深入讨论模拟技术材料模型相关理论和应用
GIPk_COMSOL_Chi 来源:互联网 作者:佚名 2018-05-07 08:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
线弹性模型是结构力学分析中最基础的材料模型。虽然听上去微不足道,但模型中却包含不少难以一眼看出的重要细节。在本篇文章中,我们将深入讨论线弹性材料模型的相关理论和应用,并且大致介绍其各向同性和各向异性、材料数据的容许值、不可压缩性,以及与几何非线性之间的相互作用。
各向同性线弹性
在绝大多数涉及线弹性材料的仿真中,我们都要模拟完全不具有方向敏感性的各向同性材料。描述这种材料只需要两个独立材料参数。有很多方法来选择合适的参数,不过其中某些参数则更为常用。
杨氏模量、剪切模量和泊松比
杨氏模量、剪切模量和泊松比是材料数据表中最常见的参数。它们不是独立参数,因为剪切模量
杨氏模量可以通过单轴拉伸试验直接测量,而剪切模量可以通过纯扭试验测量。
在单轴试验中,泊松比用于确定材料的横向收缩(或拉升)程度。其容许范围为 -1 <
对于大部分金属和合金而言,
在给定
体积模量
体积模量
体积模量往往与剪切模量被一起指定。从某种意义上讲,这两个参数是最独立的参数选择。体积变化仅仅取决于体积模量,扭曲则完全受剪切模量决定。
拉梅常数
拉梅常数
常数
线弹性材料的不可压缩性
橡胶一类的材料几乎不可压缩。从数学角度来说,完全不可压缩材料与可压缩材料具有本质的区别。因为不会发生体积变化,因此无法确定其平均应力。平均应力(压力)p是体积变化
不成立,而必须用一个约束说明进行替代
不可压缩性还有另一个角度需要注意,
想法可行,但在这种情况中,基于标准位移的有限元公式可能得出不理想的结果,这是由锁定现象引起的。造成的后果包括:
  • 模型过于生硬。
  • 应力呈棋盘式分布。
  • 方程的病态导致求解器发生错误或发出警告。
补救方法是使用混合方程,将压力作为额外自由度引入。在 COMSOL Multiphysics 中,勾选材料模型设置窗口中的几乎不可压缩材料复选框,即可启用混合方程。
为线弹性材料启用混合公式的部分设置。
当泊松比约大于或等于 0.45 时,体积模量比剪切模量大超过一个数量级,因此使用混合公式是明智的做法。其效果示例如下图所示。
一个简单的平面应变模型中的应力分布,= 0.499。上方的图表示基于标准位移的方程,下方的图表示混合方程。
在仅涉及位移自由度的解中,其应力分布图在左端(即存在约束的位置)呈现出扭曲的状态。使用混合公式后,这些扭曲几乎全部消失。
正交各向异性和各向异性
在一般情况下,线弹性材料的材料属性都具有方向敏感性。其中最普遍的特性是各向异性,这意味着全部六个应力分量都取决于各自不同的应变分量。完整表示这些分量需要 21 个材料参数,很明显,获取全部数据是一项艰巨的任务。如果将应力
幸运的是,各向异性材料通常会表现一定的对称性。在正交各向异性材料中,有三个正交方向上的剪切作用和轴向动作实现解耦。也就是说,当材料沿着其中一个主方向拉伸时,它只会在两个正交方向上收缩,而不会受剪切力的作用。完整描述正交各向异性材料需要九个独立材料参数。
当以柔度形式记录时,正交各向异性材料的本构关系会更加清晰明了,其中
由于柔度矩阵必然是对称的,因此使用的十二个常数可通过符合下方形式的三个对称关系减少为九个
请注意
各向异性和正交各向异性常见于非均质材料。其材料属性通常不是由测量得到的,人们更倾向于通过从微观到宏观尺度的均质化过程计算这些属性。关于这种均质化作用在完全不同的研究背景中的讨论,请访问文末“阅读原文”查看这篇文章。
对于非各向同性材料来说,使用描述各向同性材料的类似材料参数进行计算,在取值上可能会受到一些限制。我们虽难以立即发现这些限制,但有两个注意事项会对我们找到限制有所帮助:
  1. 本构矩阵
    1. 对于各向异性材料,唯一的选择是检查是否所有特征值都为正。
    2. 对于正交各向异性材料,适用条件为:全部六个弹性模量皆为正,且
  2. 如果材料的压缩率低,则必须使用混合方程。
    1. 我们可以估计等效体积模量和剪切模量的值。
    2. 在不确定的情况下,为了避免可能出现的误差,最好在混合方程中引入额外自由度。
几何非线性
在解决几何非线性问题时,“线弹性”的含义实际上是一个常规问题。这里的问题是,我们有多种应力和应变的数学表示方式。如希望了解有关应力和应变的不同测量方式,请点击文末的“阅读原文”查看这一文章。
