浅谈荧光粉沉淀技术对产品光型的影响
nDFv_cnledw2013 来源:未知 作者:李倩 2018-05-08 15:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着国内LED产业链的日益成熟,产品原物料性能不断优化,各LED封装厂家产品性能差异逐步减小,为争夺市场份额,价格战持续上演,产品降价不断刷新记录。产品物料最优组合,设备规模化生产等成为行业赚取利润的重要方式,同时产品工艺的细节提升,也将是封装产品性能稳定的重要因素,稳定决定成败,细节决定发展。
兆驰节能COB研发中心戴晓东走访了部分客户,大部分应用技术人员预测,COB沉淀工艺产品应用将会大爆发,因为国际大部分知名COB厂商均使用此工艺,外观高端大气,上档次,产品胶体温度低,相同发光面产品功率可进一步提升,光密度更大,优势明显,随着大部分国内COB厂商均可批量生产沉淀产品,国际COB大厂的优势逐步降低。
那么此工艺对产品光型是否有质的改变?在此,笔者浅谈荧光粉沉淀技术对产品光型的影响。
蓝光芯片激发荧光粉是目前最常规的白光制作方法,理想状态,均匀分布的荧光粉受均匀的蓝光激发,出光面将导出均匀的白光,产品光型完美,如图一。但目前大部分COB产品并非如此,较大的发光面芯片少,功率低,芯片周围荧光粉被充分激发,颜色偏白或偏蓝,与芯片距离相对较远的荧光粉不能完全激发,颜色偏黄,如图二,从而导致出光不均匀问题,如黄斑,蓝心等等异常。
通常我们可通过修改发光面或增加芯片数量,优化芯片排列,优化胶面结构等方式解决。成品应用端可通过透镜光学设计,增加晒纹,磨砂处理等方式进行优化,但通过设计二次光学透镜优化产品光型会牺牲太多光通量,同时设计开模高额投入蚕食企业利润,因此灯珠的最佳设计是整灯高性价比的关键,我们不仅关注灯具的外形设计,我们更注重产品的光品质在功率、热量、光型、价格等综合考量下我们面临灯珠选择,其中可能会考虑沉淀工艺灯珠效果,具体光型效果如何,还需要根据透镜(反光杯)进行组合试验或模拟试验。
笔者多次进行透镜配光发现,荧光粉沉淀工艺产品光型的均匀度比常规工艺差,光型边缘呈现锯齿状,光型局部蓝斑明显等等问题,这似乎让我们失望,沉淀工艺并没有给我们带来光照的完美效果,当然沉淀工艺产品光型也是可以优化,但会牺牲亮度,增加成本。
部分透镜制作商坦言,COB产品荧光粉变薄,给透镜(反光杯)的设计带来挑战,透镜需要更复杂的光学处理杂光。因为部分透镜成像问题明显,根据凸透镜或菲涅尔成像原理,产品光型会还原灯珠的内部结构,沉淀工艺产品荧光粉沉入基板底部,胶面变得更清晰透彻,芯片排列更明显,当透镜成像问题明显,沉淀工艺将比常规不沉淀工艺更难配光。其中部分产品甚至出现蓝斑。
笔者始终认为,解决问题的关键是弄清问题的来源及本质,需要从源头解决问题,中途补救措施只能当临时对策,通用性不强。下面将对沉淀工艺及常规工艺的荧光粉分布进行微观剖析:
常规不沉淀产品出光均匀,如图一,芯片周围及上方均有荧光粉分布,出光相对均匀;沉淀工艺产品出光有蓝斑,如图二,常规芯片为五面出光,芯片上方有荧光粉覆盖,但芯片四个侧面无荧光粉包裹,其他荧光粉沉入基板底部,封装胶无荧光粉,芯片侧面蓝光直接导出胶面,成为光型中的蓝斑。
面对沉淀工艺产品对光型的影响,如何改善?
笔者总结几点改善方法:
1. 芯片高度选择
为增加芯片亮度,部分芯片厂商通过加厚芯片增加出光面,提高亮度,沉淀工艺产品不宜使用太厚的芯片;
2. 荧光粉厚度控制
控制荧光粉沉淀的程度,保持芯片侧面有荧光粉包裹,芯片无蓝光溢出;
3. 芯片密度调整
高密度产品芯片间距小,光密度大,如果使用沉淀工艺也是巧妙解决了光型问题,如下图所示,图一产品芯片间距小,无芯片侧面蓝光溢出问题,产品光型好,图二产品则出现明显不均匀光斑。但芯片密度太大,芯片侧面的光将无法导出,导致产品光效偏低问题,芯片利用率不高,即增加成本。
4. 产品工艺的选择
高密度蓝光照在荧光粉上,荧光粉受蓝光激发会以光和热的形式转化能力,光可轻易导出胶体,但热难以散发,其原因是硅胶导热性能差,荧光粉的热量无法快速导出,从而导致胶体温度高,COB产品老化胶裂等问题其实跟胶体温度关系甚大,所以高瓦数、高密度产品使用沉淀工艺,其胶体热量小,芯片侧面也无明显蓝光溢出,效果完美。但小瓦数产品胶体温度低,使用沉淀工艺意义不大,产品光型也无优势,建议根据产品光密度,胶体温度大小进行工艺取舍。
  • led
    led
  • 芯片
  • COB
    COB
原文标题:浅谈COB产品荧光粉沉淀工艺对光型的影响
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED荧光粉知识
    LED用LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。LED采用荧光粉实现白光主要有三种方法,但它们并没有完全成熟,由此严重地影响白光LED在照明领域的应用。
    发表于 11-16 14:50 1815次阅读
    上海本诺银胶;江南五矿荧光粉
    `深圳市恒晶电子材料有限公司是日本本诺电子材料、中国五矿集团下属子公司江南稀土材料研发的LED荧光粉在华南片区的指定代理商,主营本诺银胶/绝缘胶、江南YAG荧光粉。恒晶与原厂保持非常紧密的合作关系
    发表于 08-02 14:29
    【金鉴出品】LED荧光粉来料检验精解
    对蓝光辐射的吸收,造成灯的效下降。另外,荧光粉颗粒比较大,容易在颗粒表面发生光散射,降低出效率。3.荧光粉粒度分布会显著影响白光LED封装落Bin,从而影响白光LED封装成品率。如
    发表于 07-03 09:37
    采用荧光粉来制作彩色LED有什么优点?
