特殊的电阻器调节电阻的使用方法
PE5Z_PCBTech 来源:未知 作者:李倩 2018-05-07 10:18 次阅读
电路设计过程中,根据不同的需要,我们应该选择不同的电阻来调节特性和性能要求,比如你高电压,大电流和大功率的电路,我们就需要先用到特殊的电阻器来满足设计要求,下面我们来简单的讲解一下调节电阻的使用方法。
线性稳压器
以下的电路是一个齐纳二极管为负载提供恒定稳压电源,电阻用以提供最小电流,以保持二极管处于击穿状态,提供负载电流。这种电路一般常用于功率低,供电电压和负载都稳定的电路,如果电流或电压突然变化,很可能会超过齐纳二极管的工作区间,一般来说,这种电路的电阻选择,只要符合额定功率和负载的功率,以及二极管的功率就可以了。
在电压不稳或者功率不稳的电源电路里,串联电路可以使用传输晶体管,来控制电流的稳定,并且降低电压的数值
以下的电路通常使用ic或低压差稳压器来调节负载输入,有两个电阻形成分压,如果电路有固定输出,那么分压器就会与内部,对于其他元件可以在外部放置1到2个电阻。
开关电源
串联电路上的元件和负载都会消耗功率,线性电源的能效比会比较低,如果负载上升压增加,那么整个电路的效率就会进一步降低。为了提高效率,我们通常使用电源拓扑结构,开关电源(SMPS)采用未经调节的输入直流电压,并以高频率(10kHz至1MHz)进行切换。占空比决定整流和平滑后的直流输出电压。SMPS输出的调节也使用分压器,但是要调节开关频率和占空比。通过避免线性稳压器压降带来的损失,SMPS可实现高达95%的效率。由于高频变压器和滤波器/储能电容器尺寸要小得多,SMPS也可能比类似功率的线性AC-DC电源设计更紧凑。
SMPS的主要缺点是它要求必须有最小负载,空载状态可能会损坏电源。为避免这种情况,设计人员经常使用一个功率电阻作为假负载。如果主负载断开,该电阻器可以用于吸收最小的特定负载电流。当然,假负载电阻也会有功耗,从而影响整体电源效率,因此在选定电阻时需要考虑这个因素。规避该问题的另一种方法是当负载开路时在输出端使用分流电阻。出于安全目的,SMPS设计也会采用其它电阻器。低阻值、高功率电阻器通常可防止过压情况。而限流设计则可防止短路。
此类开关技术也可以用于DC-DC转换器设计,将直流电压的一个值调节为另一个值。降压转换器工作原理上非常类似于前述的SMPS设计。升压转换器则使用电荷泵技术输出比输入端更高的电压。这两种技术都使用类似方法来调节输出电压并提供电路保护。
电阻器
1.放电电阻器主要功能是对电路中的电容器进行放电,在使用过程中和负载并联,电源关闭时,电容器保持充电状态,可能会对用户造成影响,所以需要放电,我们只要考虑两点因素,第一是高阻值,第二次能快速放电。
2.浪涌限制电阻器的储能电容器充电时可能引起的浪涌电流量。这些电阻通常阻值很低,并且与交流电源线串联。对于更高功率的电源,常常会使用负温度系数电阻器,电阻阻值和温度成反比,缺点是必须在工作时间要高温。有一种可能是用脉阻电阻器,这种电阻器的功率很小。
3.平衡电阻器用于在使用多个电源时调制负载电流,在并联电路设计中,使用多个转换器,有低功耗,节约成本的优点。但是这类电路,不能简单的把负载连接在一起,使用平衡电阻器可以很好的平衡各负载的输出。
4.高压分压器用于向调节电路提供反馈。这些电阻器通常还有其它次要作用,例如监测除颤器中的高压电源,以及为储能电容器充电并在期望的充电电平下关断电源。
  • 电阻
  • 线性稳压器
  • 串联电路
原文标题:进阶电路必学技能,特殊电阻使用方法!
