故事的起因是这样的:我们买了台GoPro Hero 6,然后发现没有手持稳定器用……
现在的手机稳定器越来越多,但运动相机的稳定器却相对较少。最近1年有更新的大厂产品,只有在4月16号开卖的飞宇G6。很多运动相机稳定器的产品线都是两年一更,甚至已经停更了。连GoPro自己的Karma Grip也是2016年发布的产品了(希望今年能有更新,然后旧的可以降价)。
看了看GoPro Karma Grip那2798元的价格,5秒钟都不用,我们选择了飞宇G6。飞宇是做运动相机稳定器做得最多厂商之一,从G3到G5,再到穿戴式的WG2,到后来的升级款G5 GS和我们这次评测的G6,这条产品线已经有5款产品了。
应用场景与安利
手机拍照的突飞猛进,而运动相机的热度没有以前高了。但运动拍摄和vlog之类的场合,注定手机的形态是无法打败运动相机的,像车内测试画面和很多运动镜头,该GoPro上的,还是得GoPro上。
然而在商用拍摄、运动和旅游场合,即便电子防抖强如Hero 6,为了保持画面稳定和做到一些高速变换的空镜,你还得再配个稳定器。要不然,你会发现很多画面最后会因为抖动而用不了。
花了3000多,上了Hero 6或者RX0这种运动相机,如果画面还是抖糊掉就太可惜了。花了几千或几万的旅游中,在那些可能一辈子都不会去第二次的地方,在那些独一无二的瞬间,信我,拍糊掉的遗憾,会比没去拍的遗憾更大。
在看到上了稳定器的画面之后,你会发现所有的花费的精力和钱都是值的,稳定器的钱是省不了的,这波安利是避不开的,无论是买了还是要租运动相机,我们都强烈建议带上稳定器。
包装与外观
飞宇G6的内层包装,同时也是附送的内胆包,硬质海绵表层,内部有缓冲垫和绑带保护配件,做工还不错。除了保修卡、两本中文和英文的说明书,配件盒里有一套短的支架固定螺丝、mirco-USB充电线、用于连接稳定器和相机的数据线。
平时把GoPro装进稳定器之后,就可以连着这个内胆包一起出去拍摄了,但如果能在里面做个电池隔仓或者收纳袋,这个内胆包就挺完美的了。
飞宇G6对比同类产品,最大的特殊在于:它有OLED显示器,可以控制GoPro!!!而且按键和接口相当多。
机器整体都是金属材质,裸重336g,一听可乐的重量。加上电池之后,重心非常靠下,装上相机之后,就算不上脚架都能站的挺稳的。但相机和电池上去之后,整重有半斤重了,一不小心倒下来,啪一声,可以说是非常心痛了……
手柄部分有类肤涂层的软胶包裹,这个软胶的手感上佳而且不容易沾灰,很容易打理,好评。前代一样,用的是单节的26650电池,电池体积比5号电池和18650电池大了好几圈。单节电池就能提供3.7V,5000mAh,可以说是非常暴力了……
飞宇G6整体做工不错,和很多稳定器同行一样,金属部分和类肤涂层,这些其他领域厂商很难做好的部分,都做得很好。虽然官标是为GoPro Hero 5/6设计,但飞宇G6用的是通用性支架。好处是我们可以直接装其他相机上去,实测GoPro Hero 4都能直接使用,但如果是索尼的RX0就要换夹具了。而坏处是,那相机还有点麻烦,专用稳定器应该是像Karma Grip那样直接怼上去,直接拿出来的。
在稳定器云台和相机接触的部分都有海绵垫,但夹具本身居然没有海绵垫,这个就有点懵逼了。虽然GoPro没有那么容易刮花,但每次把机器放进去还是不免小心翼翼,希望下一代能补上。
夹具支持相机的正反放,但反放的话,会挡住开机/设置按钮,也会挡住充电接口,而且镜头也不在中轴上,平时用得很少。主要是GoPro没电,要给相机供电的时候才会反放。
飞宇G6和前代一样,支持防泼溅,户外运动砂石和泥水都不怂。购买或者租借的时候,也建议找有防泼溅能力的稳定器,毕竟是给GoPro用,少不了爬山涉水,它的配件也得有一定的防护能力。
用法与功能
配平活动机构
装上相机之后,配平部分,是常规的旋钮控制松紧,然后移动云台的中轴位置。配平可以省电和保护电机,在用机身录音的时候会被录到马达声的几率也会小一些。在飞宇G6这一代,没有了前代G5那种“仗着电机有力,无法手动配平”的小问题了。另外,电机的声音很小,基本不会影响运动相机视频收声。
