电路板孔可焊性,翘曲和电路板的设计引起的焊接质量问题的介绍
dOcp_circuit_el 来源:未知 作者:易水寒 2018-05-05 10:28 次阅读
1、电路板孔的可焊性影响焊接质量
电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。所谓可焊性就是金属表面被 熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。影响印刷电路板可焊性的因素主要有:(1)焊料的成份和被焊料的性质。焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag,其中杂质含量要有一定的分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀来帮助焊料润湿被焊板电路表面。一般采用白松香和异丙醇溶剂。(2)焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,此时具有很高的活性,会使电路板和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷,电路板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。
2、翘曲产生的焊接缺陷
电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB,由于板自身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作用之下,如果器件抬高0.1mm就足以导致虚焊开路。
3、电路板的设计影响焊接质量
在布局上,电路板尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻 线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。因此,必须优化PCB板设计:(1)缩短高频元件之间的连线、减少EMI干扰。(2)重量大的(如超过20g)元件,应以支架固定,然后焊接。(3)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。(4)元件的排列尽可能 平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路板长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。
  • 电路板
  • 焊接质量
  • 翘曲
原文标题:造成电路板焊接缺陷的三大因素详解
文章出处:【微信号:circuit-ele,微信公众号:PCB工艺技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    印刷电路板焊接缺陷分析
    下面形成一个个气泡,在X射线检测下,可以看到焊接短路往往在器件中部。3、结束语  综上所述,通过优化PCB设计、采用优良的焊料改进电路板
    发表于 08-29 15:39
    印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
      3、结束语  综上所述,通过优化PCB设计、采用优良的焊料改进电路板及预防
    发表于 09-17 10:37
    印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
    发表于 10-17 11:49
    造成电路板焊接缺陷的三大因素详解
    造成电路板焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因:1、电路板
    发表于 03-11 09:28
    电路板焊接缺陷的三个方面原因
      关于影响电路板焊接缺陷的因素,深圳捷多邦科技有限公司王总有着自己的看法,他认为主要有以下三个方面的原因:  1、电路板
    发表于 09-12 15:29
    造成电路板焊接缺陷的因素
      造成线路焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因:  1、电路板
    发表于 09-21 16:35
    PCB出现焊接缺陷的原因
    缺陷产生的原因,这样才能有针对的改进,从而提升PCB的整体质量。下面一起来看一下PCB产生焊接缺陷的原因吧!  1、
    发表于 05-08 01:06
    电路板焊接缺陷的三大因素详解
    1、电路板影响焊接质量
    的头像 发表于 01-16 10:34 4484次阅读
    印制电路板的原因及预防方法
    印制电路板的成因,一个方面是所采用的基板(覆铜板)可能,但在印制电路板加工过程中,因为热
    的头像 发表于 05-24 14:31 6518次阅读
    电路板焊接质量有什么影响
    电路板焊接质量有什么影响
    的头像 发表于 11-29 18:06 2529次阅读
    如何解决印制电路板在加工过程中产生的问题
    发表于 03-11 15:06 1743次阅读
    浅谈印刷电路板中板,拱,扭曲和下垂
    什么是,拱,扭曲和下垂? 电路板是印刷
    的头像 发表于 01-25 12:00 5206次阅读
    浅谈印刷<b class='flag-5'>电路板</b>中板<b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>,拱<b class='flag-5'>曲</b>,扭曲和下垂
    PCB变形的原因 如何防止电路板弯曲和
    当印刷电路板进行回流焊接时, 它们中的大多数容易出现电路板弯曲和。在严重的情况下,它甚至可能导致诸如空
    的头像 发表于 03-19 09:54 7772次阅读
    PCB<b class='flag-5'>板</b>变形的原因 如何防止<b class='flag-5'>电路板</b>弯曲和<b class='flag-5'>翘</b><b class='flag-5'>曲</b>
    PCB电路板为何会
    PCB电路板是一个复杂的问题,可能受到多种因素的影响。为了减少电路板,可以采取一系列
    的头像 发表于 11-08 16:22 2479次阅读
    电容通焊接底分离原因
    电容通焊接底分离是指在电路板上,电容器的引脚与电路板盘之间出现断裂或分离的现象。这种现象
    的头像 发表于 12-28 16:33 515次阅读
