垃圾处理方式一般可以分为卫生填埋、焚烧、堆肥等几种方式。
垃圾填埋场是采用卫生填埋方式下的垃圾集中堆放场地,垃圾卫生填埋场因为成本低、卫生程度好在国内被广泛应用。国内最大的垃圾填埋场是广州兴丰垃圾填埋场,日处理生活垃圾约7000吨左右。
垃圾填埋场一般采用分层覆土填埋的方式对垃圾进行处理,堆积一层垃圾后再覆盖一层黄土,这样很容易降低垃圾的污染。
垃圾填埋场的建设包括选址、设计与施工、填埋废物入场条件、运行、封场、后期维护与管理和污染物控制和监测等方面的程序。
环境保护部于2008年颁布了《生活垃圾填埋场污染物控制标垃圾填埋场标准》( GB 16889-2008),对垃圾填埋场建设的污染标准进行了详细的规范。该标准在修订过程中,对生活垃圾填埋场从场址的选择、建设、运行与封场后的全过程中的污染控制提出了更加严格的要求。标准补充了生活垃圾填埋场选址、基本设施的设计与施工要求,增加了可以进入生活垃圾填埋场共处置的一般工业固体废物、生活污水处理污泥等入场要求,并提出了经过一定处理、符合标准要求的生活垃圾焚烧飞灰等废物可以进入生活垃圾填埋场,对促进我国的生活垃圾焚烧设施建设也将有很大的促进作用。
该标准对生活垃圾填埋场的渗滤液处理提出了新要求,标准规定现有和新建生活垃圾填埋场都应建有较完备的污水处理设施,渗滤液需经过处理后达到标准规定的排放限值才能直接排放。对于现有生活垃圾填埋场标准实施后3年内无法满足规定的排放浓度限值要求的,应满足生活垃圾渗滤应经过预处理,均匀注入城市二级污水处理厂并不超过城市二级污水处理厂额定的污水处理能力等要求才可将生活垃圾渗滤液送往城市二级污水处理厂进行处理。该标准还对生活垃圾填埋场产生的恶臭气体提出了严格的监控措施,规定甲烷气体应综合利用和处置,对全球气候变化、促进节能减排和建设循环型社会方面起到积极作用。 生活垃圾填埋场建设中的渗滤液处理系统是决定垃圾填埋场技术成功的关键,其直接关系到对附近地表水的污染程度。 垃圾正在填埋场被装载和压缩 垃圾掩埋有两种方式:
倾倒——在地上挖一个露天的坑,将垃圾掩埋在坑中,坑周围群集着各种动物(老鼠和鸟类)。(这是大部分人对垃圾填埋场的概念!)
填埋——在地下或地面建造精心设计的设施,将垃圾与周围环境(地下水、空气和雨水)隔离。这种隔离是通过底部衬层和每天进行的土壤覆盖来实现的。 卫生垃圾填埋——用一个粘土衬层把垃圾和环境隔离开来 城市固体废物填埋——用一个合成(塑料)衬层把垃圾和环境隔离开来。垃圾填埋的目的是将垃圾掩埋起来,使其与地下水隔开、保持干燥且不与空气接触。在这样的条件下,垃圾就不会大量分解。垃圾填埋场不同于堆肥堆,后者的目的是使掩埋的垃圾迅速分解。
作为人类日常活动后的遗留物,垃圾的处理问题一直都是个社会性的难题。其中,地下掩埋是最早出现的,同时也是最常用的几种主要垃圾处理方式之一,被广泛应用于世界各个不同的国家和地区。但由于垃圾填埋场中大量的堆积物在进行自然分解时,通常都会产生一些易燃和有毒的危害性气体,从而严重威胁到现场工作人员的人身健康和安全。因此,必须采用相应的气体传感器加以监控和测量。
为了避免填埋的垃圾对附近的土壤和地下水造成污染,一般在填埋场的上下部分构造有多个隔层,填埋的垃圾由场内的细菌在无氧或厌氧的密封条件下进行分解。这种厌氧分解的一种副产物就是垃圾埋气,包括约45%~60%的甲烷和40%~60%的二氧化碳以及其他少量的氮气、氧气、氢气、氨气和硫化物等气体。这些气体由内置的一系列管道来进行收集,然后排放出来。为了给暴露于该环境下的工作人员提供详尽的有关综合空气质量、埋气扩散和可能存在“危气”等参考信息,以保证其人身安全。那么,就必须利用各类气体传感器对填埋场内的关键位置和隐患处进行测量。
ISweek工采网推荐以下几种气体传感器:氨气传感器、硫化氢传感器、可燃气体传感器、二氧化碳传感器对垃圾填埋场内的关键位置和隐患处进行测量:
日本figaro 氨气传感器(NH3传感器) - TGS826
氨气传感器(NH3传感器)TGS826对氨气有着极高的灵敏度,可以检测到空气中低至30ppm浓度的氨气,是很理想的冷媒临界安全检测传感器,也可用于农业领域的氨气泄漏检测。
英国alphasense 电化学硫化氢传感器(H2S传感器) - H2S-A1
电化学硫化氢气体传感器H2S-A1主要特点是无过滤网,两年寿命等,主要用于空气中硫化氢气体浓度的检测。
日本figaro 可燃气体传感器 - TGS6812
TGS6812是催化燃烧式的可燃气体传感器,可以检测100%LEL的氢气,精度高,稳定性好,快速响应、线性输出的特点,不仅可监测氢气,还可以用于检测甲烷与LP气体。
英国GSS 红外二氧化碳传感器 - MINIR
红外二氧化碳传感器/CO2传感器MINIR 是具有超低功耗(3.5mW)和高性能的 CO2 传感器,4系大小,应用于电池供电产品和便携式设备的理想选择;量程为0~100%,适合应用于工业、医疗和蔬菜储存。
气体传感器
14文章
542浏览量
37684
