不同参数现场控制仪表系统故障分析
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-07 14:47 次阅读
1、流量控制仪表系统故障分析
(1)流量控制仪表系统指示值达到最小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也最小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、数字显示控制仪系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。
(2)流量控制仪表系统指示值达到最大时,则检测仪表也常常会指示最大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。
(3)流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。
2、液位控制仪表系统故障分析
(1)液位控制仪表系统指示值变化到最大或最小时,可以先检查检测仪表看是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位,看液位变化情况。如液位可以稳定在一定的范围,则故障在液位控制系统;如稳不住液位,一般为工艺系统造成的故障,要从工艺方面查找原因。
(2)差压式液位控制仪表指示和现场直读式指示仪表指示对不上时,首先检查现场直读式指示仪表是否正常,如指示正常,检查差压式液位仪表的负压导压管封液是否有渗漏;若有渗漏,重新灌封液,调零点;无渗漏,可能是仪表的负迁移量不对了,重新调整迁移量使仪表指示正常。
(3)液位控制仪表系统指示值变化波动频繁时,首先要分析液面控制对象的容量大小,来分析故障的原因,容量大一般是仪表故障造成。容量小的首先要分析工艺操作情况是否有变化,如有变化很可能是工艺造成的波动频繁。如没有变化可能是仪表故障造成。
3、温度控制仪表系统故障分析步骤
分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。
(1)温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。
(2)温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。
(3)温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。
(4)温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障。
4、压力控制仪表系统故障分析
(1)压力控制系统仪表指示出现快速振荡波动时,首先检查工艺操作有无变化,这种变化多半是工艺操作和调节器PID参数整定不好造成。
(2)压力控制系统仪表指示出现死线,工艺操作变化了压力指示还是不变化,一般故障出现在压力测量系统中,首先检查测量引压导管系统是否有堵的现象,不堵,检查压力变送器输出系统有无变化,有变化,故障出在控制器测量指示系统。
以上只是现场四大常见参数单独控制仪表的现场故障分析,实际现场还有一些复杂的控制回路,如串级控制、分程控制、程序控制、联锁控制等等。这些故障的分析就更加复杂,要具体分析。
解决方法:排除法
1.系统控制时,判定也应该如此,将各部分独立后判定故障,很容易就找出问题
2.只是现场显示的仪表,怀疑显示数据不正常,可根据工艺环境估计数据,相去太远,就只检查调较仪表就可以了
3.现场控制的仪表,怀疑显示数据不正常,可将自动脱开,观察,固定工艺条件的数据,可以判定采集数据是否正常。如控制结果不稳定,也先判定数据采集是否正常,方法同上,因为数据采集不正常,控制结果肯定不行。
以上问题判断完了,在检查软手动输出的时候,执行机构是否正常开动。最后再调整PID参数。
  • 液位
  • 压力
  • 流量
  • 控制仪表
  • 温度
原文标题:不同参数现场仪表故障怎么分析?
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    现场仪表系统常见故障分析步骤
    时,要特别注意被测控制对象和控制阀的特性变化,这些都可能是造成现场仪表系统故障的原因。所以,我们要从现场
    发表于 08-14 20:28
    四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤
    四大测量参数仪表控制系统故障分析步骤1.温度控制仪表系统故障
    发表于 04-01 14:28
    流量控制仪表和液位控制仪表系统故障分析步骤
    流量控制仪表系统故障分析步骤 (1)流量控制仪表系统
    发表于 07-29 09:03
    仪表故障怎么办?这5个思路可以帮到你
    仪器仪表技术越来越精细,也对仪表维护人员带来了更高的挑战。这篇文章可以帮到你如何判断故障和维护?仪表故障
    发表于 12-25 15:32
    【转】电气控制系统故障分析诊断及维修技巧
    的效果。因此,为了做好电气控制系统故障维修的工作,对电气控制系统故障进行分析诊断具备着十分重要的意义。 1.电气控制系统故障
    发表于 12-26 22:43
    青岛ABB工业机器人无法正常进入系统故障维修
    算机板DSQC1000板有故障;④主计算机板和DSQC1006板接触不良。青岛ABB工业机器人无法正常进入系统故障维修结果:通过上述的方法检查ABB机器人控制器内部的元器件没有问题,在维修现场
    发表于 07-16 14:10
    宝马DSC系统故障的原因是什么?怎么解决?
    DSC系统故障是宝马车主比较常见的一种系统故障,不过很多车主都不懂到底什么是DSC,所以开头先给大家简单介绍一下:DSC是Dynamic Stability Control的缩写,也就是动态稳定
    发表于 08-30 06:55
    空调器制冷系统故障原因分析及应对措施
    空调器制冷系统故障原因分析及应对措施 空调器的制冷系统故障是空调器最常见的故障,无论是空调器的系统开发人员,还是空调器生产
    发表于 11-21 10:05 2216次阅读
    现场仪表系统故障分析
      一、现场仪表系统故障的基本分析步骤   现场仪表测量
    发表于 08-12 11:02 815次阅读
    砼泵液压系统故障分析
    发现,各类BP网络模型在样本点的选取上均没有考虑液压系统寿命周期不同对故障诊断所造成的影响,为解决这个问题,构建了全寿命期砼泵液压系统故障分析模型,在神经网络
    发表于 03-27 10:41 0次下载
    详细分析四大测量仪表控制系统故障
    的头像 发表于 11-20 11:38 3796次阅读
    现场仪表故障分析
    工业现场仪表测量参数一般分为温度、压力、流量、液位四大参数。现根据测量参数的不同,来分析不同的
    发表于 07-06 10:42 946次阅读
    制冷系统故障分析_制冷系统故障原因
    本文从制冷运转主机故障和制冷系统故障两方面对制冷系统故障的原因进行了分析
    发表于 08-02 17:33 3389次阅读
    液位控制仪表系统故障分析
    每个仪表厂家,都不能保证卖出去的每台仪表都能做到零故障,这跟仪表的构造和现场操作人员的操作习惯都有关系。所以说,
    发表于 07-20 11:16 1961次阅读
    仪表自动化控制系统的常见故障
    1、流量控制仪表系统故障  在自动化系统运行时,需要对系统的流量大小进行监测和检验,通常来看,如果系统
    的头像 发表于 08-15 10:08 1793次阅读