手柄左侧的1/4英寸接口和定位销,可以自行添加手机支架用于实时取景,但实际用到的机会不多,更多是用来把稳定器横向固定在脚架上。
操作上,飞宇G6的按键区有3个:食指位置的扳机键和水平调节键、拇指操作位置的方向摇杆/功能键/拍摄键、在右侧作为核心卖点的设置键。虽然有OLED屏幕这很方便很难得,但按键也变多了,初上手很可能会蒙圈,下面按照笔者个人使用频率介绍:
1. 个人觉得最实用、且用得最多的是扳机键,把稳定器设成航向跟随模式(俯仰固定,消除左右移动)后,按着扳机时触发锁定模式(相机盯着固定目标),松开就回到跟随模式。虽然功能键也能在跟随和锁定模式间切换,但扳机键的切换要快多了。
三击功能键180度转向
2. 而功能最复杂的功能键(这名字还真没起错),从单击到5连击都有,还是要花点时间记忆一下的:
单击切换锁定和跟随模式
双击进入航向和俯仰跟随模式(相机方向完全跟着手柄动)
三击是拍vlog时用最多的180度转向,在录制过程中快速在自己和环境画面中切换
四连击是自动旋转(app里调速度和方向,延时摄影用得比较多)
五连击就是恢复初始化了。
3. 在右侧的设置键,是飞宇G6的特色功能,下面部分我们会详说。而在扳机键上方,是水平调节拨杆,负责控制相机的“歪头角度”。斜向构图很少会用到,但它的最大意义,是可以无需点开app就解决云台天冷歪头的问题。一般稳定器的电机在3、4度以下,会有歪头的现象。如果你在冬天室外玩过稳定器,你就会明白我在说什么了(掩脸哭)。
飞宇G6提供了micro-USB转Type-C的充电接口,可以给GoPro应急充电,而且不怎么影响稳定器的工作(极限角度还是有可能会绊倒线材)。实测,这个接口也是可以给手机充电的,真·充电宝get√。
app功能
业界有名梗,大疆卖无人机的时候,其实是在卖稳定器,而它们卖稳定器的时候,其实是在卖app。而飞宇的app没有类似大疆那种拼图、视觉跟随之类的炫酷功能,它真的就是个很地道的稳定器调整工具,机械部分无法做的调整都由app负责。
飞宇G6通过蓝牙连接和控制,除了和实体按键一致的功能按钮外,主要是对“电机力度、跟随限位、摇杆、自动旋转和水平校准”5个进行微调和控制,设定简单、直观,连接稳定性也OK。主要问题是蓝牙连接导致设置载入速度偏慢,所幸调整机器是低频操作,实质影响不大。
卖点测试
飞宇G6的核心卖点有3个:能控制GoPro拍照摄影且有OLED显示屏、35度斜轴的云台、防泼溅。
飞宇G6最最核心的卖点,是它能直接控制GoPro拍照、录像,甚至连相机设置都能直接更改。在这之前,我们只见过GoPro自家的Karma Grip有类似功能(能控制拍摄,但无法修改相机设置),有生之年终于有第三方厂商做到,而且控制项比官配稳定器还多,可以说是非常感动了。这个功能看起来很小,但能完全单手操作之后,可以省下很多麻烦,不用再顶着云台去戳Hero 5 、Hero 6那个让你怀疑人生的触控屏了。当然,主要是省下买Karma Grip的钱了(斜眼笑)。
飞宇G6这个功能的实现方式未明,应该和它的“WIFI+蓝牙双模块”的设定有关。实际使用中,手机和稳定器用蓝牙连接,然后稳定器通过wifi连接GoPro。除了第一次连接需要在app上输入GoPro的密码,之后稳定器就能自动和GoPro连接。
这里要注意的是,G6用的是2.4G WiFi,而GoPro Hero 6默认的是5G WiFi,记得手动切换,否则第一次连接死活搜不到GoPro热点会很蒙圈的。
通过稳定器调整GoPro参数
连接GoPro之后,飞宇G6本体就获得了拍照/录像快门,以及调整参数的能力(这个连官方的Karma Grip都没有),这个OLED显示器就发挥最大作用了,操作方式也很特殊:
短按设置键在“拍照、延时摄影、录像”3个模式来回切换;
长按则进入调整模式,拨杆左右移动在“分辨率、视野、帧数”3个大项目中跳转,上下更换项目的参数,跳到最右之后再推一下就存入参数了,操作还算连贯。
设置键切换模式与拍摄控制
35度斜轴的稳定器云台
