我们的低功耗MSP微控制器(MUC)设计目的是应对开发楼宇自动化应用过程中遇到的诸多挑战。TI的MSP MCU功耗很低;具有极高的模拟集成度,可实现小巧的外形;并包括参考软件和行业标准通信协议。那么,这些优势对您的楼宇自动化设计而言意味着什么呢?
低功耗:
使用MSP MCU,您就无需在楼宇自控系统中牺牲功能或更换电池了。通过将低功耗设计技术与能量采集(Energy Harvesting)功能完美结合,您可在成千上万个远程传感器内减少或消除电池更换工作;当您确实必须更换电池或如果电源中断时,凭借铁电存储器(FRAM)的高速度和耐用性加上我们的Compute Through Power Loss(CTPL)软件实用工具,您的系统状态可得到保持。从本质上讲,您的应用能正好从中断的地方接着运行 —— 无需再校准或硬重启。结合EnergyTrace™技术的实时功耗分析能力,MSP微控制器软件可被优化,以便从您的应用中汲取全部电流,每一毫微安都不放过。
智能模拟集成和小巧的外形:
TI将该产品名称定为“MSP”,有没有想过“MSP”的由来?它实际上是“混合信号处理器”的首字母缩写。我们的关键目标之一就是集成模拟外设,这样您就能降低楼宇自动化系统的复杂度和成本且缩小其尺寸。在楼宇自动化系统里,集成的高性能模拟功能使您可将本地接口连接添加到多个传感器,还可从这些传感器中采样并进行处理。
参考软件和连接协议:
不管是向您的楼宇自动化应用添加有线连接还是无线连接 —— 我们的MSP MCU软硬件均能使该器件作为主机控制器并能通过接口无缝地连到多个连接解决方案。此外,我们还提供完整的TI Design参考设计、有线和无线堆栈及算法,包括我们最近宣布推出的Control Through Power Loss(CTPL)和IQMathLib库,旨在加速开发并减少所需的连接(RF)专业技术。
让我们看一些流行的楼宇自动化应用,瞧瞧低功耗MCU MSP如何能满足它们的设计需求。
占用传感器和运动探测器实质上是感测应用,包含一系列用来探测一个空间区域内是否有人体存在的技术,通常无需被探测人的故意参与。在办公室、教室、会议室、休息室、储藏区域或走廊等空间可采用多种感测技术,如红外线(IR)感测技术、超声波感测技术、声感测技术、图像识别感测技术等。这些传感器或探测器可用来保护和节省电力资源。此外,它们还有助于添加智能和数据分析功能,以改善建筑物内安全和保障方面的状况。
MSP MCU可为占用传感器应用带来什么优势?
低功耗,支持更简单的电源
小巧的外形,适合尺寸受限的应用
多个可用的通信栈,从6LoWPAN、SimpleLink™到KNX等。
电子锁(一秒锁)是一种机械和电子紧固器件的组合,可凭借物理对象(如钥匙、钥匙卡或能输入数字组合的小键盘、指纹、RFID卡、安全令牌等)或通过提供秘密信息或物理对象与秘密信息的结合来开锁。这些产品主要有助于提高安全性,从而能确保对某些区域的有效访问。
MSP MCU可为一秒锁应用带来什么优势?
超低的功耗,可实现10年以上的电池寿命
AES256和IP封装,可增强安全性和IP保护功能
非易失性嵌入式FRAM,适用于固件升级和数据记录
多种可用的通信栈,包括近场通信(NFC)、6LoWPAN、采用Bluetooth®低能耗(BLE)技术的SimpleLink和Wi-Fi®等。
玻璃破碎探测器是一种可探测一块玻璃是否被打碎或损坏的传感器。这可用在电子防盗警报器等应用中。玻璃破碎探测器通常使用麦克风来监测噪音或来自玻璃的振动,如果这些振动超过了某一阈值,则由探测器电路对它们进行分析。
MSP MCU可为玻璃破碎探测器应用带来什么优势?
mcu
146文章
17370浏览量
352990 -
低功耗
10文章
2425浏览量
103930
自动化水厂监控系统
MCU在自动化控制中的作用
江森自控推出EasyIO Neo Series楼宇自动化新系统
使用MSP430 MCU通过I2C实现低功耗Windows 8 HID应用
![使用<b class='flag-5'>MSP</b>430 <b class='flag-5'>MCU</b>通过I2C实现<b class='flag-5'>低功耗</b>Windows 8 HID应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
利用纳米功率运算放大器简化节能工厂和楼宇自动化系统中的环境测量
![利用纳米功率运算放大器简化节能工厂和<b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>系统</b>中的环境测量](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TPS92201在楼宇自动化可视门铃、安防摄像头系统中的优势
![TPS92201在<b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>自动化</b>可视门铃、安防摄像头<b class='flag-5'>系统</b>中的优势](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
使用MSP430FR4xx和MSP430FR2xx MCU的片上VREF和10位ADC进行低功耗电池电压测量
![使用<b class='flag-5'>MSP</b>430FR4xx和<b class='flag-5'>MSP</b>430FR2xx <b class='flag-5'>MCU</b>的片上VREF和10位ADC进行<b class='flag-5'>低功耗</b>电池电压测量](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
IOy系列国产化BACnetIP协议IO模块接入西门子Desigo楼宇自动化系统
![IOy系列国产<b class='flag-5'>化</b>BACnetIP协议IO模块接入西门子Desigo<b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>系统</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/E3/wKgaombIW5SALmJLAAEH_vVRK9M182.png)
机械自动化是自动化的一种吗
IBMS楼宇自控系统:安全无忧的智能楼宇解决方案
宏集PLC如何为楼宇自动化行业提供空调、供暖与通风的解决方案?
![宏集PLC如何为<b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>自动化</b>行业提供空调、供暖与通风的解决方案?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/35/wKgZomYSBSyANGqYAAOypGzt9Dg732.png)
