介绍MES与PLC集成时的几种握手方式及特点
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-07 14:39 次阅读
在汽车制造行业,MES与设备层有深入的集成,而PLC集成是最主流的形式。本文主要介绍MES与PLC集成时的几种握手方式及特点。
方式1:定期抓取数据
某些设备的关键工艺参数(如变速器轴齿热处理炉的温度)非常重要,需要定期抓取以生成实时曲线,及用于长期追溯分析。
这些工艺参数通常都是模拟量,数值始终不停地变化。
通常我们可以通过OPC软件读取这些数据,经过精度处理,然后定期写入实时数据库中。
这些数据的特点是:读取频率高,数据变化小,因此存入数据库时会存在大量重复的记录,而实时数据库提供数据压缩的功能,特别适合此类数据的存储。
方式2:基于条件触发
有许多工艺参数(如螺栓的拧紧值)的收集,主要是用于事后的质量追溯分析的,通常我们会定义一个触发信号通知MES读取。
比如发动机在某工位完成物理装配作业后,PLC会把关键的工艺参数写入数据交换区,然后给DATA_READY信号置位。
而MES会每隔1秒扫描监听DATA_READY信号,当此信号处于高位时,则读取数据交换区的质量追溯数据。
可参考下图:
具体握手过程为:
发动机完成某个装配步骤,PLC写入参数1。
发动机完成某个装配步骤,PLC写入参数2。
发动机完成所有物理装配作业,PLC将DATA_READY置位。MES读取参数1、参数2。
发动机准备离开当前工位,PLC将所有数据复位。
方式3:请求-响应机制,1次握手
这种方式和IT系统的MQ/WEB SERVICE等消息处理机制非常类似。
如发动机上线工位,MES给PLC下发工单,过程可参考下图:
具体握手过程为:
PLC在PLC_MSG写入请求数据,如工位,同时将REQUEST_SENT置位。
MES扫描到REQUEST_SENT,读取PLC_MSG,然后生成工单数据,并写入MES_MSG,同时将RESPONSE_SENT置位。
PLC扫描RESPONSE_SENT,读取MES_MSG并写入本地数据块,然后将REQUEST_SENT和PLC_MSG复位。
MES将所有数据和控制位复位。
我们可以看出,整个数据交换的过程只发生了1个来回,即1-2步,而3-4步是将消息销毁的动作。
这种方式还有一个特点,就是封装性好,同样一个接口,既可以下发工单,也可以上传过站数据,区别在于PLC_MSG/MES_MSG里存储的数据内容不一样。
方式4:请求-响应机制,2次握手
同样是发动机上线的例子,过程可参考下图:
具体握手过程为:
PLC在PLC_MSG写入请求数据,如工位。
PLC将REQUEST_SENT置位。
MES扫描到REQUEST_SENT,读取PLC_MSG,然后发送REQUEST_RECEIVED。
MES生成工单数据,并写入MES_MSG。
MES将RESPONSE_SENT置位。
PLC扫描RESPONSE_SENT,读取MES_MSG并写入本地数据块,然后将RESPONSE_RECEIVED置位。
MES扫描RESPONSE_RECEIVED,将所有数据和控制位复位。
PLC将本地数据和控制位复位。
我们可以看出,整个过程相当于进行了2次握手,其中1-3步是第1次握手,用于接收请求;4-8步是第2次握手,用于下发数据。
我们可以看出,方式4比方式3繁琐很多,但是这种方式在实际项目中用得还非常多。这是因为完整响应时间可能多达数秒,而PLC的扫描周期只有几十毫秒,中间多出的状态位可以作为状态指示缓解工人等待的焦虑,也可以作为断点方便通信调试。
方式5:基于工位生产周期
在一些工位,会有多个关键的业务过程,比如发动机上线工位先上线,然后装配,最后发送过站记录。
那么在一个完整的工位生产周期中,PLC需要和MES做2次数据交换,第1次下载工单,第2次上传过站记录,如下图所示:
具体握手过程为:
发动机到达,PLC给ENGINE_ARRIVAL置位。
PLC检查托盘、设备、物料,条件具备后将STATION_READY置位。
MES将STATION_READY_RECEIVED置位。
MES将工单数据写入MES_DATA。
MES将MES_DATA_SENT置位。
PLC将MES_DATA写入本地数据块,并将MES_DATA_RECEIVED置位。
MES复位IT侧所有数据和状态位。
PLC开始本工位的装配作业,并将发动机序列号写入ENGINE_SN。
PLC装配完成后,PLC将PLC_COMPLETE置位。
MES将PLC_COMPLETE_RECEIVED置位。
MES执行过站逻辑,完成后将MES_COMPLETE置位。
PLC将MES_COMPLETE_RECEIVED置位。
MES复位IT侧所有数据和状态位。
发动机准备离开,PLC将ENGINE_LEAVE置位。
PLC复位所有数据和状态位。
我们可以看到,此方式非常繁琐,但是优点是:
生产周期中的关键状态都有体现,可以很方便地通过HMI进行监控。
PLC状态对应于实际的生产执行情况,发生问题时容易追踪。
程序出错时,可以很直观地看到通信执行到哪一步。
另外,我们还应理解,下载工单和上传过站记录都只是完整生产周期的一部分,并且有内在的逻辑联系,比如:在装配的过程上发现缸体有问题,需要换一个缸体上线,此时由于MES还没有接收到过站记录,因此即使在第2次接收到STATION_READY信号时,MES下发的仍旧是同一个工单,这样就可以有效避免工单和发动机序列号的损失。
