如何深入理解数字示波器触发功能及测试案例
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:互联网 作者:佚名 2018-05-04 09:14 次阅读
“触发”绝对称得上数字示波器灵魂级的概念,如果没有合适的触发条件,波形观测也无从谈起。虽然很多工程师熟悉触发功能,但只知其表不知其里。如何深入理解触发呢?这篇ZDS示波器研发笔记分享给大家。
示波器在使用时首先要得到稳定触发的波形,这样才能保证后续的测量、解码等高级功能的可靠性。现在数字示波器的触发功能越来越强大,从常规触发,到协议触发,再到模板触发,越来越强大。但在基本的触发设置中,有些小细节的作用不可忽视,灵活掌握后,对使用示波器亦大有裨益。下文就对触发功能、设置中的触发滤波、触发灵敏度、释抑时间进行分析交流。
一、示波器触发的原理
示波器的触发系统与采样系统,是示波器的重要组成部分。采样系统负责将模拟信号数字化,但信号是源源不断过来的,该取哪部分显示在示波器的界面上呢?
如果示波器没有触发系统,采用每隔一段时间或随机某个时间将采样的波形进行叠加,由于采样位置的不确定性和无规律,就会出现图1中非常混乱的波形显示,在屏幕上看起来就像来回滚动的波形。
图1 没有触发系统的波形采样
这个混乱的现象,和示波器上触发不稳定的现象一致。如下动态图所示:
这就要靠触发系统来实现。触发的原理是一直监控信号流,若发现信号满足设定的触发条件,触发器记录满足条件的信号,启动采样;待数据采集完毕后,由控制器对信号进行处理和显示。具体如图2所示。
图2 触发过程
示波器的触发条件的一个很关键的因素是触发电平,触发电平大多数情况下是用一根直流电平作为基准,当信号的电压超过该直流电平的时刻作为采样波形的起始点。由于起始采样的位置是有规律的,因此多次采样的波形进行叠加后看上去还是一个稳定的波形。如图3所示:
图3 稳定触发的波形采样
示波器的触发功能,一方面可以使波形稳定,波形不再左右摇晃;一方面可以缩短用户调试的时间,只有满足触发条件的信号才会被捕获、显示。
动态调节示波器的触发电平,可以观察波形稳定触发的位置的动态变化,如下动态图所示。
二、触发滤波
在常用的设置中,一般设定了触发类型、触发电压,波形就能稳定显示了。但对于噪声比较大的信号,会出现触发不稳定、上下边沿都能触发的情况。这是因为信号毛刺的存在,干扰了触发系统对触发条件的判断,造成误触发。这时候可以在【触发设置】中,选择【触发耦合】操作。常有的耦合有如下:
  • 直流耦合:就是不作处理,允许直流交流信号进入触发路径;
  • 交流耦合:是高通滤波,截止频率约7Hz;
  • 低频抑制:是高通滤波,截止频率约为50KHz;
  • 高频抑制:是低通滤波,截止频率约为50KHz。
具体如图4所示:
图4 各种滤波器性能
触发耦合其实就是一种对触发信号的低通或高通滤波。因此可对噪声大的信号加入“高频抑制”耦合,过滤掉其中高频部分,使得波形触发稳定如图5所示。
图5 CH1不开启高频抑制触发不稳,CH2开启高频抑制
三、触发释抑的作用
在触发设置中,触发释抑的功能一般会被人忽略。按照定义,释抑是定义两次触发之间的最少时间间隔。
当示波器触发一次后,会进入触发释抑时间计数,在此时间内触发功能会被抑制,即使信号满足触发条件,系统也不会标记为触发点。释抑的设置对偶发性多边沿的信号捕获极为好用,使得原来图像不稳定的波形马上清晰。若触发释抑时间设得不对,示波器将会把不同边沿的信号作为触发点重叠在一起,造成波形显示异常,如图6所示。释抑时间的设置具体如图7所示。
图6 释抑时间设置不当造成波形显示异常
图7 释抑时间应该在Tmax与Tmin之间
四、触发灵敏度的作用
触发电平只是一根参考电压,而实际的波形在边沿处是存在抖动的,如图8所示,图中波形的干扰非常小,但是上升沿还是存在锯齿状,当噪声很大时抖动会更剧烈。如果想稳定触发波形的上升沿,则需要在触发电平的上下范围内使用迟滞比较,以过滤触发电平附近的波形抖动和毛刺。这个迟滞范围就是触发灵敏度。
图8 触发边沿的抖动和毛刺
触发信号识别的敏感度如图9所示,当在测量小信号时,需要较高的触发灵敏度才能使信号稳定触发,这是可将触发灵敏度的值调小或为0即可;在波形噪声较大时,需要适当的调节大触发灵敏度,可以有效滤除有可能叠加在触发信号上的噪声,从而防止误触发,如图10所示。
图9 迟滞比较器
图10 灵敏度高低对信号触发的影响
在使用2000/3000/4000系列示波器测量幅值较小的信号,由于示波器默认为0.3div,示波器在2mv/div~5mv/div档位下,触发灵敏度默认为1.0div,因为小信号下干扰较大,可以起到抗干扰的作用,而在10mv/div~10v/div档位下,默认的触发灵敏度为0.3div,所以在测量小信号使用小时基档位时需要手动调节,将触发灵敏度的值调低为0~0.3div之间。
五、总结
触发是目的性很强的操作,也就是说需知道信号异常,才会去设定相应的触发条件。那如何能快速发现异常,这应该是设置合理触发的前提。ZDS4000系列示波器基于512Mpts存储深度,支持24种测量参数同屏显示,结合模板触发、异常搜索、标注及双ZOOM等分析插件能够快速定位到我们感兴趣的波形,可以轻松地在绵绵不断的数据流中查找出矮脉冲、毛刺、波形畸变等异常情况。而且ZDS4000除了13常规类型的触发,还支持30种协议触发与解码,使得调试不再停留在“数脉冲”的阶段,极大地提高工作的效率。
  • 数字示波器
  • 触发电平
原文标题:把“触发”理解透,轻松玩转所有示波器!
