明微电子推出线性调光驱动IC--SM2396EK。
h1654155972.6010 来源:未知 作者:李倩 2018-05-04 11:32 次阅读
节能是LED最突出的优点之一,也是政府发布政策推动该技术应用的重要依据。随着照明技术的推进,在普通照明中引入调光技术,可以更大地发挥LED照明的节能优势。
目前,市场上调光方式多种多样:PWM调光、可控硅调光、0-10V&1-10V调光、DMX等。而可控硅调光较早就用于白炽灯和节能灯调光方式,也是目前应用于LED调光较为广泛的调光方式。可控硅调光的优点在于工作效率较高,性能稳定。
但是基于可控硅调光的工作原理,其在应用时也存在一些设计缺陷。据了解,现有技术的线性可控硅调光方案存在以下几个问题:
1、效率偏低,造成整灯的温度偏高,为了解决这个问题需要增加额外的散热处理(如灌胶);
2、线网电压波动时整灯的亮度会发生变化;
3、调光兼容性差,难以在多款调光器上兼容应用;
4、调光过程存在频闪。
为解决现有线性可控硅调光方案的以上问题,改善调光效果,明微电子推出了一款线性调光驱动IC--SM2396EK。据高工LED了解到,该技术核心在于采用专利的线性可控硅调光控制技术,实现可控硅在线检测提升了系统的效率,同时采用专利的线网补偿技术实现整灯在一定电压范围内恒光通的效果。通过该核心技术的方案应用,可解决多款调光性兼容问题, 且调光过程中频闪指数满足认证要求。
明微电子相关技术工程师向高工LED介绍到,目前市面上21款主流的可控硅型号,SM2396EK可以很好地兼容其中的19款,同比市场同类方案兼容性更好。
据悉,SM2396EK采用可控硅专利控制方式,兼容了传统的线路,容易替换和推广;其次,专利的可控硅调光控制电路,提升了系统的效率和光效,在相同光通要求的情况下使系统温度降低,提高了系统的可靠性。以球泡灯应用方案进行比较,其不带调光器的效率达到82.70%,带调光器的效率也有78.40%。
SM2396EK在球泡灯上的应用
另外,线性方案外围电路简单,客户使用更便捷,成本更低,特别适应于小体积,窄空间的产品。不得不提的是,SM2396EK主要应用于120Vac@60Hz的调光器,而且调光全程闪烁百分比<10%,其调光行程同比市场同类更宽。
基于SM2396EK卓越的调光性能,该驱动IC一经推出便受到市场广泛关注,客户好评如潮:
客户A:该系列产品改变了线性产品调光效率低的传统观念,转换效率可以比肩开关电源,甚至更高;
客户B:该系列产品解决了线网波动时引发的灯亮度的变化;
客户C:该系列产品调光兼容性好,主要应用于120Vac@60Hz调光器;
客户D:该系列产品调光全程无频闪
客户E:该系列产品过认证容易,外围器件少;
客户F:该系列产品外围电路简单,特别适合空间有限(如灯丝灯、GU10、射灯等)的产品;
客户G:该系列产品生产一致性高,可靠性好;
客户H:该系列产品应用灵活,单颗芯片功率可通过外接电阻调整,支持芯片并联扩展功率;
客户I:该系列产品具有智能的温度补偿特性,可随温度变化调节电流,提高了可靠性。
不得不说,明微电子SM2396EK系列产品有效地克服了市面上可控硅调光方案的难点,解决了照明行业的痛点(如效率 温度 体积 性能)。同时,该系列产品可与灯珠共板,集成度较高,可实现一体化生产。“明微出品必属精品”这是客户对于明微电子产品的认可,也是对明微品牌的高度信赖。
  • led
    led
  • 驱动IC
  • 照明技术
原文标题:【明微电子·特写】克服可控硅调光难题,明微电子新款驱动IC “本领高”
文章出处:【微信号:weixin-gg-led,微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SM15633EK/EH/SM15155E如何选择合适的低压线性恒流驱动芯片?
