关于电路板的制造流程
NJ90_gh_bee81f8 来源:未知 作者:李倩 2018-05-04 15:11 次阅读
下面开始介绍电路板的制造流程
电路板的制造流程
首先,要把CAD生成的电路板CAM数据传送给电路板生产厂家。电路板生产厂家利用CAM▷1 数据编辑器,对胶片数据,开孔数据等进行检查和编辑,
追加制作电路板所需要的基准标识,校正值等或进行数据合成。举例1,检查焊盘和孔径的间距是否合理
焊盘通常由镀锡来完成的,而插件孔是中空的。从图中可以看到,焊盘是环状的。
设计上零点几毫米都是可以的,但实际上对于厂家来说是需要有最小宽度标准的,宽度设计的太小了,做不出来。在通常的设计标准之上,需要以电路板生产厂家的实际生产标准来校正设计标准。
比如焊盘的最小宽度:有的厂家能做到最小宽度为0.2mm,有的厂家能做到0.25mm,要做0.2mm就无法保证能形成焊盘了。举例2,检查阻焊层上所开的窗口与焊盘的间距。
通常,电路板上一层绿色的薄膜质感的层就是阻焊层,顾名思义,阻焊层上是无法正常焊接的。
如图,阻焊层的窗口通常都要设计的比焊盘的直径大。这是为了开窗口与焊盘间保持一定的间距。
通常设定为0.2mm,这样制板上即使出现一定误差,也不会使阻焊层覆盖到焊盘上,导致焊接不良。举例3,检查走线的最小宽度以及走线的最小间距。通常的工艺可以把最小宽度和最小间距分别做到0.2mm,要做到更小的时候,就需要特殊工艺。在这里只介绍通常情况下,生产厂家能做到的最小标准。举例4,检查电路板边缘或是非镀锡通孔(NPTH)与走线的最小距离。
·电路板边缘通常与走线的最小间距设定为1mm(条件需要时可以设定为0.5mm,非推荐),防止在电路板分割时,割裂走线。
设定为3mm,在对电路板利用机器焊接元件时,由于实际使用的机器自身的限制,可以避免损伤电路板边缘附近的走线。图5所示,
·元件外形线(丝印来表示)通常也要和电路板边缘保持1mm以上的距离(设计中位置被指定的元件除外)。
元件的焊盘与电路板边缘至少保持1mm以上,通常在3mm到5mm为佳。除了防止割裂,同时也降低了给焊盘带来的疲劳度,防止焊盘受到相对应力而从电路板上脱落。
·非镀锡孔(NPTH)与走线间的最小距离则是根据非镀锡孔的使用而决定与走线的距离。图6所示,
通常的元件通孔与走线的距离通常设定为1mm以上(条件需要时可以设定为0.5mm,非推荐),而对于M3的螺丝孔则通常规定在直径10mm以内禁止布线,放置元件。防止金属螺丝碰触走线,造成短路。如图7所示,
注意:以上的最小设定是电路板的设计标准,而非CAM的设定值。以上的检查都可以通过对CAM的设定▷3来自动进行。当检查与修正工作完成后,就可以生成供各种加工装置使用的数据了。
备注:
▷1,CAM:Computer Aided Manufacturing
▷2,这里所说的设计标准,是在行业不成文的标准之上,鄙人在设计中所划定的。读者需要在设计中参考电路板生产厂家的标准,来制定自己的设计标准。
老人们说的好,无规矩不成方圆。
▷3,CAM的设定值则是根据厂家所能生成电路板的标准限度。超过这个标准限度自然无法做出良好的电路板。
  • 电路板
  • 焊盘
  • 编辑器
原文标题:电路板设计入门:电路板的制造流程
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB电路板设计流程
    PCB电路板是对零散的电子元件进行组合,可以保证电路设计的规则性,并很好的避免人工排线与接线容易造成的混乱及错误问题。PCB电路板的设计是电路板生产
    发表于 04-15 07:35
    软性电路板怎么制造
    `  谁来阐述一下软性电路板怎么制造的?`
    发表于 03-11 16:11
    热转印纸电路板制作的图解流程
    热转印纸电路板制作的图解流程 1、用protel 画出您所需要的印刷电路板
    发表于 11-19 14:36 6241次阅读
    双面印制电路板制造工艺流程
    双面印制电路板制造工艺流程 制造双面孔金属化印制的典型工艺是SMOBC法和图形电镀法。在某些特定场合也有使用工艺导线法。 1 图形
    发表于 05-05 17:13 5062次阅读
    一文看懂多层电路板pcb的工序流程
    本文开始介绍了多层电路板的概念和多层线路的优缺点,其次阐述了多层pcb线路与双面板区别,最后详细介绍了多层电路板pcb的工序流程
    发表于 03-11 10:52 4.2w次阅读
    PCB电路板制作流程是什么样的?
    PCB电路板随着工艺技术的进步而不断变化着,但是,原则上不变的是一个完整的PCB电路板是需要通过打印电路板,再到裁剪电路板、处理覆铜板、转印电路板
    的头像 发表于 04-25 15:21 8701次阅读
    PCB电路板设计的基本流程介绍
    1,电路板设计报价 (电路板制作报价 按客户需求) 2,安排设计时刻表 3,整理设计所需文件 4,电路板设计 5,电路板设计评估 6,
    发表于 05-06 14:20 2740次阅读
    PCB电路板设计的基本流程及元件布线规则介绍
    SMT贴片加工中PCB电路板设计的基本流程,是需要特别注意的。电路原理图的设计,主要目的之一是给PCB电路板的设计提供网络表,并为pcb
    的头像 发表于 05-08 15:16 6267次阅读
    印制电路板的布线流程
    对于初次接触印制电路板设计的用户来说,首先面临的问题就是设计工作中究竟包括哪些步骤,应从什么地方入手、各个步骤之间的衔接关系如何?因此,在利用Protel99SE设计印刷电路板之前,必须了解基本工序,也就是印制电路板的布线
    发表于 08-16 11:53 3315次阅读
    关于在设计时考虑电路板制造问题
    如果有足够的可用的空间,可以将所有SMT组件放在电路板的一侧。这样,电路板只需经历一次SMT制造过程。如果电路板的两侧都有组件,则必须经过两次。通过消除第二次SMT运行,可以节省
    的头像 发表于 11-19 16:52 1741次阅读
    关于在设计时考虑电路板制造问题
    作为硬件设计师,工作是在预算范围内按时开发PCB,并且需要它们能够正常的工作!在本文中,将讲解关于在设计时考虑电路板制造问题,以便让电路板在不影响性能的情况下成本更低。请记住,以下许
    的头像 发表于 02-16 10:55 554次阅读
    什么是电路板打样? 电路板打样服务流程
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板打样哪家公司好?深圳PCB抄厂家。 什么是电路板打样?
    的头像 发表于 03-06 09:55 3130次阅读
    电路板开发的发展趋势和流程
    在计算机化的发展进程中,电路板开发的流程几乎没有重大的改变,但是开发的产品特性已经有很大的不同,电路板开发工程师必须要面对这些挑战,设计开发更优质的电路板。接下来我个大家介绍一下
    的头像 发表于 10-15 12:07 1592次阅读
    技术制造——pcb电路板流程
    pcb电路板制造流程
    的头像 发表于 10-19 10:09 1469次阅读
    一文了解pcb电路板加急打样流程
    一文了解pcb电路板加急打样流程
    的头像 发表于 11-08 14:21 6269次阅读