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    示波器触发功能(下)
    01触发位置水平触发位置控制功能只在数字示波器上提供。触发位置控制
    的头像 发表于 12-12 11:43 332次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>的<b class='flag-5'>触发</b><b class='flag-5'>功能</b>(下)
    丰富的触发功能-4457系列数字示波器
    Any Acquire 技术 丰富的触发功能 -4457系列数字示波器- 丰富的触发功能 445
    的头像 发表于 12-06 17:16 196次阅读
    丰富的<b class='flag-5'>触发</b><b class='flag-5'>功能</b>-4457系列<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>示波器</b>
    使用示波器分析波形的技巧 如何设置示波器触发功能
    。 2. 连接示波器 探头连接 :使用适当的探头将信号源连接到示波器的通道上。确保探头的接地夹子连接到信号源的地线上,以减少噪声。 通道选择 :根据需要观察的信号,选择合适的通道。 3. 设置触发
    的头像 发表于 12-06 09:47 1465次阅读
    示波器触发功能(上)
    示波器触发功能在正确的信号点同步水平扫描,这对清楚地检定信号至关重要。触发控制功能可以稳定重复的波形,捕获单次波形。通过重复显示输入信号的
    的头像 发表于 12-05 09:02 253次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>的<b class='flag-5'>触发</b><b class='flag-5'>功能</b>(上)
    深入理解FPD-link III ADAS解串器HUB产品
    电子发烧友网站提供《深入理解FPD-link III ADAS解串器HUB产品.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 09:58 1次下载
    <b class='flag-5'>深入理解</b>FPD-link III ADAS解串器HUB产品
    如何使用数字示波器的自动测量功能
    数字示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,它能够实时显示电信号的波形,帮助工程师对电子设备进行分析和调试。数字示波器的自动测量
    的头像 发表于 07-17 17:39 1818次阅读
    示波器触发方式有哪些
    示波器作为电子工程师和科学领域专业人士的重要工具,其核心功能之一便是触发功能触发决定了示波器
    的头像 发表于 05-17 16:51 1420次阅读
    示波器自动触发、标准触发、单次触发三者之间的区别
    示波器作为电子测量领域的重要工具,广泛应用于电路测试、信号分析等领域。在示波器的使用过程中,触发功能是其核心
    的头像 发表于 05-17 16:49 3096次阅读
    示波器触发方式及其作用
    示波器作为一种广泛使用的电子测量仪器,主要用于观察、测量和分析电信号。在示波器的使用中,触发方式是一个非常重要的概念,它决定了示波器如何捕获和显示信号。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-13 16:09 1695次阅读
    模拟示波器数字示波器的区别
    示波器作为电子测量领域的重要工具,经历了从模拟到数字的技术变革。模拟示波器数字示波器各有其特点和应用场景,两者在工作原理、性能参数、
    的头像 发表于 05-11 16:13 3134次阅读
    混合示波器数字示波器的区别
    在电子测试与测量领域,示波器作为一种重要的工具,其性能和应用对于工程师和技术人员来说至关重要。随着科技的发展,示波器的种类和功能也在不断演进,其中混合
    的头像 发表于 05-10 15:50 1115次阅读
    示波器功能及用途
    示波器功能及用途非常广泛,以下是对其主要功能和常见用途的详细描述。
    的头像 发表于 05-07 15:23 3703次阅读
    深入理解 FPGA 的基础结构
    转载地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/506828648 文章很详细的介绍了FPGA的基础结构,能更直观的理解内部结构原理。对深入学习很有帮助。 以下是正文: 这一段
    发表于 04-03 17:39
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别 在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。本文旨在阐明
    的头像 发表于 03-11 11:29 1047次阅读
    <b class='flag-5'>深入理解数</b>据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
    关于示波器数字触发的重要性
    概述使用示波器在捕获感兴趣的事件时,其捕获时刻的准确度取决于示波器触发能力。触发是选购示波器的重要参数,但在选购仪器之后通常会被忽略。具备
    的头像 发表于 03-05 08:30 1025次阅读
    关于<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>触发</b>的重要性
