我在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,我是否应该使用轨到轨输入的运放?
可能要用,这取决于传感器输出信号是否会迫使运算放大器达到一个接近供电轨的电压。例如,若要通过一个精密10 Ω并联电阻监控0 mA至500 mA的负载电流,则最大输出电压将是5 V。如果放大器电源电压为5 V,那么您将需要选择一个具有轨到轨输入电压范围的放大器。
许多运放的经典输入级为晶体管差分对。为使运算放大器放大输入端的共模电压(VCM)信号,VCM和电源电压之间必须有足够的裕量。如果VCM太接近任一供电轨,以至于输入对缺乏裕量,则输入失调电压和其他重要参数会降级,引起精度损失,如图1所示。正是这些裕量要求规定了运放的额定输入电压范围(IVR)。业界的一些最高精度放大器(如ADA4610 ),即采用这种经典输入结构。只要输入电压远离供电轨,它便有出色的精度。
图1.ADA4610典型输入失调电压与共模电压的关系
如果传感器的输出信号不包括V+轨,但其范围会一路低到负供电轨,则它需要一个能接受VCM也低至V–的放大器。此类运放称为单电源运放,因为将V–接地后,只需要一个电压源。单电源运放采用特殊电路拓扑,支持放大接近V–轨的信号。
类似地,有些应用要求运放能在V–到V+的输入范围内保持高精度。这称为轨到轨输入(RRI)运算放大器,此类运放通常有两个差分对,一个轨一对。ADA4661是RRI运放的经典范例。如图2所示,它在整个电源电压范围内具有出色的精度。
当输入由两个差分对组成以实现轨到轨输入时,既有利也有弊。当VCM从一个对跃迁至另一个对时,会有一个小交越失真反映在失调电压中。对于ADA4661,您可以看到失真幅度约为50 μV,发生在V+轨以下大约2 V。虽然这在某些系统中可能不严重,但在其他系统中,您可能需要避免此失真。一种解决方案是通过系统设计让输入电压保持在交越电压以下。在图2中,它仍会提供16 V以上的IVR。电源电压较低(例如5 V)的应用会带来挑战,因为要放弃足够的IVR(例如2 V),必然会大幅降低输入信号的电压范围。在这种应用中,我们需要其他类型的输入级。ADA4500通过单个输入对与一个电荷泵的结合来消除交越,从而消除交越失真。电荷泵提供更高的内部电压,使输入对有足够的电源电压,即使运放滤波器位于供电轨也无妨。利用这种结构,传感器可以将运放输入电压驱动到整个电源电压范围内而不会有交越失真,如图3所示。在这样做的同时,它提供95 dB的保证共模抑制性能和120 μV的输入失调电压(25°C时),即使输入信号接近电源轨也不影响其出色的精度。
图3. ADA4500轨到轨运算放大器消除整个电源范围内的失真表表1. 从经典轨到轨运放中选择精密运放(所有值的单位均为V)
信号
12文章
2939浏览量
80434 -
电源轨
1文章
106浏览量
6295
原文标题:有时,信号需要接近电源轨传输
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SGM8552:高性能单电源双轨到轨I/O精密运算放大器
探索LM3880:三轨简单电源排序器的卓越性能与应用
UCD91160:十六轨电源管理的卓越之选
探索MAX4330:低功耗单电源轨到轨运放的卓越性能
LT1466L:微功耗双/四通道精密轨到轨输入输出运算放大器解析
AD8574:零漂移单电源轨到轨运放的卓越之选
OP495双/四轨到轨运算放大器:特性、应用与设计指南
探索OP295双/四轨到轨运算放大器的卓越性能与应用潜力
低功耗单电源轨到轨运算放大器AD8566的特性与应用
深入剖析 MAX4198/MAX4199 微功耗单电源轨到轨精密差分放大器
LT1789-1/LT1789-10:微功耗单电源轨到轨输出仪表放大器的卓越之选
JGN8-M18-OP接近开关信号不稳定怎么办
UPS电源警报长鸣的原因是啥
信号需要接近电源轨传输的原因是什么?
