双面电路板怎么看_电路板正反面怎么区别
姚小熊27 来源:网络整理 2018-05-03 10:57 次阅读
双面电路板工艺流程
双面锡板/沉金板制作流程:
开料------钻孔-----沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v割(有些板不需要)-----飞测----真空包装
双面镀金板制作流程:
开料------钻孔-----沉铜----线路----图电---镀金----蚀刻----阻焊----字符-----锣边---v割---飞测---真空包装
多层锡板/沉金板制作流程:
开料------内层-----层压----钻孔---沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v割(有些板不需要)-----飞测----真空包装
多层板镀金板制作流程:
开料------内层-----层压----钻孔---沉铜----线路---图电----镀金----蚀刻----阻焊----字符-----锣边---v割---飞测---真空包装
1、图形电镀工艺流程
覆箔板--》下料--》冲钻基准孔--》数控钻孔--》检验--》去毛刺--》化学镀薄铜--》电镀薄铜--》检验--》刷板--》贴膜(或网印)--》曝光显影(或固化)--》检验修板--》图形电镀(Cn十Sn/Pb)--》去膜--》蚀刻--》检验修板--》插头镀镍镀金--》热熔清洗--》电气通断检测--》清洁处理--》网印阻焊图形--》固化--》网印标记符号--》固化--》外形加工--》清洗干燥--》检验--》包装--》成品。流程中“化学镀
薄铜--》电镀薄铜”这两道工序可用“化学镀厚铜”一道工序替代,两者各有优缺点。图形电镀--蚀刻法制双面孔金属化板是六、七十年代的典型工艺。八十年代中裸铜覆阻焊膜工艺(SMOBC)逐渐发展起来,特别在精密双面板制造中已成为主流工艺。
2、SMOBC工艺
SMOBC板的主要优点是解决了细线条之间的焊料桥接短路现象,同时由于铅锡比例恒定,比热熔板有更好的可焊性和储藏性。
制造SMOBC板的方法很多,有标准图形电镀减去法再退铅锡的SMOBC工艺;用镀锡或浸锡等代替电镀铅锡的减去法图形电镀SMOBC工艺;堵孔或掩蔽孔法SMOBC工艺;加成法SMOBC工艺等。下面主要介绍图形电镀法再退铅锡的SMOBC工艺和堵孔法SMOBC工艺流程。
图形电镀法再退铅锡的SMOBC工艺法相似于图形电镀法工艺。只在蚀刻后发生变化。
双面覆铜箔板--》按图形电镀法工艺到蚀刻工序--》退铅锡--》检查--》清洗--》阻焊图形--》插头镀镍镀金--》插头贴胶带--》热风整平--》清洗--》网印标记符号--》外形加工--》清洗干燥--》成品检验--》包装--》成品。
3、堵孔法主要工艺流程如下:
双面覆箔板--》钻孔--》化学镀铜--》整板电镀铜--》堵孔--》网印成像(正像)--》蚀刻--》去网印料、去堵孔料--》清洗--》阻焊图形--》插头镀镍、镀金--》插头贴胶带--》热风整平--》下面工序与上相同至成品。
此工艺的工艺步骤较简单、关键是堵孔和洗净堵孔的油墨。
在堵孔法工艺中如果不采用堵孔油墨堵孔和网印成像,而使用一种特殊的掩蔽型干膜来掩盖孔,再曝光制成正像图形,这就是掩蔽孔工艺。它与堵孔法相比,不再存在洗净孔内油墨的难题,但对掩蔽干膜有较高的要求。
SMOBC工艺的基础是先制出裸铜孔金属化双面板,再应用热风整平工艺。
单面电路板和双面电路板的区别
所谓的单面和双面中的面就是铜的层数不同。双面是板子两面都有铜,可以通过过孔导通起到连接作用。而单面只有一层铜,只能做简单的线路,所做的孔也只能用来插件不能导通。
单面板在最基本的PCB上,零件集中在其中一面,导线则集中在另一面上。因为导线只出现在其中一面,所以这种PCB叫作单面板(Single-sided)。因为单面板在设计线路上有许多严格的限制(因为只有一面,布线间不能交叉而必须绕独自的路径),所以只有早期的电路才使用这类的板子。
双面电路板的两面都有布线,不过要用上两面的导线,必须要在两面间有适当的电路连接才行。这种电路间的“桥梁”叫做导孔(via)。导孔是在PCB上,充满或涂上金属的小洞,它可以与两面的导线相连接。因为双面板的面积比单面板大了一倍,双面板解决了单面板中因为布线交错的难点(可以通过导孔通到另一面),它更适合用在比单面板更复杂的电路上。
双面电路板怎么看
双面印制电路板有上下两层导体图形,上下导通孔是靠贵穿孔连通。在印制电路板加工中将贵穿孔的孔壁镀上铜层使上下层导通,双面印制线路板通常是采用双面覆铜箔层压板,用网版印刷法或光致成像法在铜表面制作抗蚀线路图形,经化学蚀刻去除多余的铜箔而形成导体图形。
电路板正反面怎么区别
电路板上有很多小点的是反面,也就是后面有锡的那面。
很多朋友在问一张PCB如何区分是正面还是反面。在这里我们要注意一下,如果一个PCB文件只有线路,其他的字符都没有的话?首面我们要确认,这线路是画在顶层还是在低层,如果是在顶层那么按理来说他是正面;如果它是低层,就是反面了。不过这个说法是按理来推论的。有个别的是反的,所以最好问一下客户。如果是双面板就不存在这样的问题。
如果PCB文件上面还有字符那就更好区分了。字符是要正的,那么那层就是正面,如果是反的,那就是反面了,就是这样区分的。
  • 印制电路板
  • 电路板
    【转】单双面电路板你知多少?
