电路接线,先接零线还是先接火线?
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-05-07 08:58 次阅读
带电作业时先断火线,后断零线。接线相反时,先接零线后接火线。
有用电器的情况下,不管先接火线还是零线都要产生电弧的,用电器的功率越大产生的电弧越大,一般不带负载带电作业,小负载在做好防护工作的条件下才能工作,大负载想做那电弧都不让你做。
所以我们要注意:
接线时先接零线,后接火线,不可有负载工作——如果先接火线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
断线时先断火线,后断零线,不可有负载工作——如果先断零线,火线可以通过负载(如灯泡),传递到零线。
接插座时,插座只要没带负载(如家用电器),你随便接哪一根都行。记住左零右火(对自己负责,对家庭负责)。
最好在回路中安装开关,先切断电源,如果实在不行,一定要先断开或关闭所有电器,确保回路中没有用电设备。
带上绝缘手套,穿皮鞋,布鞋这样的绝缘鞋。
干活时,非必要必须先切断火线。对自己负责!
经验丰富的装修师傅都知道,不管是先零线还是火线都会产生电弧,电器的功率越大,产生的电弧也就越大。220V低压电路在保证人身体绝对不接地的情况下,先接零线再接火线才是正确的。
一般电路断线时是先断火线,然后再断零线,而接线却正好相反,在接插座的时候,只要没有连接用电器,随便接哪根都一样,记住左零右火就好。如果是安装开关的话,最好是在回路中安装,要先切断电源,如果实在不行的话,就要关闭或者切断所有的电器,要确保回路中没有用电设备。过大的负载,会在拆火线时引发较大的电弧,这样对维修人员会造成一定的伤害。
电工在带电作业的时候要记得带上绝缘手套,穿上电工绝缘鞋或用块干木板垫着,并借助一些其他的绝缘工具。干活的时候也必须要切断火线,即使此时有很小的电流会通过人体,但是也不会身体构成太大的威胁,不过最好旁边还是有人监督,以防出现意外情况。
有些网友吐槽直接断电操作岂不是更好,但也不排除需要带电操作情况的出现,这时候需要注意,操作要规范,保护工作一定要做到位,首先把保护零线接地,再接工作零线,最后接火线,操作必须要快准,这样产生的电弧才会越小。
电路接线时,这些顺序一定要搞清楚,不仅是工人,业主最好也要了解一下,毕竟安全才是最重要的。
  • 电路
  • 火线
  • 零线
原文标题:电路接线,先接零线还是先接火线?可别大意,很多人真不知道!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于电路中的地线、零线火线的区别
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 08:11 编辑 我在看电路时,对电路中的地线、零线火线的概念比较模糊。地线和零线
    发表于 11-26 09:43
    火线零线自动识别电路
    我寻找一个自动识别火线零线电路图,在网上看到一个专利,有说明但没有电路图,请高手帮我绘制一下电路图。网上的专利说明:具体方法为通过在三极管
    发表于 06-11 15:53
    火线零线、地线,看完你就懂了!
    电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近。地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。一般情况下,三相电路火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根
    发表于 03-29 14:20
    教你如何辨别火线零线、地线
    只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线
    的头像 发表于 07-15 09:50 8.2w次阅读
    相线、中性线火线零线之间的联系
    在任何一个电路中,电路不工作时,线上有电压(俗称带电)的线,叫做相线,线上无电压的线,叫做中性线。在单相
    的头像 发表于 10-05 15:40 8343次阅读
    相线、中性<b class='flag-5'>线</b>和<b class='flag-5'>火线</b>、<b class='flag-5'>零线</b>之间的联系
    220v带电先接零线还是先接火线
    以插座为例,插座火线中间一般是不通的,但是现在很多插座上有LED指示灯,所以也算是一个通路。
    的头像 发表于 09-28 08:09 2w次阅读
    220v带电<b class='flag-5'>先接</b><b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>还是</b><b class='flag-5'>先接火线</b>
    零线火线如何检测
    零线火线方法很多,下面讲几种方法供开拓思路。
    的头像 发表于 11-16 10:04 3.5w次阅读
    火线零线接触电容会烧吗
    只有一条火线零线电路火线零线长时间接触,如果电线的绝缘皮损坏,造成短路,不烧电容,会烧火线
    的头像 发表于 12-08 10:42 1.8w次阅读
    零线火线应该先接哪一个
    零线火线我们到底应该先接哪一个?按照专业的电工操作来讲,接线我们应该先接零线,然后再来
    的头像 发表于 01-21 16:14 1.3w次阅读
    蓝牙时控开关从根本上解决了“T”接零线还是火线这个问题
    老式按键式时控开关4个接线柱的标识从左到右:进、T、 T、出,T标志简单理解就是通的意思(理解性记忆),是接零线的,因为时控开关的零线是直接跳通的,也就是所谓的时控开关控火不控。 T
    发表于 09-09 17:55 2048次阅读
    示波器可以直接接火线零线之间的220V电压吗
    公司的一个同事总是会经常问我:示波器可以直接接火线零线之间的220V电压吗?会不会炸机?因为之前确实炸了一次,心有余悸。
    的头像 发表于 05-31 17:20 4758次阅读
    电表火线零线怎么区分?如果接反了会烧掉吗?
    电表火线零线怎么区分?如果接反了会烧掉吗? 电表火线零线是电表安装中的两根主要导线,用于连接电表和供电系统。正确区分和连接火线
    的头像 发表于 12-12 14:33 4685次阅读
    火线漏电与零线漏电的区别
    在电力系统中,火线零线作为电路传输的重要组成部分,其安全性和稳定性对于整个电路的运行至关重要。然而,由于各种原因,火线
    的头像 发表于 05-30 15:08 3413次阅读
    控制电灯的开关接在火线还是零线
    器(如电灯、插座等)和地线组成。其中,进户线分为火线(L线)和零线(N线),它们分别负责向家庭电路
    的头像 发表于 08-25 09:58 2335次阅读
    热继9596接火线还是零线
    在热继电器的接线过程中,关于95和96端子的接线方式,特别是它们是否连接火线零线,是一个需要明确的问题。然而,需要注意的是,热继电器的95和96端子作为常闭触点,其
    的头像 发表于 08-27 11:24 2351次阅读