    LED实现白光有哪几种方式?采用荧光粉来制作彩色LED有什么优点?
    发表于 06-01 06:18
    LED荧光粉的分类及作用、特性
    LED荧光粉的分类及作用、特性 在LED荧光粉方面近几年的发展非常迅速。美国GE公司持有多项专利
    发表于 05-09 08:28 6342次阅读
    LED<b class='flag-5'>荧光粉</b>的分类及作用、特性
    LED与荧光粉
    LED与荧光粉 LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷荧光粉而实现白光发射。
    发表于 05-11 09:47 1739次阅读
    新型LED氮氧化物荧光粉技术
    荧光粉是LED中最重要的关键技术和原材料之一,2011年国内LED荧光粉的需求量将达2.5亿元,并且随着LED技术的不断进步,对各种
    发表于 07-23 14:32 4848次阅读
    新型LED氮氧化物<b class='flag-5'>荧光粉</b><b class='flag-5'>技术</b>
    白光LED用YAG荧光粉的调配方法
    白光LED用YAG荧光粉的调配方法 1、本公司的YAG荧光粉为无机类,不含任何有机类荧光粉。若必须添加,敬请来电说明。 2、各型号之YAG荧光粉皆需搭配适合
    发表于 06-19 10:08 73次下载
    LED与荧光粉基本知识
    严重地影响白光led在照明领域的应用。具体来说,第一种方法是在蓝色LED芯片上涂敷能被蓝光激发的黄色荧光粉,芯片发出的蓝光与荧光粉发出的黄光互补形成白光。该技术被日本Nichia公司垄断,而且这种方案的一个原理性的缺点就是该
    发表于 09-28 00:57 2368次阅读
    浅谈希尔德在LED荧光粉市场的成长之路
    成立至今,希尔德已在荧光粉材料行业摸爬滚打15年,见证了LED荧光粉材料行业的成长与巨变,包括市场规模、产品迭代、产品价格、市场格局等。
    的头像 发表于 11-12 16:04 4677次阅读
    LED荧光粉涂覆工艺评价 失效分析
    在LED封装实现白光的过程中,荧光粉胶层在封装中的作用是对芯片发出的进行颜色和能量转换。当LED芯片发出的蓝光入射到荧光粉胶层中时,由于蓝光光谱在荧光粉的激发光谱内,
    发表于 11-22 12:32 1538次阅读
    LED<b class='flag-5'>荧光粉</b>涂覆工艺评价 失效分析
    LED荧光粉的来料检验失效分析
    荧光粉是制作白光LED中一个非常关键的材料,它的性能直接影响白光LED的亮度、色坐标、色温及显色性等。因而开发具有良好发光特性的荧光粉是得到高亮度、高发光效率、高显色性白光LED的关键所在。 检测
    发表于 11-29 11:21 2065次阅读
    LED<b class='flag-5'>荧光粉</b>的来料检验失效分析
    粉末材料LED荧光粉的检测
    荧光粉是白光LED封装中最核心的部分,一般荧光粉的好坏决定了成品的发光效率和发光颜色。 检测项目: (1)荧光粉形貌观察(SEM) (2)荧光粉直径的测量(SEM) (3)
    发表于 12-21 16:05 2708次阅读
    粉末材料LED<b class='flag-5'>荧光粉</b>的检测
    LED荧光粉来料检验精解
    荧光粉的关键作用荧光粉在白光LED制造中扮演着极为关键的角色。其性能的优劣直接决定了白光LED的诸多重要特性,包括亮度、色坐标、色温以及显色性等。要制造出高亮度、高发光效率、高显色性的白光LED
    的头像 发表于 06-05 15:09 1365次阅读
    LED<b class='flag-5'>荧光粉</b>来料检验精解
    荧光粉性能分析
    荧光粉的种类有很多,常见的有铝酸盐荧光粉、硅酸盐荧光粉和氮化物荧光粉等。单一种类的荧光粉,不同厂家的
    的头像 发表于 11-19 16:56 893次阅读
    <b class='flag-5'>荧光粉</b>性能分析
