不使用辅助线圈是否可行?比如在初级线圈上检测来做原边反馈?
PE5Z_PCBTech 来源:未知 作者:李倩 2018-05-07 16:29 次阅读
不使用辅助线圈是否可行
●如果不要求辅助线圈供电,那么是否可以用其他检测方法,比如在初级线圈上检测来做原边反馈?
●理论上是可行的,思路如下: -在初级线圈上并联一个高阻支路,对初级线圈进行采样,同时提供TOFF期间初级线圈的回路。 -考虑到检测电压必须为正,因此有两种基本形式,如下图:
检查输出信息的方法
●原边反馈不能得到所有的输出信息,但可以得到较多的输出信息。 -不能得到输出电流信息,但可以得到初级的电流信息。 -不能直接得到输出电压信息,可以通过辅助绕组来得到输出电压信息。
可检测性
●电感两端电压太高,检测IL和VD很困难,通过ISES和VSES检测;
●考虑到隔离要求,次级电流和输出电压不能直接检测,只能通过其他值计算出来。
PSR输出电压计算
●MOS管关断后,变压器中储存的能量都由次级和辅助线圈释放出来,次级线圈和辅助线圈形成变压器,此时VSES上的电压为:
●VD和次级线圈的电流有关,电流越小,VD越小,电流为0时,VD为0。 ●因此,在去磁点时刻,VO电压为:
膝电压的定义
●当流过次级二极管的电流为0后,变压器退磁,此时VD比VIN高一个反射电压,初级电感和寄生电容形成的LC电路开始震荡,初级电感上的电压将从VD-VIN开始,以正弦方式往下降。
●这样,在VSES上看到的电压将呈现出一个膝盖状,因此,将退磁点电压称为膝电压。 因为正弦起始点处的斜率为-1,膝电压就是电压斜率从负载消耗导致的斜率变化到-1的时刻的电压。
PSR输出电流计算 ●MOS管关断后,变压器中储存的能量都由次级和辅助线圈释放出来,此时次级的平均电流为:
●ISND_PK无法直接测到,只能由ISES_PK近似换算得到:
●TOFF的测量也依赖于膝电压的时刻,但是需要的不是电压值,而是膝点的时刻。
电流和电压检测的共同点
●共同之处就是都需要检测到膝点。
●对于电流来说,检测到膝点,然后根据膝点和开关管断开的时刻计算出TOFF,加上ISES的电流,就能算出平均输出电流。
●对于电压来说,需要检测到膝点的电压,具体的方法就是检测到膝点,然后看当前时刻VSES上的电压,从而根据匝比得出当前时刻的输出电压。
膝点检测算法
●有2种检测方法,一种是从前往后检测,另一种就是从后往前检测。 -从前往后检测,是通过延迟,或者是斜率转变的方法来找到膝点的时刻。 -从后往前检测,是利用膝点后谐振频率固定的特点,从过零点反推膝点的位置。
各方法对比
●延迟法,从TOFF开始,延迟一段时间,检测VSES。 -这个方法可想而知是非常不精确的,因为TOFF的时间变化很大。
●检测斜率法,检测VSES的斜率,通过波形分析算法找出膝点。 -这个方法只有在TOFF区间的斜率和TDEAD区间的斜率存在明显差别时才管用,而且由于在TDEAD区间,振荡是呈正弦曲线,膝点处不存在斜率转折,必须依靠某种算法来推算出膝点。
●谐振反推法,膝点后,初级电感的谐振会传到辅助线圈,检测辅助线圈的过零点可以得知谐振频率,用过零点的时刻减掉1/4周期,就是膝点。 -这个方法用于测时间恒流还是比较简单的,用于恒压时必须将电压的检测转变为时间的检测。
谐振反推法实现恒压
●谐振后,检测次级线圈的过零点就能得知谐振周期,因此,当输出电压恰好等于参考电压时,VSES和VREF的交点到过零点的时间TFB也应该恰好等于1/4谐振周期TR。如果TFB比TR/4大,说明输出电压较低,以至于VSES和VREF的交点提前了,反之,如果TFB比TR/4小,说明输出电压较高,以至于VSES和VREF的交点推迟了。 -VZC表示过零点阈值,并不是0V,通常为一个非常小的电压,比如0.125V之类的
斜率法和谐振反推法的对比
●注意到斜率法和谐振反推法是优缺点互补的: -如果TOFF和TDEAD期间的斜率差别越大,越适合用斜率法,如果TOFF和TDEAD期间的斜率差别越小,越适合用谐振反推法。 -实际上,TOFF期间的斜率通常很小,以至于噪声对VSES和VREF交叉点的检测有很大的影响,如果采用谐振反推法,必须有某种消除噪声的方法。
