眼动追踪一直都是VR和AR头显中比较受关注的技术,这也应该是大家比较熟悉的一个技术。头戴显示器的很多显示效果都对眼动追踪技术有要求,比如建立在眼动追踪基础上的中心渲染,既可以减小处理器渲染的计算量,也可以在某种程度上解决纱窗效应问题。更近一步地说,眼动追踪同样可以用于读取用户微表情,用于新的交互方式。
作为一个大家都知道它在悄悄研发AR头显的公司,苹果的头显计划中当然也少不了眼动追踪方案,最近,苹果的一份专利公开,展示了苹果最近对于眼动追踪的研究。
在这次公布的专利中,并没有特别说明头显的种类,也就是说,无论AR还是VR头显设备, 只要头显具备合适的支撑框架和镜片,专利中说明的眼动追踪系统都是可以使用的。
苹果的专利显示,眼球跟踪系统包括眼球跟踪摄像头 (如红外线摄像头),、照明源以及热镜。其中眼球跟踪摄像头位于用户的脸侧, 并指向两边的镜片, 照明源 (如近红外光源)向用户的眼睛发出近红外光一类的光线, 而热镜位于镜片和用户的眼睛之间,接近镜片表面的地方。
这个眼动追踪系统的原理可以解释为:照明源发出的近红外光照射用户的眼睛,近红外光从用户的眼睛部分反射到热镜表面,而热镜是一种分色滤镜,可以反射近红外光, 同时允许可见光通过。热镜反射的近红外光被用户脸侧的近红外摄像机捕捉到,生成眼球位置的图像,由此可以分析检测用户眼睛的位置和移动。
其中,为了使眼睛跟踪摄像头可以接收到眼球位置的图像, 可以采用两种不同的相机位置。第一种就是前面提到的,将摄像头放在脸侧,通过热镜的反射接收图像方案。第二种方案则是用摄像头直接在镜片的位置。由于第二种方案对用户体验有妨碍,最终的方案选用了将摄像头置于脸侧的方案,因此,光传播路线变得更加复杂。
文中所提到的热镜可以是镜片,也可以由具有分光特性的涂层代替,后者可以直接涂在显示镜片的表面。而近红外摄像机无论是在鼻侧还是在脸外侧都是可以的。
另外,专利中也提到了设计中眼球跟踪系统提供的功能,最基础的是可以用来跟踪用户眼睛的位置和移动;在进一步的设计中, 眼睛跟踪系统也可以用于跟踪用户的瞳孔膨胀,或其他特征。专利中已经实现的功能有:通过眼睛注视点来进行交互,在一个案例中,眼睛注视某一个选项一定时间后,系统会自动选择该选项;此外,系统会根据瞳孔放大的情况自动调整VR或AR图像的亮度。
需要说明的是,这不是苹果第一次提交眼动追踪系统的专利,早在16年,苹果就提交过一份利用MEMS(微机电系统)控制的眼动追踪系统。这个系统主要包括一个追踪摄像头,一个MEMS设备和处理器。相机负责拍摄眼睛的图像,而MEMS装置控制相机的视角方向,处理器接收来自相机的眼睛的图像,确定相机图像内的眼睛的位置,并控制MEMS以保持相机指向眼睛。在另一个案例中,MEMS装置可以用来控制相机的可调焦距,处理器可以确定眼睛图像的聚焦状况,控制MEMS设备以保持相机始终聚焦。
和之前的方案相比,最近通过的专利采用的方案不需要摄像头的移动,同时不会影响用户的视野,处理模块的计算量更小,同时更加节能、高效。
就现有的几份专利来看,最近公开的这个方案的优越性可以说毋庸置疑。但由于苹果对头显研发一贯的保密态度,我们也很难确定它的选择,最终的结果可能还是需要等到2020年才能见分晓。
眼动追踪
18浏览量
6745 -
ar头显
67浏览量
7592
原文标题:苹果眼动追踪专利公开
文章出处:【微信号:ARchan_TT,微信公众号:AR酱】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
