一个电源EMI的实际整改过程
电磁兼容EMC 来源:未知 作者:佚名 2018-05-03 08:43 次阅读
说到EMC的整改问题,相信各位接触过的工程师都会有很刻记忆。在网上或身边也了解一些朋友对EMC的认识,有的朋友认为不是自己设计的电路或自己布的PCB,那别人就对这个电源过EMC没有更好的方法,还有的一些朋友对电源的IC的功能情有独钟,他们可以分析出很多的情况。认为是这个IC的功能影响到了产品的EMC的指标。从我做EMC的整改经验来看我不能认同这些朋友的意见。我从事整改好几年经我手整改过的产品有电源,有陆军标的逆变电源,有工业电源,也有大功率的LED电源,还有音视频产品,我对这些产品的工和原理只是知道个大概,无论如何也比不上各位工程师,但一样可以把这些产品整改符合EMC的要求。
下面叙述一个电源EMI的实际整改过程
一个二十几瓦的电源。我就结合测试的曲线说一下我的整改经过吧。
先上一个测试不通过的曲线:
上图是空间辐射的H方向的曲线
以上这个电源是一个25W左右的开关电源,电源的电路图因为客户原因不方便上传,但可以跟大家先说明一下,此电路用了一个0.1uF的X电容和一个30mH的共模电感。次级输出加了一个50uH的工字电感。客户整改要求整改方案要能量产。
我拿到产品后首先看了一下这个产品发现MOS管和双向二极管所带的散热片都是没有接入热地的。(也就是电源初级边的电解电容的负极。变压器内有一层线圈绕制的屏蔽并接入热地。
我的整改方案,如下:
从传导的曲线上1MHz前超标的情况可以看出差模电容X太小了,所以修改了X电容变成0。22uF。而1-5MHz之间也超标,所以增加共模电感到50mH ,这项频率超标一般主要是有变压器的漏感造成的。在变压器的外面增加了一个屏蔽铜箔,并接入热地。(同时做了别外一个变压器,去除原变压器内部的屏蔽层,改变了变压器的绕线方式,在变压器的外面做了屏蔽并接入热地用备用)
同时将MOS管和双向二极管的散热片也接入热地。同时将MOS管的D、S两脚间增加了一个101/1KV的电容,做完以上的整改方案后做了一次测试。曲线见下面:
此图为客户原板上所用变压器,我只在外面增加一个屏蔽层。测试可以通过不过余量很小只有1dB。显然来能保障批量生产可能造成的不确定性。
下图为空间辐射的曲线V方向虽然也能通过但余量也是很小。
下图为H方向的曲线,可以看到100-120MHz段还有超标的情况。
根据以上的情况我做了第二次修改,将变压器更新成我前面提到过的改变了绕线方式的变压器。用我的频谱分析仪重新查看了一产品的变压器的位置和MOS管的位置。发现MOS管的位置曲线不是有点高,并且成有规律的波形
于是用频谱分别对MOS管的G、D、S三个脚接触看一下是哪个脚是辐射源,发现D极的辐射源最大。于是我在D极上串了一个通用的插件磁珠。(¢3.5*8)再看MOS管的频谱曲线如下:
大家可以看到此时MOS管的辐射明显减小而且更平稳了一些.于是第二次做了测试.结果如下:
从上图可以看到此时的传导已经非常的好,余量最小的为8.6dB.
上图为V方向空间辐射曲线最小余量为8.3dB.
上图为H方向的曲线余量更大。
经过两次的修改该产品顺利的符合了客户要求的标准测试。
最终的整改方案为:
1. 将MOS管,双向二极管的散热片面接入电源的热地。
2. 将X电容改为0.22uF。
3. 将共模电感改为50mH.
