MAX2641是低价格、超低噪声的LNA,可应用在蜂窝电话、PCS、GPS和2.4GHz ISM频带中。使用单端电源,电压为 2.7V~ 5.5V,电流消耗3.5mA。
MAX2641频率范围为1400MHz~2500MHz,典型增益为15.7dB,输入IP3为一4dBm,在1575MHz时噪声系数为1.2dB。MAX2641采用内部偏置电路,不需要外部偏置电阻和扼流圈。仅需要2个元件的输入匹配网络、输入/输出使用隔直电容和VCC旁路电容。采用SOT23-6封装。
举报投诉
LNA
4文章
342浏览量
60124 -
偏置电路
10文章
99浏览量
31598
热点推荐
MAX2640/MAX2641 pdf datasheet
The MAX2640/MAX2641 are low-cost, ultra-low-noiseamplifiers designed for applications
发表于 09-17 16:18
•17次下载
MAX2640/MAX2641中文资料,pdf datash
MAX2640/MAX2641 这种低功耗,超低噪音放大器设计用于在蜂窝通信,PCS,GPS,和2.4GHz ISM 频带邻域里.这些设备由单电压供电(+2.7V~+5.5V),仅仅消耗3.5mA 电流而提供了一个低噪声,高增
发表于 07-20 15:15
•57次下载
GPS接收机射频前端电路原理与设计
GPS接收机射频前端电路原理与设计
在天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;基于超
发表于 02-08 09:50
•113次下载
LNA针对全球定位系统进行了优化
应用笔记描述了MAX2641低噪声放大器(LNA)在GPS中的应用。1575MHz时的增益为14.7dB,噪声系数为1.6dB。输入回波损耗为9.5dB。输入三阶交调截点为 -4.3dBm。图中显示了
探索 MAX2640/MAX2641:300MHz 至 2500MHz SiGe 超低噪声放大器的卓越性能
探索 MAX2640/MAX2641:300MHz 至 2500MHz SiGe 超低噪声放大器的卓越性能 在当今的无线通信领域,低噪声放大器(LNA)扮演着至关重要的角色。它们能够在放大微弱信号
MAX2640/MAX2641:300MHz - 2500MHz SiGe超低噪声放大器的卓越之选
MAX2640/MAX2641是低成本、超低噪声的放大器,专为蜂窝、PCS、GPS和2.4GHz ISM频段应用而设计。它们采用单+2.7V至+5.5V电源供电,仅消耗3.
基于MAX2641的GPS接收机LNA电路