●使用谐振反推法还要注意一点是,由于膝点前后斜率差别较大,TFB偏大和偏小时,误差时间TERR=TR/4 – TFB在大于0和小于0的时候具有完全不同的环路增益。 -斜率越低,输出电压变化导致的时间变化差距越大,环路增益越高,也就是说,当输出电压小于基准电压时,环路增益高,当输出电压大于基准电压时,环路增益低。
将PSR技术用于非隔离拓扑
●通常来说,非隔离拓扑可以直接检测输出VO,没必要使用复杂的PSR技术先检测VSND,然后计算VO,但有一种情况例外:就是需要一个IC同时支持隔离和非隔离的时候。 -从市场的角度来说,隔离和非隔离都是需要的,如果用相同的技术来解决,无疑可以节省大量研发成本。
PSR固有的问题
●检测的非实时性:每个切换周期,只有一次正确检测输出电压的机会,不能像其他非隔离型拓扑一样可以随时随地的检测输出,而且这个输出电压的检测还依赖于变压器的退磁,变压器的退磁点未到来之前,输出端发生的任何变化都无法被检测。
●线缆压降:能得到电压只是电容两端的电压,而不是负载两端的电压,当次级存在明显的寄生电阻时,检测到的电压会明显偏低。 -去磁点时,流过二极管的电流为0,电容两端的电压等于副边的电压,但是流过寄生电阻的电流不为0,负载上的电压要小于检测到的电压。
负载突变的问题
●检测的非实时性主要体现在负载突变时,比如热插拔。 -在充电器领域,热插拔是必须支持的,在LED领域,热插拔也是有必要支持的,很多规范都要求热插拔。 -热插拔包括空载->满载,和满载->空载两种极端情况。 -真实情况下,并不是每次都是满载,但如果能支持满载-空载切换,必然可以支持其他切换。
●空->满的切换会导致输出跌落,满->空的切换会导致输出过冲,要避免这两种情况,必须使用非线性控制,IC检测到热插拔后,立即调整控制策略。
热拔
●如果在TOFF区间,也就是次级输出时热拔,相当于次级的负载阻抗突然升高,此时会有个小的电压突变,随后所有的能量会在电容上聚集,输出电压将升高。
●如果在非TOFF区间热拔,除了看不到小的电压突变,导致的最终结果和前面是没有区别的。
假负载
●如果不能保证每次都能检测到且能处理好热拔,就必须在输出上加上假负载或稳压管,让其能承担泄放工作。 -假负载一般使用电阻,电阻值要小心选取,过大了泄放效果不好,过小又制造大功耗。
热插和短路判断
●热插时,负载突然变小,输出电压会跌落,电源需要输出更多的能量到次级,但是要区分热插和短路。
●不光要区分热插和短路,在任何时候都需要判断是否短路。 -短路时,TOFF时间会变得很短,可以通过检查TOFF开始到VSES过零点的时间来判断,或者通过TOFF区间的斜率来判断。 -如果输出不在TOFF期间发生短路,就得等到下一个TOFF才能检测到,在短路后,输出电容会有很大的电流,这个大电流如果持续时间过长,导致电容温升,会对电容的寿命会有一定的影响,所以能尽早的检测TOFF是很重要的。 -假设需要一两个周期才能检测到短路,是否会对电容寿命产生不利影响,这个目前不清楚。 区分热插,短路,开机
●这3者都表现为输出要吸收大量能量,但三者的处理方法却不能相同。 -热插需要稳压,减少跌落的幅度和持续时间,短路需要识别到,并采取保护措施,而开机则需要控制输出平稳的增加。
●这三者主要的区别有: -初始状态的不同,热插的初始状态为空载,短路的初始状态为任意,开机的初始状态为初始态。 -对输出的影响不同,由于开机的初始态输出为0,开机后输出表现为增加,另外两者都表现为减少,所以热插和短路的区分更困难一些。
热插拔抖动
●在人进行插拔的过程中,端子实际上是抖动着的,会进行快速的碰撞,也就是说,插拔的过程中会有大量的切换。
●如果IC的检测控制处理不当,很可能会出问题。 -出问题的原因在于空载时,切换频率已经降到非常低了,而满载时通常要求切换频率很高,芯片无法在这两种情况之间快速切换。
  • 线圈
  • 开关电源
  • MOS管
原文标题:开关电源原边反馈简介
文章出处:【微信号:PCBTech,微信公众号:EDA设计智汇馆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PSR与SSR—反激式开关电源解析
