智能家庭领域哪一品类已被规模化普及?答案是智能摄像机。在安全意识不断加强的今天,家用智能摄像机已经成为许多家庭的标配,它之所以能成为智能家庭领域中爆款,除了家庭用户的安全性需求外,其低廉的单价和简单实用的功能也是其成为爆款的重要因素。
市面上的1080P智能摄像机单价普遍在300元左右,功能性方面大同小异,产品之间区别主要在于摄像机的安全性方面。本次我们挑选了三款相对主流的1080P智能摄像机产品进行横向评测,它们分别是联想Lecoo看***R1、米家小白智能摄像机、360智能摄像机。
外观
左:米家小白智能摄像机 中:联想Lecoo看***R1 右:360智能摄像机
目前国内市场上的智能摄像机在造型设计方面大同小异,摄像头部分都采用球型设计,这三台也不例外。联想Lecoo看***R1、米家小白智能摄像机、360智能摄像机这三台机子在都是采用塑料材质,小米为亮面,360和联想则是哑光处理。
联想Lecoo看***R1的Micro SD卡槽隐藏在摄像头下方
米家小白和360智能摄像机的重置键都在机身的背部,而联想Lecoo看***R1则是将重置键、开关机键的功能二合一放在了机身正面。值得一提的是,360没有配备实体的开关机键,而米家小白机身正前方的按键则是调出语音助手的功能键,也没有开关机的功能,只有联想***R1配备了实体的开关机键。
联想Lecoo看***R1和360智能摄像机在机身的底部都支持底盘旋接,而米家小白则不支持外接底盘。家用智能摄像机外接底盘的作用在于可以通过外接底盘将摄像机吊挂/悬挂于天花板、墙壁的高处。
米家小白的扬声器开口放在了摄像头部分的左右两边;联想Lecoo看***R1的扬声器开口在机身的背部;360智能摄像机的扬声器开口在机身的下方。
基础功能方面,三者都配备了红外模块,也都支持1080P视频录制。
场景搭配
左:360智能摄像机 中:联想Lecoo看***R1 右:米家小白智能摄像机
联想Lecoo看***R1
联想Lecoo看***R1
联想Lecoo看***R1
联想Lecoo看***R1
米家小白智能摄像机
米家小白智能摄像机
米家小白智能摄像机
360智能摄像机
对智能摄像机稍有了解的朋友应该知道,市场上的智能摄像机大多采用白+黑的混搭配色,机身主体部分以白色为主,摄像头部分则用黑色呈现以形成色彩的上反差。不只是智能摄像机,其实对于其他的智能家居产品来说,这种黑白混搭的色彩比较百搭,能融入各种各样的场景,不显违和。
视频录制
虽然联想Lecoo看***R1、米家小白、360智能摄像机三者都是支持1080P视频录制,但不同的是,米家小白和360智能摄像机都是H.264视频编码,目前国内市场大多数摄像机也是采用这种视频编码格式,而联想Lecoo看***R1则是H.265编码格式。
H.265视频编码的压缩率很高,相比于H.264,H.265所占用的空间更小。然而压缩率高并不代表画质差,相反H.265的画质要好于H.264。H.264中的巨区块数据是完全独立的,在编码过程中巨区块边界处容易产生噪点,影响合成后的整体画面,而H.265支持Deblocking+filter,能监测巨区块边界数据,平滑处理巨区块边界,减少视频噪点,提高视频质量。
所以采用H.265编码的联想Lecoo看***R1在视频录制方面具有天生的优势,其录制的视频不仅容量小,而且视频质量还更高。
对于家用监控智能摄像机来说,视场角(FOV)越大,就意味着能够监控到更大的范围,更多的内容。米家小白摄像机的视场角仅为100.2°,360智能摄像机为118°,而联想Lecoo看***R1则是130°,联想Lecoo看***R1是这其中视场角最大的一台设备,同一位置下其视野更宽广,监控的范围更大。
安全性
近年来,智能摄像机安全问题频发,家中的智能摄像机被破解后,用户的日常生活被偷窥,这类事件屡见不鲜,智能摄像机安全性问题广受社会关注。
米家小白
360智能摄像机
联想Lecoo看***R1
物理隐私遮蔽
对于智能摄像机的安全性问题,不同厂商都推出了相应的解决方案,其中物理隐私遮蔽就是一项能够有效防止智能摄像头的“偷窥”安全问题。
为了防止智能摄像头被破解后可偷窥用户个人隐私,360智能摄像机和联想Lecoo看***R1都可以将摄像头向下旋转,将摄像头遮蔽起来,只要用户在不使用的时候将摄像头进行这样的物理遮蔽,就能够有效的防止“偷窥”的情况发生。值得一提的是,虽然米家小白的摄像头也支持旋转,但是并不支持物理隐私遮蔽,其摄像头无法自身的进行物理隐私遮蔽。