    LED 照明领域时,就能让 LED 的亮度保持稳定,不会因为电流波动出现闪烁或者亮度不均等情况,并且还能有效延长 LED 的使用寿命。 以 SM15633EK 芯片为例,它是一款三通道 LED恒流驱动芯片,采用了特定的恒流控制技术,能够实现低电压下
    的头像 发表于 12-24 15:47 92次阅读
    <b class='flag-5'>SM15633EK</b>/EH/<b class='flag-5'>SM</b>15155E如何选择合适的低压<b class='flag-5'>线性</b>恒流<b class='flag-5'>驱动</b>芯片?
    低压线性恒流SM15201EH、SM15633EH PWM调光芯片
    SM15201EH和SM15633EK是两款不同但功能相似的低压线性恒流PWM调光芯片,但它们的主要区别在于支持的LED通道数上。 SM15
    的头像 发表于 11-08 16:40 420次阅读
    低压<b class='flag-5'>线性</b>恒流<b class='flag-5'>SM</b>15201EH、<b class='flag-5'>SM</b>15633EH PWM<b class='flag-5'>调光</b>芯片
    两款LED线性恒流控制芯片:SM2212EKSM2213EK的对比
    SM2212EKSM2213EK都是属于LED线性恒流控制芯片,那么,这两款芯片的区别在哪里?下面就来分析对比一下。 SM2212EK: LED控制芯片
    的头像 发表于 11-08 16:27 359次阅读
    两款LED<b class='flag-5'>线性</b>恒流控制芯片:<b class='flag-5'>SM2212EK</b>和<b class='flag-5'>SM2213EK</b>的对比
    SM2123EGL双通道可调光LED线性恒流控制芯片中文手册
    SM2123EGL钲铭科双路PWM调光线性恒流驱动芯片产品说明书
    发表于 07-13 12:50 1次下载
    SM2253EK三段高功率因数LED线性恒流控制芯片中文手册
    SM2253EK钲铭科产品规格书
    发表于 07-13 12:39 1次下载
    SM2318EA高功率因数LED线性恒流控制芯片中文手册
    SM2318EA钲铭科电子LED可控硅调光线性恒流驱动芯片规格书
    发表于 07-13 11:37 2次下载
    SM2611EG单通道可调光LED线性恒流控制芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM2611EG单通道可调光LED线性恒流控制芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 11:10 0次下载
    SM15016R 16通道PWM驱动控制芯片中文手册
    SM15016R钲铭科SID单线归零码协议调光驱动芯片规格书1.1
    发表于 07-13 11:02 3次下载
    SM15103TH带PWM调光低功耗的线性驱动芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM15103TH带PWM调光低功耗的线性驱动芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 10:19 0次下载
    SM15201EH带PWM调光低功耗的线性驱动芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM15201EH带PWM调光低功耗的线性驱动芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 10:16 1次下载
    SM15633EK三通道LED恒流驱动控制芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM15633EK三通道LED恒流驱动控制芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 10:15 2次下载
    SM7055-18 微电子 12/18V电磁炉/电饭电源芯片
    深圳市三佛科技有限公司供应SM7055-18 微电子 12/18V电磁炉/电饭电源芯片,原装现货 SM7055-18 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电
    发表于 06-24 11:22
    微电子推出8通道AM Mini LED背光驱动芯片SM6208N
    微电子,一家在LED驱动领域深耕二十多年的领军企业,近日成功研发并推出SM6208N——一款专为Mini LED背光设计的8通道AM
    的头像 发表于 05-13 14:43 1531次阅读
    单通道PWM调光高压LED线性恒流驱动芯片:SM2083EGL的应用与特性
    在当今照明行业,节能、环保和高效是关键趋势。单通道可调光LED线性恒流控制芯片——SM2083EGL应运而生。这款芯片凭借其卓越的性能和便捷的使用方式,已成为众多照明设备的理想选择。 LED恒流
    的头像 发表于 02-19 16:16 774次阅读
    单通道PWM<b class='flag-5'>调光</b>高压LED<b class='flag-5'>线性</b>恒流<b class='flag-5'>驱动</b>芯片:<b class='flag-5'>SM</b>2083EGL的应用与特性
    SM2212EK 2 段调光/调色LED线性恒流控制芯片产品说明书
    SM2212EK 是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片。适用于 200Vac~240Vac 或110Vac~130Vac 输入电压。当SM2212EK在2段调节亮度应用中
    发表于 01-05 11:18 0次下载
