电子烟的工作原理及通用电子烟硬件电路设计方案分析
电子工程师 作者:工程师a 2018-05-06 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子烟的发展大致上可以分为两代,第一代电子烟的设计从外型上完全是模仿普通真烟的形状,烟弹是黄色,烟体是白色。包括电池杆,雾化器和烟弹。其缺点是雾化器很容易烧断,另外在更换烟弹的时候,容易伤害到雾化器的尖头部位。日积月累就会完全磨坏,最后导致雾化器不出烟。
第二代电子烟一开始为了克服第一代缺点,采用了一体的设计,扩大了雾化面积,避免了长时间使用导致雾化器不出烟的问题 。但它缺点是一次性设计,雾化器和烟弹都无法反复使用,长期使用成本较高。
后面有出现新的设计形式的电子—万次循环雾化器,采用不锈钢柱形内胆,透明强化外壳设计,雾化面积更大及其效果更均匀,可观察烟液剩余量随时添加烟油,反复使用。大大降低了消费者的长期使用成本。
电子烟工作原理
电子烟主要由气流监测器、控制电路、雾化头、LED锂电池组成。吸烟时控制芯片可监测到气流流动,控制加热雾化头使发出模拟烟雾,没有气流流过体内部时控制芯片进入到待机状态。
图:雾化头的外观结构
外壳为不锈钢,镀铜部分为烟身的螺丝接口中心为气孔,边沿还有气孔。气流从接口边沿进入烟体,从而使烟体内部有气流。边沿的气孔也可喷发出烟体。内部为加热丝缠绕在圆柱黑色材料上,内阻约 3 欧。 接口外面与 VSS 相连,中心控制芯片的驱动芯片好。
雾化头内部预装有不同浓度的烟碱液,其雾化方式分为:
1)较高级的雾化方法:经超微雾化泵加压进入雾化室,在高频超声波振动下雾化成 0.5-1.5um 的烟雾,在由吸入气流组成气溶胶,形成模拟烟雾的气雾。临界雾化条是用加热的方式使用液体表面张力减低至最易雾化的程度,模拟烟雾同时也模拟普通烟雾的温度(50-60 摄氏度)。
2)最简单而经济的是用发热丝缠绕在一个柱状耐热材料上,加热丝使侵润在耐热材料上的烟碱长生气体。目前,市面上大部分电子烟都是采用的此种方式,也是本文我们所要介绍的方案。
通用电子烟方案分析
通用电子烟的工作流程为,当有气流 (吸气或呼气) 气流穿过唛头,唛头即产生模拟信号。唛头的模拟信号到达一定程度引起中断,唤醒 MCU,随即驱动 PMOS,加热发热丝喷放烟雾,并且点亮 LED。当 MCU 监测到模拟信号减弱或者消失,停止驱动 PMOS 和 LED,然后监测电池电压,如无到达最低值则睡眠,到达最低值则闪烁 LED 进行低电压提醒。
因为电路和 MCU 都无 LDO 稳压,电池供电时监测电池电压则需要基准电压,所以电路中采用 tl431 电路提供基准电压。
EFM8 方案介绍
图:EFM8 硬件方框图
该框图中锂电池的电压 3.3V~4.2V,气流监测可用咪头或直接使用按键。 框图中 OLED 是用来显示电池电压以及功率状态。另外,按键除了有上述气流监测功能外,还可用来唤醒出烟和调整出烟量 (发热丝功率)。作为主控单元 MCU,EFM8 对锂电池过放和欠压保护,充电过程监测和显示,及其过充保护,短路监测等。以下是基于 EFM8 的电子烟电路原理图。
1)也是通过唛头或者按键唤醒 EFM8。
2)唤醒后,首先进行电池电压监测,如电池电压正常,则根据设置值或者默认值,把 PWM 输出到功率电路,进行选定功率输出,并通过反馈来校准输出功率。如电池电压低于最低电压值,则通过 OLED 显示提醒。
3)可以通过按键调整输出功率值。
4)USB 端口插入后进行判断端口插入后进行判断,决定是否对电池进行充电。
5)独立充电 IC 进行过冲保护。
6)LED 可显示电池电量,当前功率值。
7)在无编程功率输出方案中,发热丝的直接到电池,没有线性功率输出,满电和低电时功率相差甚远,导致出烟量变化太大,严重影响使用者口感. EFM8 方案从满电到低电输出功率基本一致。
8)使用者对烟雾量的敏感度不同,固定的输出功率并不合适每一个人, EFM8 方案可让使用者可自行设置喷发烟雾量范围。
9)EFM8 方案无需专用充电器,手机充电器或电脑 USB 都可以对电池进行充电。
就芯片本身而言,以 EFM8SB10F8 为样本分析:
1)ADC 精度:EFM8SB10F8 内嵌 10 bit ADC,相比其他电子烟方案中使用 8 bit ADC,在监测唛头气流变化和电压判断上更准确。
2)电压监测:EFM8SB10F8 有内置 LDO,无需外部提供基准电压。
3)MCU 功耗: 使用芯片内部 RTC 时候,睡眠平均电流 《300nA。
4)MCU 封装: QFN 封装。
  • 电子烟
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【信号链设计】电子电路电流采样优化,尼赛拉传感器前端设计方案
    输出与优异的器件特性,为电流采样信号链的优化提供了前端基础,其配套的前端设计方案,能让整个信号链的精度达到最优,成为电子电路设计的实用方案。电流采样信号链的性能瓶
    的头像 发表于 04-08 11:47 184次阅读
    【信号链设计】<b class='flag-5'>电子电路</b>电流采样优化,尼赛拉传感器前端<b class='flag-5'>设计方案</b>
