超声波传感器在医疗工业两大行业应用中的解决方案
科技技术 2018-05-14 11:34 次阅读
超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频 率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面以超声波作为检测手段,必须产生超声波和接收超声波。完成这种功能的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。下面我们具体了解一下超声波传感器在医疗和工业两大方面的应用。
超声波传感器应用在生产实践的不同方面,而医学应用是其最主要的应用之一。超声波在医学上的应用主要是诊断疾病,它已经成为临床医学中不可缺少的诊断方法。超声波诊断的优点是:对受检者无痛苦、无损害,方法简便,显像清晰,诊断的准确率高,等等,因而受到医务工作者和患者的欢迎。超声波诊断是利用超声波的反射原理,当超声波在人体组织中传播遇到两层声阻抗不同的介质界面时,在该界面就产生反射回声。每遇到一个反射面时,回声在示波器的屏幕上显示出来,而两个界面的阻抗差值也决定了回声振幅的高低。
在工业方面,超声波的典型应用是对金属的无损探伤、超声波测厚和测量液位等。过去,许多技术因为无法探测到物体组织内部而受到阻碍,超声波传感器的出现改变了这种状况。超声波探测既可检测材料表面的缺陷,又可检测材料内部几米深的缺陷。当然更多的超声波传感器是固定地安装在不同的装置上,“悄无声息”地探测人们所需要的信号
超声波测量液位的基本原理是:由超声探头发出的超声脉冲信号在气体中传播,遇到空气与液体的界面后被反射,接收到回波信号后计算其超声波往返的传播时间即可换算出距离或液位高度。超声波测量方法有许多其他方法不可比拟的优点:
(1)无任何机械传动部件,也不接触被测液体,属于非接触式测量,不怕电磁干扰、酸碱等强腐蚀性液体等,因此性能稳定、可靠性高、寿命长;
(2)响应时间短,可以方便地实现无滞后的实时测量。
工釆网所提供的两款超声波液位传感器MB7066、超声波液位传感器 - ToughSonic-50都可以很好的应用在环境较恶劣的工业中。超声波液位传感器MB7066是一种体积小但坚固的耐风雨的超声波传感器。符合IP67防护安全等级,可以防护灰尘吸入,可以短暂浸泡。有很高的输出声功率和连续可变的增益,能实时自动校准,有很好的噪声抑制算法等优点,都能有效地实现无噪声距离读数。即使在许多声学或电子噪声源存在的情况下,也可以得到稳定可靠的距离读数。可测距离长达10米,在远距离检测和水槽液位检测中,得到很好的应用。
超声波液位传感器 MB7066产品参数
1、检测距离:0-10m
2、分辨率:1cm
3供电电流2.1-3.4mA
4、工作电压:3V-5.5V
5、超声波测距频率:42kHz
6、采样速率:10Hz
7、工作温度:-40°C ~ +65°C(+85°C极限)
8、输出方式:模拟输出、脉宽输出、RS232输出
9、工作模式:自由运行模式和外部触发模式
而超声波液位传感器 - ToughSonic-50最大距离为50英尺(15.2米)。像所有韧性传感器一样,它们的耐用性和易用性在恶劣的工业环境中使用。ToughSonic 50s完全可以浸入,耐腐蚀,抗冲击和强韧。它们也可以用SenixVIEW软件完全配置。ToughSonic 50s可用于三个不同的外壳,每个外壳都有RS-232RS-485串行接口。这些9线传感器允许多达六个同时的串行,模拟和/或开关输出。这些主力传感器在世界各地在远程液位应用和恶劣的工厂环境中使用。
超声波液位传感器 ToughSonic-50 参数:
    工业自动化的核心:超声波传感器
    工业自动化已成为现代制造业的核心驱动力。在这个进程超声波传感器以其独特的优势,为工业行业
    的头像 发表于 11-20 15:13 513次阅读
    典型的超声波传感器及其应用领域
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行检测和测量的传感器,广泛应用于工业医疗、环境监测等领域。
    的头像 发表于 09-07 11:40 1692次阅读
    超声波传感器是模拟还是数字
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人导航、汽车防撞系统、
    的头像 发表于 09-07 11:34 597次阅读
    超声波传感器输出的是什么信号
    医疗设备等领域。 超声波传感器的工作原理是利用超声波介质的传播特性。
    的头像 发表于 09-07 11:32 798次阅读
    单片机如何使用超声波传感器进行距离测量
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行非接触式测量的传感器,广泛应用于工业、生物医学、自动化控制等领域。
    的头像 发表于 08-05 14:56 411次阅读
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器由发射和接收部分组成。发射部分通过电压信号激励,产生高频率的电信号,通过
    的头像 发表于 02-21 15:30 2442次阅读
    超声波传感器的工作模式有哪些
    超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的超声波,通过计算发射和接收之间的时间差,来确定物
    的头像 发表于 02-16 10:21 1197次阅读
    超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
    几种常见型号的情况。 超声波液位传感器主要由发射和接收部分组成。发射发出
    的头像 发表于 01-30 09:52 1818次阅读
    超声波传感器形成超声波的原理
    超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
    的头像 发表于 01-29 10:23 1112次阅读
    超声波传感器超声波测距原理分析
    声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
    发表于 01-29 09:20 942次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>超声波</b>测距原理分析
    超声波传感器的硬件组成及类型
    超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压
    发表于 01-22 17:31 2029次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>的硬件组成及类型
    超声波测距原理 超声波测距离传感器接线方法
    超声波测距是一种常用的测距方法,通过发射超声波脉冲,利用其空气传播速度较快的特点,测量出从传感器到目标物体的时间差,并进而计算出距离。
    的头像 发表于 01-22 15:22 2498次阅读
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
    超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业医疗、军事等领域。本文将详
    的头像 发表于 01-18 14:04 1772次阅读
    超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器一般使用40kHz左右。超声波传感器是一种常用的非接触测距装置,利用超声波的传播速度测量目标物体与
    的头像 发表于 01-16 09:47 1962次阅读
    超声波传感器测距离的原理
    超声波传感器测距离的原理是利用声波空气的传播速度测量物体与传感器之间的距离。具体而言,
    的头像 发表于 01-15 09:41 2997次阅读
