晶体管工作的条件和晶体管工作状态的判断
0BFC_eet_china 来源:未知 作者:李倩 2018-05-07 08:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
晶体管模拟电路中基础的器件,对于电子工程师来说,了解晶体管工作的条件和判断晶体管的工作状态都是非常基础的,本文将带大家一起学习或回顾一下。
一、晶体管工作的条件
1、集电极电阻Rc:
在共发射极电压放大器中,为了取出晶体管输出端的被放大信号电压Use(动态信号),需要在集电极串接一只电阻Rc。这样一来,当集电极电流Ic通过 时,在Re上产生一电压降IcRc,输出电压由晶体管c-e之间取出,即Usc=Uce=Ec-IcRc,所以Use也和IcRc —样随输入电压Ui的发生而相应地变化。
2、集电极电源Ec(或Vcc):
Ec保证晶体管的集电结处于反向偏置,使管子工作在放大状态,使弱信号变为强信号。能量的来源是靠Ec的维持,而不是晶体管自身。
3、基极电源Eb:
为了使晶体管产生电流放大作用,除了保证集电结处于反向偏置外,还须使发射结处于正向偏置,Eb的作用就是向发射结提供正向偏置电压,并配合适当的基级 电阻Rb,以建立起一定的静态基极电流Ib。当Vbe很小时,Ib=O,只有当Vbe超过某一值时(硅管约0.5V,锗管约0.2V,称为门槛电压),管 子开始导通,出现Ib。随后,Ib将随Vbe增大而增大,但是,Vbe和Ib的关系不是线性关系:当Vbe大于0.7V后,Vbe再增加一点点,Ib就会 增加很多。晶体管充分导通的Vbe近似等于一常数(硅管约0.5V,锗管约 0.5V)。
4、基极偏流电阻Rb:
在电源Eb的大小已经确定的条件下,改变Rb的阻值就可以改变晶体管的静态电流Ib,从而也改变了集电极静态电流Ic和管压降Vce,使放大器建立起合适的直流工作状态。
二、晶体管工作状态的判断
晶体三极管工作在放大区时,其发射结(b、e极之间)为正偏,集电结(b、c极之间)为反偏。对于小功率的NPN型硅,呈现为 Vbe≈0.7V,Vbc《0V(具体数值视电源电压Ec与有关元件的数值而定):对于NPN型锗管,Vbe≈0.2V,Vbc《0V;对于 PNP型的晶体三极管,上述电压值的符号相反,即小功率PNP型硅管Vbe≈-0.7V,Vbc》0V,对于小功率 PNP型锗管,Vbe≈-0.2V,Vbc》0V。如果我们在检测电路中发现晶体三极管极间电压为上述数值,即可判断该三极管工作在放大区,由该三极管组成的这部分电路为放大电路。
另外,在由晶体管组成的振荡电路中,其三极管也是工作在放大区,但由于三极管的输出经选频谐振回路并同相反 馈到其b、C极之间,使电路起振,那么b、e极之间的电压Ube,对于硅管来说就小于0.7V 了(一般为0.2V左右)。如果我们检测出Vbe《0.7V,且用导线短接选频谐振电路中的电感使电路停振时Vbe0.7V,则可判断该电路为振荡 电路。
2、工作在截止区的判断:
三极管工作在截止区时,发射结与集电结均为反偏,而在实际的电路中,发射结也可以是零偏置。这样 对于小功率NPN型三极管,呈现为Vbe≤0,Vbc《0V(具体数值主要决定于电源电压Ec);对于小功率NPN型三极管,呈现为 Vbe≥OV,Vbc≥0V,此时的 Vce≈Ec,如果我们检测出电路中晶体三极管间电压为上述情况,则可判断该三极管工作在截止区。
3、工作在饱和区的判断:
三极管工作在饱和区时,其发射结与集电结均为正偏。对于小功率NPN型硅管,呈现为Vbe多0.7V(略大于工作在放大区时的数 值),Vbc》0V (不大于Vbe的值);对于小功率NPN型锗管,类似地有Vbe≥0.2V(略大于工作在放大区时的值),Vbc》OV (不大于Vbe的值)。对于PNP型的晶体管,上述电压值的符号相反,即小功率的PNP型硅管,Vbe≥-0.7V,Vb《0V(不小于Vbe的 值;小功率PNP型锗管,Vbe≤-2V,Vbc《0V(不小于Vbe的值)。一般情况下,此时的Vce≈0.3V(硅管)或 Vce≈0.1V(锗管),如果我们检测出电路中的晶体三极管极间电压符合上述情况,则可判断该三极管工作在饱和区。
需要指出一点的是:在有 些电子电路中,如开关电路数字电路等,三极管工作在截止区与饱和区之间相互转换,如附图所示。当A点为0V时,EB通过R1、R2分压使基极处于负电 压,发射结反偏;同时集电结也是反偏的,那么三极管T截止;当A点输入为6V时,R1、R2分压使三极管发射结正偏,产生足够大的基极电流使三极管饱和导 通,输出端L约为0.3V,此时集电结也为正偏。我们检测电路是否正常时,可以分别使A端输人0V与6V的电压,并分别测量两种情况下的三极管极间电压, 看是否符合上述截止与饱和的情况,从而就可以判断该电路工作是否正常。
三、小结