  • plc
    plc
  • MES
    MES
原文标题:MES与PLC握手的几种方式
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    介绍几种常用的PLC控制电路
    本节介绍几种常用的PLC控制电路,并与继电器接触器控制电路相对照,使读者在掌握了继电控制系统的基础上,全面地了解PLC的控制原理和应用技术。
    发表于 08-17 15:20 8096次阅读
    <b class='flag-5'>介绍</b><b class='flag-5'>几种</b>常用的<b class='flag-5'>PLC</b>控制电路
    介绍几种常用的PLC控制电路
    发表于 03-02 11:48 3544次阅读
    可与MES系统集成的数据采集监控平台
    、自动化和智能化管理,解决了产线部分仪器设备与MES系统不兼容的难题。 平台功能与特点 数据采集: 从各种设备、仪器、传感器、PLC等数据源中采集数据。 支持多种工业协议,如Modbus、MQTT等
    发表于 12-16 15:08
    MES是什么?mes系统和erp系统之间的区别在哪?
    MES是什么?常见MES的模块有哪几种mes系统和erp系统之间的区别在哪?
    发表于 07-02 07:00
    MES是什么?MES有什么特点
    MES是什么?MES有什么特点
    发表于 09-18 09:10
    MES系统中数据采集的特点有哪些?
    MES系统作为企业CIMS数据集成的纽带,是实施企业敏捷制造战略和实现车间生产敏捷化的现代化方式方法。MES系统制造执行系统处于计划层与现场自动化系统相互之间的执行层,负责管理车间生产
    发表于 02-21 10:58
    流程工业MES中的数据集成研究及应用
    MES是流程工业综合自动化系统的关键环节。数据集成MES的功能子系统中的基础。根据数据集成模块的特点及重要性,本文提出了一种基于数据平台的
    发表于 09-21 11:48 1051次阅读
    MESPLC握手的五种方式
    效率科技MES系统,优化企业生产制造管理模式,加强各部门的办公能力,实时掌控生产过程控制,为企业提升执行力。
    发表于 05-15 10:24 32次下载
    MES系统集成方式汇总
    目前,MES系统之间实现数据集成的方法主要有中间文件转换,数据复制、数据聚合、API 接口、XML 、数据集成平台等多种几种方式:
    发表于 06-26 08:00 3次下载
    <b class='flag-5'>MES</b>系统<b class='flag-5'>集成方式</b>汇总
    几种远程监控通信方式介绍_几种远程监控方式的比较
    本文较为详细地对几种远程监控通信方式进行了介绍,并且对几种远程监控方式进行了比较。
    发表于 08-04 11:35 6130次阅读
    西门子PLC常用的几种加密方式
    【导读】分享西门子PLC常用的几种加密方式,看看你喜欢哪一种?
    的头像 发表于 07-13 09:32 1564次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b>常用的<b class='flag-5'>几种</b>加密<b class='flag-5'>方式</b>
    如何实现PLC数据采集与MES系统的通信交互
    生产管理是设备制造商迈向数字化转型的重要一步。 物通博联工业智能网关能够实现PLC设备的数据采集并于MES系统进行通信交互,以下介绍工业智能网关的特点和优势,以及如何借助其功能实现高效
    的头像 发表于 10-10 14:02 1877次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>PLC</b>数据采集与<b class='flag-5'>MES</b>系统的通信交互
    plc几种分类方式?具体是怎样的
    可编程逻辑控制器(PLC)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。根据不同的分类标准,PLC可以被分为多种类型。以下是对PLC几种分类方式
    的头像 发表于 07-01 09:49 4445次阅读
    plc几种输出类型各有什么特点
    是实现控制功能的关键部分,不同类型的输出具有不同的特点和应用场景。本文将详细介绍PLC几种输出类型及其特点。 一、
    的头像 发表于 07-01 09:52 5880次阅读
    万界星空科技MES数据的集成方式
    MES系统与其他系统常见的集成方式。根据实际需求和系统环境,选择适合的集成方式可以实现不同系统之间的协同工作,提高生产效率和管理水平。具体的集成方式可能因企业和行业的不同而有所差异。
    的头像 发表于 10-09 15:30 225次阅读
    万界星空科技<b class='flag-5'>MES</b>数据的<b class='flag-5'>集成方式</b>