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    压敏电阻器的选用
    压敏电阻器的选用 本文主要讲述压敏电阻器的选用方法,主要是压敏电阻器参数选定方法和压敏电阻器使
    发表于 09-19 17:05 1432次阅读
    电阻器质量判别方法
    电阻器质量判别方法: 1、固定电阻器的检测。A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被
    发表于 07-15 12:37 3724次阅读
    电阻温度信号调节电
    电阻温度信号调节电
    发表于 02-27 22:17 1387次阅读
    铂<b class='flag-5'>电阻</b>温度信号<b class='flag-5'>调节电</b>路
    电阻器的型号命名方法
    电阻器的型号命名方法 介绍电阻器的命名方法,一个电阻器的名称,有几部分组成,各部分分别代表不同的型号及标识,本中将会详细介绍各类型
    发表于 06-15 19:20 1.5w次阅读
    电阻器的规格标志方法
    电阻器的规格标志方法 目前,我国生产的电阻器品种繁多,要想、正确识别、使用电阻器,必须了解电阻器的规格标志
    发表于 06-15 19:33 1956次阅读
    压敏电阻器的种类及型号命名方法
    压敏电阻器的种类及型号命名方法 压敏电阻器的种类很多,若按其材料采分类,可分为碳化硅压敏电阻器、氧化锌压敏电阻器、硒化镉压敏
    发表于 09-19 17:05 1599次阅读
    电阻器的检测方法和技巧
    电阻器的检测方法和技巧有熔断电阻器的检测、电位的检测、压敏电阻的检测等。
    发表于 05-08 09:41 3059次阅读
    电阻器与电位解析,电阻器与电位的命名及其识别测量
    在电子设备中,电阻器是应用最广泛的一种元件。其主要用途是稳定和调节电路中电流和电压。其次还可作为分流、分压和消耗能量的负载等。常用电阻器
    发表于 06-03 09:20 4408次阅读
    <b class='flag-5'>电阻器</b>与电位<b class='flag-5'>器</b>解析,<b class='flag-5'>电阻器</b>与电位<b class='flag-5'>器</b>的命名及其识别测量
    电阻器的标注方法有几种_电阻器常用的标注方法
    本文介绍了电阻器的组成与电阻器基本原理,其次介绍了电阻器的作用,最后介绍了常用电阻器的三种标志方法
    发表于 01-21 10:47 6.9w次阅读
    可调电阻器的接线方法
    本文首先介绍了可调电阻器的接线方法,其次介绍了可调电阻器3脚接线方法,最后阐述了可调电阻器调节
    的头像 发表于 08-25 10:27 2.9w次阅读
    可调电阻调节方法
    可调电阻器调节方法如下:步骤一:首先用一字螺丝刀伸入到电阻调节口,螺丝刀可顺时针或逆时针方向旋转调节
    的头像 发表于 07-09 14:08 5.1w次阅读
    特殊电阻器有哪些_特殊电阻器符号
    特殊电阻器符号是表示新近出现的保险电阻,它兼有电阻器和熔丝的作用。当温度超过500℃时,电阻层迅速剥落熔断,把电路切断,能起到保护电路的作用
    发表于 03-05 09:47 6284次阅读
    <b class='flag-5'>特殊</b><b class='flag-5'>电阻器</b>有哪些_<b class='flag-5'>特殊</b><b class='flag-5'>电阻器</b>符号
    特殊电阻器有哪些类型
    特殊电阻器是一种电子元件,用于控制电流和电压的流动。它们根据其特定的功能和应用领域被分为不同的类型。
    的头像 发表于 01-09 18:14 1070次阅读
    薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
    的基本概念和用途 电阻器是一种用于调节电路中电流的元件。它能够控制电路中的电阻值,使电流按照设计要求进行传输。电阻器在电子设备中广泛应用于精密电路的
    的头像 发表于 01-30 17:26 1068次阅读
    电阻器故障识别与修复方法 电流分配与电阻器的配置原则
    电阻器故障识别与修复方法 电阻器是电子设备中常见的元件,其故障识别与修复对于设备的正常运行至关重要。以下是对电阻器故障识别与修复方法的介绍:
    的头像 发表于 12-04 14:53 450次阅读