    深度解析3D眼镜电子电路设计难点与实践——YANTOK自主设计方案落地
    电子电路的设计合理性,其同步精度、功耗控制、兼容性表现,均由电路架构与元器件选型直接决定。作为电子发烧友,深入拆解3D眼镜的电子电路设计逻辑,不仅能掌握核心技术要点,更能为自主研发提供
    发表于 04-08 11:21
    无卤阻燃光缆:绿色安全通信的基石
    随着5G、数据中心及智慧城市建设的加速,光缆作为信息传输的“神经脉络”,其安全性与环保性日益受到关注。传统光缆在火灾中可能释放有毒烟雾及卤化氢气体,严重威胁人员生命与设备安全。低无卤阻燃光缆
    的头像 发表于 03-27 10:11 225次阅读
    电子拆机实测充电传感芯片:38V耐压OVP与三段式充电管理可靠性验证
    作为硬件工程师,近期拆机一款主流电子时发现其核心控制芯片为华芯邦的EC0059H。针对这款芯片,我进行了为期一周的实测验证,从参数性能到功能稳定性均做了详细评估,以下是我的实测报告与推荐建议。 一
    的头像 发表于 12-18 10:11 513次阅读
    HOLTEK新推出BA45F25752/BA45F25762感报警器MCU
    Holtek新推出专为感报警器应用设计的内置万年历和蜂鸣器驱动器的增强型Flash MCU BA45F25752/BA45F25762,整合双通道感侦测AFE、红外/蓝光LED驱动、万年历
    的头像 发表于 10-13 13:33 1644次阅读
    合粤缩小体电容在电子电路中:微型体积适配烟杆,供电稳定不发烫
    、易发热等问题,为电子电路的性能优化提供了新思路。 ‍ **微型化设计突破空间限制** 电子烟杆内部结构紧凑,传统电解电容因体积较大,常成为设计瓶颈。合粤的缩小体电容采用高密度叠层工
    的头像 发表于 09-15 16:50 978次阅读
    电子的4种屏幕驱动集成语音方案介绍
    目前电子在全球市场的表现非常不错,很多国产电子烟厂家都有非常不错的产品,而屏幕驱动方案电子
    的头像 发表于 09-09 14:12 664次阅读
    详细分析无卤阻燃线载流量
    无卤阻燃线的载流量并无统一固定值,其受线芯截面积、材质、绝缘层特性、环境温度及敷设条件等多重因素影响。以下是对其载流量的详细分析: 一、低无卤阻燃线的特性 低无卤阻燃线是一种环
    的头像 发表于 09-05 10:08 809次阅读
    电子发烧友工程师看!电子领域评职称,技术之路更扎实
    论坛分享,没评职称前只能做基础电路调试;评上 “中级电子工程师” 后,被纳入公司传感器研发组,主导的低功耗电路设计方案,还被收录到电子发烧友 “优质参考设计库”,薪资涨幅达 35%,同
    发表于 08-20 13:53
    无卤电线和普通电线区别
    无卤电线与普通电线在材料、环保性、安全性、性能及适用场景等方面存在显著差异,以下是具体对比分析: 一、材料组成:从“有毒”到“环保”的跨越 低无卤电线: 绝缘层:采用交联聚乙烯(XLPE
    的头像 发表于 07-17 10:02 2946次阅读
    低<b class='flag-5'>烟</b>无卤电线和普通电线区别
    IGBT驱动与保护电路设计及 应用电路实例
    从事IGBT应用电路设计的工程技术人员在实际设计工作中参考。 全书共分为6章,在概述了IGBT的发展历程与发展趋势的基础上,讲解了IGBT的结构和工作特性、IGBT模块化技术、IGBT驱动电路
    发表于 07-14 17:32
    无卤阻燃线型号标准归纳
    无卤阻燃线的型号标准主要依据中国国家标准(如GB/T)和国际标准(如IEC),以下是对其型号标准的详细归纳: 一、中国标准(GB/T)下的型号表示 基础型号: WD:无卤低。 Z:阻燃。 N
    的头像 发表于 06-24 10:47 1.2w次阅读
    无卤阻燃电线型号规格等级详细解析
    无卤阻燃电线的型号规格等级涉及多个方面,以下是对其详细解析: 一、型号表示 低无卤阻燃电线的型号通常包含以下关键字母,以表示其特性: WD:无卤低,表示电线在燃烧时不会产生有毒卤素气体,且
    的头像 发表于 06-16 09:46 7056次阅读
    外围电路简单!升压芯片FP6277(5.3V/3A)和霍尔MH251在电子中的极简应用方案
    升压芯片FP6277采用了高效升压电路设计,霍尔MH251开关控制电子状态,外围电路简单高效,这些设计和功能提高了电子
    的头像 发表于 05-28 15:15 1794次阅读
    为什么要用电子负载?
    在现代电子设备的研发、测试和生产过程中,电子负载作为一种重要的测试工具,其应用范围广泛且不可或缺。本文将从电子负载的定义、工作原理、优势以及实际应用场景等方面,详细探讨为何需要使
    的头像 发表于 05-26 16:23 1326次阅读
    为什么要<b class='flag-5'>用电子</b>负载?