开关按钮
在这三台智能摄像机中,只有联想Lecoo看***R1都配备了实体的开关按钮和重置按钮(在机身背部),360智能摄像机没有配备开关按钮,只是配置了重置按钮(在机身背部),而米家小白虽然在机身正面配备了一颗按钮,但该按钮并没有开关功能,而是用于唤醒米家小白的语音助手功能。
上文我们讲到智能摄像机的安全问题,除了物理隐私遮蔽外,实体开关按钮对于智能摄像机来说也是一种安全保障,用户可以在不使用的时候直接通过实体按钮关闭智能摄像机,在这一点上,只有联想Lecoo看***R1做到了
左:联想Lecoo看***R1 中:米家小白 右:360智能摄像机
如果说以上我们说的“物理隐私遮蔽”、“开关按钮”都属于“物理防御”的话,那接下来要说的就是当属“魔法防御”。大家都知道,如果智能摄像机不用云存储的话,那么其监控录像就必定保存在机身的Micro SD卡中,如果Micro SD卡被盗,那么监控录像就会被窃取。
米家小白和360智能摄像机所录制的视频都是普通的MP4公司,只要Micro SD卡被盗,那么监控录像内容就会被他人看到。而联想Lecoo看***R1在这里采用了特有的v265格式对文件进行保存,该文件无法在电脑上的播放器中播放,想要观看联想Lecoo看***R1的监控视频智能通过账户绑定的App进行查看,安全性大大增加。
目前在国内的智能摄像机市场中,绝大多数产品都是采用普通的MP4进行存储,虽然方便用户在电脑上观看录像,但其安全性很低。联想Lecoo看***R1是市面上极少数采用v265加密格式保存监控视频的智能摄像机产品,安全性相比于同类产品要更强一些。
App及附属功能
米家小白采用的是米家App
App功能性方面,米家小白采用的是米家App,它的功能性相对较简单,就是正常的监控录制(支持360°转动控制),视频通话,智能录制(只保存动态物体的录像)等等。另外,用户可以通过米家小白机身正面的按钮唤醒小白语音助手,语音助手的功能相对较简单,就是天气、温度、时间、日期的查询,以及一些日常百科回答,讲故事、说笑话等等。
值得一提的是,新用户注册的时候,米家小白并没有免费试用的云存储服务,该服务需要用户额外付费购买。
右图中显示了360智能摄像机App中自带的360自家广告
360摄像机App
360智能摄像机功能基本上和米家小白大同小异,不过它对监控录像的控制比米家小白更丰富一些,还支持裁剪,以及快进等等功能。值得一提的是,360智能摄像机在主页上会有360官方自己的广告露出,同时360也没有给新用户提供免费试用的云存储服务,云储存服务同样需要用户额外购买。
联想看***App
除了常规的监控视频控制之外,联想看***还支持4监控同时播放,如果用户购买了4台联想Lecoo看***R1并绑定了同一账户,那么用户只需要通过一个App客户端即可同时观看四台看***R1的监控画面。联想Lecoo看***R1是这三台智能摄像机中唯一一台有赠送用户30天免费云储存服务的产品,新用户注册后,即是没有Micro SD卡,也可以通过免费30天的云存储服务来将视频暂时保存起来。
联想Lecoo看***R1还支持AI人声识别技术,当环境中出现了人声,联想Lecoo看***R1会直接将实时的监控画面推送至手机App上,方便用户及时了解家庭动态。若是发现了可移动的物体,联想Lecoo看***R1的摄像头会自动跟随捕捉动动态画面,并实时推送警报和相关录像到App上。
总结
对于智能摄像机来说,视频画面、安全性这两方面是最重要的,其次才是操控以及其它附属功能。
米家小白的安全性是三者当中最差的,物理遮蔽、实体开关、加密格式都无一配备,同时它的视场角也是最小的,可观测画面内容是三者之中最少的。
360智能摄像机表现中规中矩,不过它在App中嵌入广告这一点实在是令人有些难以接受......
联想Lecoo看***R1通过物理遮蔽、实体开关、加密视频格式形成了三重安全防护,其安全性无疑是三者当中最好的,同时H.265的编码格式以及宽广的视场角也让它拥有了比其它二者都更好的视频画面,还支持4监控同时播放的功能。
联想
3文章
2609浏览量
62821 -
智能摄像机
1文章
60浏览量
16489 -
小米
70文章
14362浏览量
144342