    单面板更复杂的电路上。  严格意义上来说双面板是电路板中很重要的一种PCB,他的用途是很大的,
    发表于 10-01 22:08
    【STM32项目】开发板正反面实物图、电路介绍
    一、说明如图1-1所示为STM32F746G-DISCO开发板正反面实物图,我个人是第一次见过7系列的板子,非常遗憾说自己能力有限,所写相关测试项目都是基础硬件测试(可能还不全)。这是一篇关于
    发表于 09-26 11:24
    硬币正反面指示器电路
    硬币正反面指示器电路
    发表于 03-31 10:27 1213次阅读
    硬币<b class='flag-5'>正反面</b>指示器<b class='flag-5'>电路</b>图
    双面电路板如何拆_双面电路板元件拆焊
    本文介绍了单面印刷电路板双面印刷电路板和多面印刷电路板的拆卸方法,另外还详细介绍了双面电路板
    的头像 发表于 05-03 11:21 3.4w次阅读
    一文读懂双面电路板焊接方法
    本文开始介绍了电路板焊接技巧与焊接注意事项,其次介绍了双面电路板特性,最后详细介绍了双面电路板焊接方法。
    发表于 05-03 15:16 2.9w次阅读
    双面电路板的再焊接技巧
    本文开始介绍了焊接原理及焊接工具,其次介绍了PCB双面回焊制程介绍及注意事项,最后介绍了双面电路板的焊接方法与再焊接技巧。
    发表于 05-03 15:41 2.7w次阅读
    双面电路板焊接方法视频
    随着高科技的发展,人们需要性能高、体积小、功能多的电子产品,促使印制线路制造也向轻、薄、短、小发展。双面电路板两面都有电子元器件,相较于单面电路板更为小巧轻便,易于携带。那么,你知道
    的头像 发表于 04-20 10:48 1.1w次阅读
    双面电路板的焊接方法
    双面电路板为了保证双面电路有可靠的导电效果,应首先用导线之类焊接好双面板上的连接孔(即金属化工艺透孔部分),并剪去连接线尖突出部分,以免剌伤
    的头像 发表于 06-13 16:11 7988次阅读
    海信G3主板正反面版的点位图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是海信G3主板正反面版的点位图免费下载。
    发表于 01-13 08:00 0次下载
    海信G3主<b class='flag-5'>板正反面</b>版的点位图免费下载
    不同材质的PCB电路板区别及特点
    不同材质的PCB电路板区别及特点
    发表于 05-25 11:42 87次下载
    电路板怎么看电路走向
    电路板也能够称为印刷线路或印刷电路板电路板的作用是让电路迷你化、直观化,并且对固定电路的批量
    的头像 发表于 08-30 17:29 4.3w次阅读
    电路板双面板和单面板的区别
    电路板也称为线路,具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点,能够分为双面板和单面板。那么电路板双面板和单面板的
    的头像 发表于 10-03 18:18 1.7w次阅读
    双面电路板的生产工艺流程
    双面电路板是什么? (Double-Sided Printed Circuit Board)双面电路板是一种用于电子电路连接和组装的基础材料
    的头像 发表于 10-23 16:43 1583次阅读
    集成电路板和pcb的区别
    集成电路板和印刷电路板在电子制造领域具有重要的地位,但它们之间存在一些区别。本文将对集成电路板和PCB的区别进行详细介绍。 首先,我们需要了
    的头像 发表于 01-05 14:04 2339次阅读
    电路板中:铝基板与FR-4 PCB电路板有什么区别?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲铝基板与FR4区别在哪里?铝基板与FR-4电路板区别。铝基板和FR-4电路板是两种不同材料制成的印
    的头像 发表于 07-23 09:32 454次阅读