因为在 COMSOL Multiphysics 中,主应力和应变量分别为第二 Piola-Kirchhoff 应力和 Green-Lagrange 应变,因此线弹性自然地被解释为两个量之间的线性关系。人们有时将这种材料称作 St. Venant 材料。
人们通常凭直觉认为“线弹性”指的是简单拉伸试验中力与位移的线性关系。事实并非如此,因为应力和应变都取决于变形。为了理解这一点,我们来看一看横截面为正方形的条块。
受到均匀拉伸的条块。
条块的初始长度为
在这里,
力可表示为轴向 Cauchy 应力
为了使用线弹性关系,Cauchy 应力
其中
由于对受到单轴拉伸作用的 St. Venant 材料来说,其轴向应力与轴向应变的关系为
已知 Green-Lagrange 应变张量在轴向上的项定义为
所以力与位移的关系为
具有几何非线性的线弹性材料实际上意味着力与工程应变(或者力与位移之间,因为
几何非线性条件下的线弹性材料单轴响应。
如图所示,受压侧的材料刚度接近于零:
  • 通常,在引入更复杂的材料模型之前,您可能想快速检查一遍“数量级”。
  • 模型中存在奇异点,并且致使某一点上产生了极高的应变。
    • 点击此处,阅读更多关于奇异点的知识。
  • 接触问题中的研究总是围绕几何非线性问题。
    • 高压缩应变通常在分析过程中出现于某一时刻的局部接触区域。
对于以上所有情况来说,如果压缩应力过大,求解器也许会无法求解。如果您怀疑我们的示例属于这种情况,绘制最小主应变是一个很好的检测方法。如果它小于 -0.3 左右,我们就预测到会发生类似故障。由 Green-Lagrange 应变得到的临界值结果为 -1/3,如果这是一个问题,您应该考虑更换一个合适的超弹性材料模型。
压缩或许不是唯一的问题。在上述分析里,泊松比没有出现在方程中。那么横截面的情况如何呢?
根据单轴情况中的定义,横向应变与轴向应变的关系为
当这些应变是 Green-Lagrange 应变时,这便是一个非线性关系,可表述为
因此横截面的变化具有很强的非线性。求解这个二次方程可得出如下的工程应变之间的关系
结果如下图所示。
St. Venant 材料受到单轴拉伸作用时,其横向位移随轴向位移而变化。图中显示了五个不同的泊松比的值。
如您所见,当泊松比的值更高时,横截面在大拉伸应力的作用下的塌陷更为迅速。
如果选择另一种应力和应变数学表述方式,例如 Cauchy 应力与对数或“真实的”应变成正比,那么我们将得到完全不同的响应。当力-位移响应取决于泊松比的值时,这种材料的刚度反而会随着拉伸而下降。虽然在两个不同的仿真平台中,利用大应变弹性计算出的结果存在巨大差异,但两种材料仍旧皆可称为“线弹性”材料。
  • 模拟技术
  • 半导体材料
原文标题:模拟线弹性材料能有多难?
文章出处:【微信号:COMSOL-China,微信公众号:COMSOL】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SAW 滤波器设计中 COM 模型的应用原理与技术演进
    、传感器网络等领域的关键组件。本文将系统性地探讨 SAW 滤波器设计中耦合模理论(COM)的应用原理、发展历程以及技术优势,深入分析这一理论模型
    的头像 发表于 05-12 08:25 100次阅读
    HM博学谷狂野AI大模型第四期
    。例如,数据并行(DDP)与模型并行是如何在多 GPU 集群中协同工作,梯度累积与混合精度训练又是如何在节省显存的同时保证计算精度。更重要的是,课程将深入剖析 PEFT(参数高效微调)技术,如 LoRA
    发表于 05-01 17:30
    AI大模型微调企业项目实战课
    技术 直接全量微调大模型依然面临显存爆炸的风险。实战课会深入剖析以 LoRA(低秩自适应)为代表的 PEFT 技术。它如同给大模型外挂了一
    发表于 04-16 18:48
    人工智能多模态与视觉大模型开发实战 - 2026必会
    准确的视觉特征;而高性能 GPU 和分布式计算技术的应用,则大大缩短了模型的训练时间,提高了训练效率。 实战演练:掌握核心技能的关键环节 特训课程不仅注重理论知识的传授,更强调实战能力的培养。在实战环节
    发表于 04-15 16:06
    固态电池革命:Cr-LiF正极材料的循环性能与结构演变解析
    (TMF)作为正极材料的潜力,还深入探讨了其在循环过程中的结构演变与动力学特征。理论预测与电化学实测的博弈MillennialLithium研究团队利用密度泛函理论
    的头像 发表于 03-17 18:04 609次阅读
    固态电池革命:Cr-LiF正极<b class='flag-5'>材料</b>的循环性能与结构演变解析