4. 在MOS管的D线电路的正面串入一个插件的磁珠。去消在D、S间并接的101电容。
5. 将变压器的绕线方式改变了一下,取消内部的屏蔽,而在外部加了一个屏蔽层。并接入热地。
小结一下:
其实EMC的整改主要是电源的整改因为任何产品都要有电源来供电,此处没有处理好一定会影响到其它的地方。不论是什么产品它的辐射或传导主要有这个产品内部的敏感元器件造成的。对于电源产品主要有的敏感元器件就是变压器、MOS管、二极管。所以只要解决好这三个方面的协调问题EMC就不难搞定。而解决EMC的方法概括来说就是:消除干扰源、切除干优传导的途径、疏导干扰源。
a.消除就是用将干扰源通过热能的方式损耗掉,这种是制本的方式。
b.切除干扰传导的途径就是将干扰向外传递的路径切断,使其无法向外干扰,也就是我们常做的滤波,屏蔽等方法。
c.疏导干扰源这种就是将干扰源引到不是敏感的元器件上如旁路,去藉,接地等方式.
  • emi
    emi
  • emc
    emc
原文标题:20180502-开关电源EMI整改实际案例分享!
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EMI那些事——开关电源EMI整改方式
    开关电源EMI整改中,不同频段有不样的干扰原因及抑制办法。
    发表于 07-23 10:14 4006次阅读
    EMI辐射超标整改案例分享
    分享EMI整改文档,对于EMC来说,接触的案例越多,整改的成功率就越高,整改的方法也越多,从
    发表于 11-08 09:19 2692次阅读
    分享电源EMC整改的案例
    电源EMC问题是令很多工程师都觉得头痛的,不管是测电源的辐射还是电源的传导。所以今天我们来分享电源
    发表于 10-11 16:18 1903次阅读
    分享<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>电源</b>EMC<b class='flag-5'>整改</b>的案例
    深圳比创达电子EMC|EMI测试整改:从问题识别到有效优化.
    整改的要点和技巧。EMI测试整改的重要性EMI测试整改是在电子产品研发和生产
    发表于 05-06 14:09
    开关电源电源端传端不合格整改案列【EMC整改实战分享】
    与G之间的Y电容滤波电路参数进行了增量加大,问题立马解决,将AV值降低到限值线下2.8dB.以上整改案列供参考分享,针对大家在实际整改过程中遇到的产品CE不合格问题,仍然需优先掌握整改
    发表于 08-17 15:08
    几本关于EMI原理及整改的资料,对EMI整改很有用
    几本关于EMI原理及整改的资料,对EMI整改很有用的哦!
    发表于 11-16 15:44
    电子书:开关电源EMI设计与整改
    `本期电子发烧友《开关电源EMI设计与整改》为您讲解有关开关电源EMI的设计与整改方案。从中不仅
    发表于 08-14 09:13
    开关电源EMI实际经验整改经验总结
    这是电子研发者贾工在EMI整改方面的经验总结,分享给大家,希望能给大家提供种思路和参考。
    发表于 09-17 14:24
    开关电源EMI整改经验总结
    开关电源EMI整改经验总结,感兴趣的小伙伴们可以瞧瞧。
    发表于 09-18 17:34 0次下载
    开关电源EMI整改办法
    开关电源EMI整改办法,感兴趣的小伙伴们可以瞧瞧。
    分享几个电源适配器的EMI整改过程
    分享几个电源适配器的EMI整改过程
    发表于 05-30 10:59 14次下载
    EMC实际案例及整改过程
    设备的位置,电线的摆放都是有讲究的。之前做辐射干扰的时候,把笔记本电脑遗忘在了实验室,而且电脑是开着的。测试结果明显就差了很多。
    的头像 发表于 08-11 10:33 990次阅读
    预防和整改EMI的22总结!(上)
    建议收藏:预防和整改EMI的22总结!|深圳比创达EMC(上)
    的头像 发表于 08-24 10:12 829次阅读
    预防和整改EMI的22总结!(下)
    建议收藏:预防和整改EMI的22总结!|深圳比创达EMC(下)
    的头像 发表于 08-25 10:43 572次阅读
    开关电源有哪些EMI整改
    开关电源有哪些EMI整改?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 12-05 11:03 736次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>有哪些<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>整改</b>?
