iBeacon定位原理
iBeacon是一项低耗能蓝牙技术,工作原理类似之前的蓝牙技术,由Beacon发射信号,蓝牙设备定位接受,反馈信号。当用户进入、退出或者在区域内徘徊时,Beacon的广播有能力进行传播,可计算用户和Beacon的距离(可通过RSSi计算),由此可知,只要有三个iBeacon设备即可定位。
iBeacon是一个基于BLE(低功耗蓝牙技术)的2.4G射频技术,根据射频场强随距离衰减的模型计算距离。因为射频信号传播本身就受环境干扰大不稳定,所以基于这个原理的测距也不会精确。苹果也是把结果放在一个概率范围内,分成immediate,Near,Far倒是还成。基本上我们观察的结果,在3米以内的精确度尚可。
部署原则:
1、蓝牙Beacon离地高度:3m
高度H:一般在2.5~3m之间,如现场安装位置较高,需要考虑增加衰减预算。或者采用地面、墙面部署,保证高度在3m内。
2、蓝牙Beacon水平间距:4-8 m
一维定位场景:适合隔离度高的过道,理论上只需要按序列部署一列间距4-8m的Beacon。
一般定位场景(开放区域):蓝牙Beacon呈三角均匀部署,需要3个或3个以上的蓝牙Beacon。互相间距4-8m。
iBeacon的功能
一套iBeacon的部署由一个或多个在一定范围内发射传输他们唯一的识别码iBeacon信标设备组成。接收设备上的软件可以查找iBeacon并实现多种功能,比如通知用户,接收设备也可以通过链接iBeacons从iBeacon的通用属性配置服务来恢复价值。iBeacons不推送通知给接收设备(除了他们自己的ID),然而,手机软件可以使用从iBeacons接收到的信号来自己推送通知。
区域监测
区域监测仅限20个区域,可以在后台运行,即使app在后台运行或者手机锁屏,依然有不同的应用通知监听app(用户)进入/退出该区。区域监测也给了关闭的app一个反应的机会,在进入相关区域时允许弹出小窗口。
分类
分类工作仅应用在前端,但是将返回数组iBeacons的所有属性(UUID等)。
一个iOS设备接收一个iBeacon的传输可以近乎于iBeacon的距离,iBeacon的传输距离分为3个不同的范围:
近距:几厘米
中距:几米
远距:大于10米
当用户进入、退出或者在区域内徘徊时,iBeacon的广播有能力进行传播,根据用户和Beacon的距离,这三个距离范围可以相互交互。
iBeacon传输的最大射程将取决于位置、现场布置、障碍物(例如在一个皮革手袋或厚情况下)。标准信号有近似的70米,远程信号可达450米。
国内ibeacon的发展现状
苹果公司2013年9月发布iBeacon技术之后,国内的SKYLAB、SENSORO、DropBeacon最早嗅到了iBeacon的商机,于是开发出iBeacon硬件以及针对不同应用场景的应用。
iBeacon行业的爆发主要集中在2015年,受益于国内几大互联网巨头公司的推动,其中贡献尤其突出的当数微信了。并在微信的基础上,鲜老虎等公司基于微信的平台开发出了商场摇一摇互动、室内导航、餐饮行业打赏服务、摇钱虎、等场景化营销的模式。
经过2015年的发展,2016年不管是iBeacon硬件产品还是软件产品已经相当完善了,从事iBeacon的企业—SKYLAB将会在更多的垂直行业结合iBeacon开发一些新的应用并且服务好原有的客户,做精细化运营,为用户带来更好的体验!
现阶段Ibeacon技术的实际应用
基于Ibeacon技术的室内定位方案能够实现方圆五十米以内的信息传输服务,并且把指定的信息传输到特定的服务对象手中。不仅如此,现阶段各国诸多机场的服务内容通过Ibeacon技术的室内定位方案实现了人性化的定制服务。例如:客户准备带小孩乘坐飞机,在机场候机时,放置一个具备Ibeacon技术的装置在小孩身上,当小孩的活动范围超出三十米范围时,客户的手机就会接收到系统的通知,客户就可以及时关注孩子的情况,避免孩子发生危险。再比如,将基于Ibeacon技术研发的特殊装置放置在托运的行李包内,那么客户在飞机着陆以后,在等待领取被托运的行李时,就不需要目不转睛的盯着机场转轨,该技术可以解放客户更多的自由活动时间,当客户的行李进入到距离其位置约三十米左右时,就可以收到通知,客户此时放下手中的其它事情,再去取托运的行李时间刚刚好。从中我们可以看到,基于Ibeacon技术的室内定位方案在机场的实际应用与人性化的服务内容改变了人们对机场传统服务项目的认知,且受到了使用者的一致好评。
Ibeacon技术应用前景
通过对Ibeacon技术实际应用状况的深入了解,笔者从专业的角度展望Ibeacon技术未来的发展动向,其发展趋势较为乐观。除了室内定位方案的执行效果良好以外,机场的工作人员还希望丰富基于Ibeacon技术的室内定位方案在机场内应用的服务范围,即为机场客户提供更多、更及时、更有益的信息数据,例如:机场内各类出入口的定位信息、机场内部基础服务设施及职能设施的具体位置。另外,基于Ibeacon技术的室内定位方案在未来可在机场内实现综合网络化娱乐系统,将时下流行的多人娱乐活动与该技术进行整合,从而满足机场乘客对于附加服务的需求。这样一来,在当乘客等待登机时或者航班因某种原因出现延误时,客户就可以利用该技术平台打发登机前的等待时光。总之,从当前世界范围内基于Ibeacon技术的室内定位方案的实践过程来看,国内外应用该技术的相关领域都将Ibeacon技术的优势凸显出来,从而更好的为客户服务。尤其是通过对Ibeacon技术在机场的应用现状的深入了解,让人们看到了基于Ibeacon技术的室内定位方案所制定机场服务的神奇体现效果。
在当前的社会发展中,基于Ibeacon技术开发商品及服务的企业逐渐出现在人们的视野当中,诸如外国厂商Estimote Beacons等,将店内导航系统结合服务产品优惠内容推送、商品导购服务等内容一并传给客户,为客户提供更细致、更人性化的服务。
室内定位
30文章
302浏览量
36524 -
iBeacon
5文章
43浏览量
30288
