耐受高达40g重力加速度冲击,镭神以工匠精神精心打造产品
MEMS 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-04 09:06 次阅读
从成立至今,力倡以工匠精神打造产品,提升品质生活的镭神一度成为了国内创新企业的代名词。工匠精神时刻提醒和鞭策着镭神成长,在镭神的各个产品中体现,而这对镭神的产品品质要求严格。每一台镭神的激光雷达都必须通过严酷的产品检测,才能出厂上市。
此前,镭神的几款TOF激光雷达(包括N301系列TOF激光雷达、C1系列车载TOF激光雷达以及W系列AGV防撞导航雷达)顺利通过华检检测实验室的抗加速冲击严苛检测,此举标志着镭神智能在激光雷达产品品质上取得了又一重大保证。
耐受高达40g重力加速度冲击
在使用、装卸、运输过程中都会受到冲击。冲击的量值变化很大并具有复杂的性质。因此冲击和碰撞可靠性测试适用于确定机械的薄弱环节,考核产品结构的完整性。
而在重力冲击测试中,技术指标包括:峰值加速度、脉冲持续时间。其中镭神送检的雷达经受20g的峰值加速度以及40g的峰值加速度测试;脉冲持续时间为11ms;冲击面为每个面冲击10次,合计共30次冲击,按照产业标准代理测试法进行严格的3轴向冲击。
华测对镭神产品的检测报告测试内容页
受检前的镭神激光雷达
镭神激光雷达N301受检时的时域信号图(20g)
镭神激光雷达N301受检时的时域信号图(40g)
受检后的镭神激光雷达N301
我们可以在报告上清晰的看到,分别在经历了20g冲击测试以及40g冲击测试后,镭神的N301系列产品仅仅在外观上有少许痕迹,那么,在经历了一系列的冲击后,它的性能测试怎样?随后华测对产品的性能进行测试,看看各性能指标是否失效。
测试后进行性能测试
“产品运转如常,点云数据清晰连贯”。随后华测在报告中写上 “Function normal”(正常运转),测试过后镭神的激光雷达依旧正常运行,表现出了绝佳的耐用性,作为对消费者的使用品质保证,镭神的激光雷达顺利通过了20g和40g的冲击测试。
受测试后的W系列防撞预警雷达
受测试后的W系列防撞预警雷达性能测试正常
同时,镭神的W系列AGV防撞预警雷达以及C1系列车载单线激光雷达也顺利通过了测试。对于在各种复杂的工业环境以及严苛的车载产品要求,镭神的激光雷达毫无疑问是达标的,拥有着优秀的产品可靠性能。
镭神以工匠精神精心打造产品,在品质上必然以高标准要求,严格的质量控制体系在产品制造的每个环节贯穿,是镭神作为行业领军企业的责任与义务。
  • 脉冲
  • 加速度
  • 激光雷达
原文标题:通过40g重力加速度严酷检测,镭神激光雷达以匠心为品质代言
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问ADXL001能采集静止加速度吗?
    请问ADXL001能采集静止加速度吗?比如重力加速度,在信号输出的时候重力加速度有没有影响?
    发表于 01-01 07:15
    MPU6050休眠后如何配置重力加速度唤醒MPU6050?
    MPU6050休眠后如何配置重力加速度唤醒MPU6050自己?
    发表于 05-07 06:19
    集成陀螺仪、重力加速度计、蓝牙功能的芯片有哪些呀?
    集成陀螺仪、重力加速度计、蓝牙功能的芯片都哪些呀,求大神解答~
    发表于 06-28 10:28
    求一份基于STM32的ADXL335三轴重力加速度的程序
    发表于 04-25 15:32
    mpu6050如何除去重力加速度,得到实际的加速度
    各位大神:从MPU6050寄存器读取到的加速度怎样处理才能得到不含重力加速度以外的加速度,即得到实际的加速度值,除去重力加速度
    发表于 11-12 11:57
    关于如何去掉MPU6050传感器的重力加速度的分量问题。
    请问大神们有什么方法可以去掉MPU6050传感器的重力加速度分量,不管在静止或运动状态下,都能得到实际的加速度
    发表于 12-12 11:07
    ADXL362测量动态加速度有没有包含重力加速度的?
    大家好,我打算使用ADXL362测量物体运动时的动态加速度,但发现ADXL362在静态情况下会有个重力加速度1g,现在我有个疑问,就是我设置成相对运动测量时,ADXL362测量出来的加速度
    发表于 12-19 13:56
    ADXL345三轴加速度传感器垂直方向1g重力加速度是否可以直接减掉?
    我们在做一款振动数据采集的产品,用ADXL345三轴加速度传感器。在数据采集中发现Z轴(也就是垂直方向)本来就有1g重力加速度,这个时候就需要对1
    发表于 03-05 15:15
    state->acc.z利用旋转矩阵求的加速度无论将四轴怎么放置静止时输出减去重力加速度都为0吗?
    ]+(q0q0-q1q1-q2q2+q3q3)accel[2];还未减去重力加速度,量程是8G,水平静止时用这个公式算出来的重力加速度和直接用dmp读取的Z轴重力加速度值accel[2
    发表于 05-31 03:51
    Z轴加速度去除重力影响原理是什么
    * vecxZ + tempacc.y * vecyZ + tempacc.z * veczZ - baseZacc; /*Z轴加速度(去除重力加速度)*/”。我搞不懂原理是什么,哪位大神给指点指点。去除重力
    发表于 07-05 04:36
    为什么试了几个MPU6050测得的重力加速度不一样?
    结果扩大1000倍,两个为840左右,一个为920左右,开发板为980左右,重力加速度应该是0.98,即980左右
    发表于 01-10 15:31
    用单摆测量重力加速度
    用单摆测量重力加速度         1.练习使用停表或周期测定仪和米尺,测单摆的周期和摆长;         2.
    发表于 06-08 23:46 27次下载
    重力加速度的研究
    重力加速度的研究 重力加速度是一个重要的地球物理常数,其值随地理纬度和海拔高度的不同而不同 . 准确测定不同地区的重力加速度
    发表于 11-24 15:14 2345次阅读
    ADXL330/ADXL345 ―高重力加速度的侦测器
    ADXL330/ADXL345 ―高重力加速度的侦测器 ADXL345是ADI首颗加入数码输出的高重力加速度的侦测器.最高可支持到±16g,ADC可为10bi
    发表于 05-08 09:39 1850次阅读
    ADXL330/ADXL345 ―高<b class='flag-5'>重力加速度</b>的侦测器
    重力加速度传感器原理及应用
    重力传感器简称GV-sensor,输出重力数据。 在地球上,重力数值为9.8,单位是m/s^2。 坐标系统与加速度传感器相同。 当设备复位时,
    发表于 08-24 14:26 1.1w次阅读