    沐曦股份联合清华大学发布磁性材料AI原子基座模型
    2月27日,沐曦股份联合清华大学等多家研究机构联合发布了磁性材料AI原子基座模型。该模型是首个覆盖宽温压域的磁性材料AI原子模型,经权威专家
    的头像 发表于 03-03 15:25 655次阅读
    沐曦股份联合清华大学发布磁性<b class='flag-5'>材料</b>AI原子基座<b class='flag-5'>模型</b>
    航天硅橡胶材料的太阳紫外辐照研究
    Luminbox太阳光模拟器,精准模拟太空紫外光谱,系统探究了两种硅橡胶材料模拟太阳紫外辐照下的结构与性能演变规律,为航天服材料的选用与寿
    的头像 发表于 01-05 18:02 824次阅读
    航天硅橡胶<b class='flag-5'>材料</b>的太阳紫外辐照研究
    大学科研团队算出储能超级材料,拉满电池上限
    技术的突破提供了重要科学理论支撑,相关研究成果已在线发表于《先进科学》期刊。   不同于传统依赖实验试错的材料研发路径,该团队采用前沿的理论
    的头像 发表于 11-27 08:47 4387次阅读
    飞机舷窗材料的阳光模拟老化性能测试
    研发筛选到合规认证的关键测试设备。下文将深入探讨太阳光模拟器在飞机舷窗材料老化性能测试的应用与测试数据解读。太阳光模拟器通过产生与太阳光谱非常接近的光束,并可以强
    的头像 发表于 11-26 18:04 533次阅读
    飞机舷窗<b class='flag-5'>材料</b>的阳光<b class='flag-5'>模拟</b>老化性能测试
    光电材料应用中的太阳模拟测试解决方案
    光电材料作为连接光能与电能的桥梁,其研发进程直接关系到太阳能利用、新型显示、传感探测等关键技术的发展效率。紫创测控luminbox太阳光模拟器通过精密的光学与电子学设计,可在实验室内复现AM0或
    的头像 发表于 11-21 18:09 427次阅读
    光电<b class='flag-5'>材料</b>应用中的太阳<b class='flag-5'>模拟</b>测试解决方案
    稳态太阳光模拟器 | 在航空航天材料测试中的应用
    AM0光谱),高效评估材料在空间辐射下的性能变化。紫创测控Luminbox专注稳态太阳光模拟技术创新与测试系统开发,可为航空航天材料测试提供精准太阳辐射
    的头像 发表于 07-28 18:05 840次阅读
    稳态太阳光<b class='flag-5'>模拟</b>器 | 在航空航天<b class='flag-5'>材料</b>测试中的应用
    太阳模拟技术新突破:卤素-LED混合光源的大面积应用研究
    在新能源材料研发与光电器件测试领域,人工复现太阳光辐射特性的太阳模拟器已成为关键技术装备。国际标准对光谱匹配、空间均匀性与时间稳定性的严苛要求,推动着光源技术的持续革新。本文聚焦一种基
    的头像 发表于 07-24 11:29 957次阅读
    太阳<b class='flag-5'>模拟</b>器<b class='flag-5'>技术</b>新突破:卤素-LED混合光源的大面积应用研究
    LED 太阳光模拟器光照均匀性控制:从理论设计到工程实现
    LED太阳光模拟器作为材料化学、绿色能源等领域关键的测试工具,其光照均匀性直接影响实验数据的可靠性。Luminbox聚焦太阳光模拟技术创新,深度洞悉光照均匀性对各行业
    的头像 发表于 07-24 11:28 1142次阅读
    LED 太阳光<b class='flag-5'>模拟</b>器光照均匀性控制:从<b class='flag-5'>理论</b>设计到工程实现
    太阳光模拟器 | 光催化材料测试的精准利器
    光催化材料作为实现太阳能高效转化与利用的核心材料,其性能测试直接决定相关技术的产业化潜力。而材料性能的精准评估,离不开太阳光谱与辐照条件的稳
    的头像 发表于 07-24 11:27 1017次阅读
    太阳光<b class='flag-5'>模拟</b>器 | 光催化<b class='flag-5'>材料</b>测试的精准利器
    功率半导体器件——理论及应用
    结构、器件的制造和模拟、功率半导体器件的应用到各类重要功率半导体器件的基本原理、设计原则和应用特性,建立起一系列不同层次的、复杂程度渐增的器件模型,并阐述了各类重要功率半导体器件各级模型的基础知识,使
    发表于 07-11 14:49
