PCB Layout设计方法之模块复用
NJ90_gh_bee81f8 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-04 14:21 次阅读
需求分析:使用Allegro软件进行PCB Layout设计时,当电路图中有很多路相同的模块,使用模块复用的的操作方法,可以显著提高工作效率,同时也可以使PCB布局在整体上显得美观。下面来讲述这个方法。
具体方法及说明:
1如图,两个电路模块,它们在原理图中的电路也是一样的,对于这多个相同的电路模块,只要在PCB中做好其中的一个,则其余相同的模块通过复用的方式,可以快速完成,对于那些复杂的模块,复用的优势会更明显。
2原理图中导出相同模块的器件信息,然后在放置器件的时候将属于一个模块的器件都放一起,放置好器件之后只需要选择其中一个模块进行布局布线,布好之后选择Setup—Application Mode—Placement Edit,然后框选这个做好的模块,选好之后点击右键,选择Place Replicate Create
3设置过滤器,将via等信息也添加进来:再选中其他的cline、via以及shape,都选好之后右键Done。如下图所示:
都选好之后右键Done
4单击一下左键就会出现一个提示保存的窗体,保存的文件是mdd格式,即模块定义文件,这样一个模块就做好了。
5点击了place replicate create后,模块的元素会被高亮,也有些不会高亮—没有被选中,此时需要在右侧面板中选中相关的元素,然后再对着模块选择(框选),直到全部选中。via和line是没法选中的。选择其他模块器件,如果少选了,Allegro会把不能匹配到的器件报告出来,如果多选了,则Allegro不会理会那些多出来的器件,只匹配模块文件中器件。
6点右键,然后done掉命令,点左键,弹出对话框,输入module1.mdd文件的名称。
7利用.mdd文件,进行模块复用;在placement edit 模式下,选中另外一个模块的全部器件,点击右键,如下图?选好之后点击右键,选择Place replicate apply,然后选择刚刚保存的文件名即可,可以看到布局和布线信息都跟之前的一模一样。
  • allegro
  • 电路模块
原文标题:Allegro实用技巧之模块复用
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Mentor Graphics的PCB设计复用方法
    Mentor Graphics的PCB设计复用方法 引言  随着科技的不断发展,PCB板趋向小型化、多层化与复杂化。特别是高速印制板,需要
    发表于 03-22 17:49 1938次阅读
    Mentor Graphics的<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>复用</b><b class='flag-5'>方法</b>
    PADS Layout PCB布局的复用操作方法教程
    功能模块的布局工作,然后利用PADS Layout的Make Reuse Link复用的功能。让我们的布局效率提高起来。
    发表于 10-21 11:04 3228次阅读
    LAYOUT PCB设计中如果两个模块电路相同如何建立复用模块使布局相同?
    LAYOUT PCB设计中如果两个模块电路相同如何建立复用模块使布局相同?我只知道导线元件复用
    发表于 03-08 10:22
    【技术干货】PADS模块复用(Reuse功能)使用方法
    )打开layout组件创建一个新的PCB 将先前保存的 reu 文件导入到新的PCB文件中,导入之前先将PCB设置为最大层(4)打开ECO工具栏,打开下面的添加
    发表于 10-23 20:01
    PCB LAYOUT基本规范
    為確保產品製造性, R&D在設計階段必須遵循Layout相關規範, 以利製造單位能順利生產, 確保產品良率, 降低因設計而重工浪費. “PCB
    发表于 10-17 10:59 236次下载
    PCB-LAYOUT-EMC技术简介
      本书主要是针对「非EMC 工程师」R/D 及Layout 人员来对PCB 做设计。EMC 工程师也会   发现本书资讯对于解决
    发表于 08-12 17:01 0次下载
    PCB Layout经验分享
    PCB Layout经验分享 试着layout一回,使用的软件是PADS layout 2005 sp1。据同事说这个软
    发表于 03-21 18:06 5809次阅读
    PCBPCB LAYOUT相关词汇全解
    本内容详细解释了PCBPCB LAYOUT的相关术语,为PCB LAYOUT设计人员提供了方便
    发表于 11-09 16:01 3379次阅读
    pcb layout培训基础传输线的特性阻抗
    pcb layout培训基础传输线的特性阻抗,对于均与传输线,当信号在上面传输时,在任何一处所受到的瞬态阻抗是相同的,称之为传输线的特性阻抗。
    发表于 11-21 13:55 5689次阅读
    pcb layout基础学习
    本专题详细讲解了什么是pcb layoutpcb layout基础知识的学习及pcb layout
    发表于 11-21 14:04
    <b class='flag-5'>pcb</b> <b class='flag-5'>layout</b>基础学习
    pcb layout工程师应该熟悉的几种模块
    下面是在pcb设计中经常会碰到的几个模块,作为一个pcb layout工程师应该对这些熟悉。
    发表于 06-25 10:29 2484次阅读
    PCB layout经验
    PCB layout经验。
    发表于 05-03 10:10 0次下载
    常用pcb layout软件有哪些
    本文开始借介绍了pcb layout的概念和特性,其次介绍了pcb layout设计流程,最后介绍了几款pcb
    发表于 04-09 15:40 1.8w次阅读
    常用<b class='flag-5'>pcb</b> <b class='flag-5'>layout</b>软件有哪些
    什么办法实现AD模块复用
    模块化编程是现在开发的基本思路之一,能够实现快速移植到不同平台,从而达到开发一次多端使用到的效果;在画PCB的时候也会遇到类似的模块,有没什么办法实现模块
    的头像 发表于 01-06 14:36 3160次阅读
    AD模块复用
    的头像 发表于 02-20 15:28 4598次阅读
    AD<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>复用</b>