    PSR(Primary Side Regulator)即原反馈控制器,用于反激式开关电源中,其利用辅助线圈提取副边线圈
    的头像 发表于 11-07 14:45 1.8w次阅读
    PSR与SSR—反激式开关电源解析
    线路板用小型变压器如何看得出那里是初级线圈
    `我有一块0.75kw变频器的主线路板,现在不知道小型变压器变压器输入电压在那里量取,取哪两根线请教各位高手:如何能够看得出哪里是初级线圈那里是次级线圈`
    发表于 04-01 14:21
    变压器初级线圈烧坏,但是保险丝没熔断,有哪些原因?
    发表于 09-12 10:24
    隔离变压器初级线圈中心抽头接法
    如果隔离变压器初级线圈中心抽头接法的高压电容变成0欧姆的电阻直接借PGND,会有什么影响?
    发表于 11-24 18:31
    开关电源原反馈技术
    本身无法恒压,因此要加一个限压的二极管。 不使辅助线圈是否可行 ●如果不要求辅助线圈供电,那么是否
    发表于 11-21 16:30
    电感线圈基础知识
    ,空载电流基本上等于磁化电流。6 空载损耗:指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。7 效率指次级功率P2与
    发表于 06-17 04:20
    特斯拉线圈的工作原理知多少?
    ,还可以利用音频信号灭弧信号演奏音乐。05DRSSTC双谐振特斯拉线圈。DRSSTC本质属于一个串联谐振逆变器。相对于SSTC来说,由于初级线圈发生了串联谐振,初级线圈电感两端的电压
    发表于 04-29 07:54
    如图线圈次级线圈有什么作用,初级线圈通电后测量次级线圈为什么没有互感电压?
    发表于 01-01 09:27
    开关变压器初级线圈并联一个二极管和电容有什么作用呢?
    发表于 04-24 14:46
    反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算
    反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算 反激式开关电源与正激式开关电源不同,对于如图1-19的反激式开关电源,其在控制开关接通其间是
    发表于 04-09 15:00 8637次阅读
    反激式开关电源变压器<b class='flag-5'>初级线圈</b>电感量的计算
    初级线圈检测反馈
    在小功率消费类电子应用中,反激式电源是主流,因为反激式电源非常适合小功率段,同时天然提供了隔离的效果。
    的头像 发表于 07-03 10:46 2368次阅读
    为什么单端反激变压器初级线圈都要接二极管?
    为什么单端反激变压器初级线圈都要接二极管?  单端反激变压器是一种常见的电路设计,在许多电子设备中都得到广泛应用。在这种电路中,初级线圈需要接二极管,以确保电路的正常工作。接下来,我们将详细介绍单端
    的头像 发表于 09-12 18:19 1509次阅读
    初级线圈和次级线圈电流关系
    在电磁学和电工学中,初级线圈和次级线圈是经常被用到的概念。初级线圈通常指的是提供电源的线圈,而次级线圈则指的是从
    的头像 发表于 03-09 09:30 4948次阅读
    变压器初级线圈和次级线圈的关系
    变压器是一种利用电磁感应原理实现电能在不同电压等级之间转换的电气设备。它主要由初级线圈、次级线圈和铁芯组成。其中,初级线圈和次级线圈是变压器的核心部件,它们之间存在着密切的关系。 变压
    的头像 发表于 08-02 15:00 4044次阅读
    推挽式开关电源变压器初级线圈匝数的计算
    电子发烧友网站提供《推挽式开关电源变压器初级线圈匝数的计算.pdf》资料免费下载
    发表于 11-14 13:44 2次下载