手持云台大多都是3个垂直的电机控制轴组成,而飞宇G6的中间轴有35度的倾角,其上部活动角度比同类产品更大,低角度持机也不会挡住摄像头了,非常适合超低角度摇镜。而且正常使用角度下,也不会挡到GoPro的显示器了,好评。
毕竟GoPro裸机就有潜水能力,和它配合的稳定器每个防水好像也说不过去,但实际上,还真有很多运动相机稳定器是不防水的,不防,水……而飞宇G6的防泼溅,官方没有提供具体的具体的防水等级参数,但实测中雨淋了半个钟,也没翻车,官方演示视频甚至用泥水来测试,日常防水是很稳了。
整体来说,G6的稳定效果做得不错,已经完全对得起自己的价格了。抖动过滤上,虽然变成了斜轴的云台,但貌似并没有对飞宇G6的稳定性造成什么影响。左右的和前后的抖动过滤都完全OK了,不过依旧没有解决手持云台处理纵向抖动的世界性难题。过滤快步走的抖动没什么问题,但跑动速度快了还是会有抽头和跳动。需要拍高速物体时,还是和其他稳定器一样,建议加上滑板、单车、汽车等设备的帮忙。
上了稳定器之后,过滤掉大部分的抖动,还自带转向缓冲,配合Hero 6的4K@60帧,甚至1080P@240帧,拍出来的画面就可以方便地做升格效果(白话说就是慢放),画面可用度就不可同日而语了。拍产品和景物的空镜也很方便,旅游和搞素材都能轻松爆各种朋友圈随手拍。
近年来稳定器的效果提升,没有这个品类刚出现时那么大了,各个大厂之间的差异不会非常明显。所以从Hero 4,甚至从Hero 5升级到Hero 6还是有必要的,稳定器的机械防抖配合强大的电子防抖,效果会好很多(GoPro此处应该给广告费)。
飞宇G6的官标续航从G5的8小时大幅提升到了12小时,就算是给GoPro供电,官标续航也有5个小时。这是个什么概念呢?就是测试期间,GoPro的3块电池都换了两个来回了,飞宇G6居然还有电。平时可以省下一些精力去提防GoPro没电了……
总结
虽然是GoPro官配,但看过Karma Grip和其他官方配件的价格之后,你就会明白“一流厂商卖配件”这句话是什么意思了。
从飞宇G6直接控制GoPro、斜轴和OLED显示器,这些同类稳定器上很少见的设定,可以能感觉到设计者本身就是运动相机的用户,所有改进和变化都是那么恰到好处。当然,能灌这么大口毒奶的主因,还是因为价格。1299还要什么自行车,而且市场上其实并没有多少新品可以选择了。
我也想运动相机稳定器能像手机稳定器那样大降价,但看了看运动相机的市场的现状,现在只求稳定器厂商们能继续保持产品更新了(掩脸笑哭)。
蓝牙
114文章
5884浏览量
171419 -
type-c
550文章
1834浏览量
269346
爱普生TG2520SMN 19.2MHz高精度温补晶振助力全景运动相机GPS高稳定度设计
小鹏G6跻身新加坡销量前三
爱普生XV-3510CB陀螺仪传感器实现图像稳定与运动检测功能
![爱普生XV-3510CB陀螺仪传感<b class='flag-5'>器</b>实现图像<b class='flag-5'>稳定</b>与<b class='flag-5'>运动</b>检测<b class='flag-5'>功能</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/08/wKgZoWcjHD2AOD0VAABLMQ8o_34413.png)
功能强大的网络通讯工具,支持各类TCP、UDP、HTTP的通讯协议
机器视觉运动控制一体机在喇叭跟随点胶上的应用
鸿蒙系统三防平板怎么样
小鹏G6黑武士版即将亮相,运动风格彰显
鸿蒙系统三防平板电脑突出的性能和环境的适用性
数明半导体推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM9408/09
![数明半导体推出一款<b class='flag-5'>功能强大</b>且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM9408/09](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/00/wKgZomX5T3yAXCo2AAAemw1z4u0183.png)