晶体三极管有三个工作区,即放大区、截止区、饱和区。电路设计时,可根据电路的要求,让晶体管工作在不同的区域以组成放大电路、振荡电路、开关电路等, 如果三极管因某种原因改变了原来的正常工作状态,就会使电路工作失常;电子产品出现故障,这时就要对故障进行分析,首要的工作就是按前述方法检查三极管的 工作状态。
对于晶体管具体的检测工作,要注意两点问 题:一是最好使用内阻较大的数字万用表进行测量,以减少测量误差,同时避免直接测量时因万用表的内阻小引起三极管工作状态的改变;二是最好分别测量晶体三 极管各极对地的电压,然后计算出Ube.Ubc或Uce的值,避免诱发电路故障的可能性。
  • 放大器
  • 三极管
  • 晶体管
原文标题:晶体管的工作状态判断和工作条件
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶体管工作状态判断工作条件
    晶体管是模拟电路中基础的器件,对于电子工程师来说,了解晶体管工作条件判断晶体管工作
    发表于 11-21 10:44 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>的<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>状态</b><b class='flag-5'>判断</b>和<b class='flag-5'>工作条件</b>
    双极型晶体管工作原理
    双极型晶体管工作原理
    发表于 08-20 08:53
    晶体管工作原理
    硬之城,晶体管这个词仅是对所有以半导体材料为基础的元件的统称,那么问题来了,晶体管有哪些类型,其工作原理又是什么呢?一、晶体管工作原理晶体管
    发表于 06-29 18:04
    晶体管工作原理是什么?
    利用半导体的特性,每个管子工作原理个不同,你可以找机电方面的书看 下图中的S是指源极(Source),D是指漏极(Drain),G是栅极(Gate)。晶体管工作原理其实很简单,就是用两个状态
    发表于 08-03 10:33
    芯片中晶体管工作状态和电信号种类有哪些?
    本文重点关注芯片中晶体管工作状态和电信号种类,把芯片家族粗略划分为数字电路芯片、模拟电路芯片和数模混合电路芯片、特种电路芯片四大类。
    发表于 06-17 10:51
    光敏晶体管工作原理
    光敏晶体管工作原理,这里介绍的是晶体管二极管三极管的工作原理。 光敏二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比
    发表于 12-22 10:18 1.2w次阅读
    电力晶体管工作原理和结构
    电力晶体管工作原理和结构 电力晶体管的结构   电力晶体管(Giant Transistor)简称GTR,结构和工作原理都和小功率晶体管
    发表于 11-05 12:02 2447次阅读
    单结晶体管工作原理
    单结晶体管工作
    发表于 11-07 09:17 1057次阅读
    晶体管工作原理是什么?
    晶体管工作原理是什么? 利用半导体的特性,每个管子工作原理个不同,你可以找机电方面的书看 下
    发表于 03-01 10:59 3.5w次阅读
    晶体管工作原理--Html版本
    晶体管工作原理--Html版本
    发表于 03-01 11:01 5036次阅读
    什么是光敏晶体管,光敏晶体管工作原理是什么?
    什么是光敏晶体管,光敏晶体管工作原理是什么? 光敏二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比具有灵敏度高、高频性能好,可
    发表于 03-01 11:10 3754次阅读
    晶体管发明的重要性_晶体管的作用_晶体管工作原理介绍
    本文开始介绍了晶体管的分类与场效应晶体管,其次分析了晶体管的重要性及作用,最后介绍了晶体管工作原理与晶体管的检测方法。
    发表于 02-01 09:18 3w次阅读
    芯片晶体管工作原理
    芯片晶体管工作原理 晶体管是一个简单的组件,可以使用它来构建许多有趣的电路。在本文中,将带你了解晶体管是如何工作的,以便你可以在后面的电路设计中使用它们。一旦你了解了
    发表于 02-08 13:58 4847次阅读
    判断晶体管工作状态的方法介绍
    晶体管是一种半导体器件,它的工作状态通常是通过观察电路中电压和电流的变化来判断的。下面介绍几种常用的判断
    的头像 发表于 06-03 09:42 8937次阅读
    晶体管工作状态的分类与分析
    MOSFET由源极(Source)、栅极(Gate)、漏极(Drain)和衬底(Substrate)组成。尽管它们的结构不同,但晶体管工作状态分类是相似的。 晶体管
    的头像 发表于 12-03 09:47 2793次阅读
