是凌力尔特公司的Linduino微控制器,它是Arduino处理器的的克隆版本,不过增加了连接LT演示板的接口等额外功能。其中一个额外功能是电平转换SPI端口。当连接电压低至1.2V的FPGA I/O组时这个电平转换功能特别有用。Linduino固件可以用来接受来自虚拟COM端口的命令,并将命令翻译成SPI处理内容。 在对Altera设计例子进行反向工程后(图2)就能得到一个Python库,接着创建SPI桥可以接受的数据包。这些数据包随后被翻译成Linduino命令。Python脚本随后允许硬件工程师完全控制整个项目,无需重新开发接口协议。LinearLabToolsPhython文件夹中提供了帮助LTC1668数模转换器控制数字图案发生器频率的Python脚本例子。图3显示了演示装置。
图3:插入FPGA电路板(左)的DC2459数模转换器演示板(右)。
图4显示了系统框图。注意,数字控制振荡器(NCO)可以由移位寄存器PIO内核进行控制。移位寄存器用于调试,因为它可以直接控制NCO。将GPIO线置高将激活SPI-Avalon桥,进而控制Avalon总线上的32位PIO端口。PIO输出随即用于控制NCO频率。
图4:FPGA系统框图。
借助基本的一些系统操作,可以将额外的外设内核连接到总线上。为了帮助系统设计,Altera提供了一款名为Qsys的工具,它提供了连接各个IP的图形用户界面(GUI)。Qsys可以将GUI设计的系统(图5)翻译为HDL。外设地址是完全可配置的。在这个案例中,PIO被设为基地址0x0。
图5:Qsys GUI。
当设计在FPGA中实现后,LinearLabTools中提供的Python库包含的两个函数就能连接到设计:
transaction_write(dc2026, base, write_size, data) transaction_read(dc2026, base, read_size)
这些函数的第一个参数是Linduino的串口实例。第二个参数是Avalon总线上的外设地址。这两个函数分别用于接收和返回字节列表。当读写IP时这两个函数具有一定的灵活性。为了设置给定例子的NCO,只需要transaction_write一个函数。公式1用于确定调节字。
要将NCO设为1kHz并具有50MSPS采样率,调节字的值需要设为85899或0x00014F8B,并按4个字节一起传送。这样,将数模转换器设为1kHz的Python代码是: transaction_write(linduino_serial_instance, 0, 0, [0x0, 0x01, 0x4F, 0x8B])
图6:Python Avalon总线例子。
图6中的Python脚本描述了用于配置NCO的简单文本接口。值得一提的是:SPI桥使用SPI模式3。这是通过不断的试错,并通过分析Altera例子中的Nios处理器的SPI接口验证后才确定的模式。 本设计实例提供了一种无需使用嵌入式处理器就能控制系统的方法,它能帮助硬件工程师在不打扰软件工程师的情况下搞定一个项目,并且对硬件设计的影响最小。
  • 处理器
  • FPGA
原文标题:不用处理器控制FPGA总线的方法
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    调节多核处理器硬件适应软件设计方法
    。  假设要用6个处理器构成一个两级流水线。那么现在就需要计算出每一级所需的处理器的数量;先通过分析来确定每个划分的周期数,如后再用它去除以周期预算,
    发表于 09-25 17:17
    数字处理器使用步骤
    ,如果有不是0的,先把它们都调到0位置上,这个电平控制一般在GAIN功能里,DBX的处理器电平是在分频里面的,用G表示。5、现在就可以接通信号让系统先发出声音了,然后用极性相位仪检查
    发表于 01-07 10:24
    【每日一贴日志】亲爱的,知道吗
    不用为家务而烦恼。亲爱的,知道吗?如果是两个人的生活,我能不做家务吗?亲爱的,也许会说,愿意。可是
    发表于 09-29 15:18
    FPGA干货分享六】基于FPGA处理器的算法加速的实现
    PowerPC)。大量的逻辑单元使可以实现数据处理单元,这些单元与处理器系统一起工作,由处理器对其进行
    发表于 02-02 14:18
    流水线操作,应用处理器,应用处理器的结构和原理是什么?
    流水线操作,应用处理器,应用处理器的结构和原理是什么? 与哈佛结构相关,DSP芯片广泛采用流水线以减少指令执行时间.从而增强
    发表于 03-26 15:03 1250次阅读
    无线充电IC知道吗
    无线充电IC知道吗
    发表于 01-22 19:37 47次下载
    6 LX9 FPGA就可以实现开源的“J Core”处理器
    Core”。 我们可以非常容易的在FPGA上实现一个“J Core”的实例,这使得FPGA就像一个J2处理器,并且兼容
    发表于 02-08 14:14 500次阅读
    不用那么麻烦,从iPhone上就可以知道的电池是否需要更换
    有一种方法可以直接的了解的手机电池是否需要更换。iPhone系统需要在iOS10.2.1或以上才可以
    发表于 02-28 13:52 2.5w次阅读
    基于FPGA和多DSP的多总线并行处理器设计
    发表于 10-19 13:40 4次下载
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>和多DSP的多<b class='flag-5'>总线</b>并行<b class='flag-5'>处理器</b>设计
    关于变压的这些冷知识,知道吗
    变压的这些冷知识,知道吗
    的头像 发表于 02-04 15:28 4743次阅读
    关于STM32的这几个寄存知道吗
    关于STM32的这几个寄存知道吗
    的头像 发表于 03-06 15:19 1w次阅读
    用处理器芯片行业科普
    APU市场概述APU(应用处理器)概述APU定义APU(Application Processor Unit),又名应用处理器芯片,是在低功耗中央处理器的基础上扩展音...
    发表于 01-25 19:55 1次下载
    应<b class='flag-5'>用处理器</b>芯片行业科普
    不使用处理器控制FPGA总线
    许多 FPGA 设计使用嵌入式处理器进行控制。一个典型的解决方案涉及使用 Nios 等软处理器,尽管带有内置硬处理器
    的头像 发表于 04-08 11:08 1121次阅读
    什么是专用处理器?专用处理器的设计方法和工具介绍
    on some external data source, usually memory or some other data stream”。专用处理器就是针对特定应用或者领域的处理器,类似于是我们经常说的Domain Specific Architecture的概念
    发表于 07-17 14:14 1587次阅读
    什么是专<b class='flag-5'>用处理器</b>?专<b class='flag-5'>用处理器</b>的设计<b class='flag-5'>方法</b>和工具介绍
    LED视频处理器是怎么工作的,知道吗
    LED视频处理器又叫画面处理器,图像转换、视频控制器、图像处理器画面转换、视频格式转换
    的头像 发表于 12-13 16:09 1568次阅读
