自镇流LED灯主要性能指标及国内外标准要求
7blX_safetyemc 来源:未知 作者:李倩 2018-05-08 15:54 次阅读
摘要:在介绍自镇流LED 灯主要性能指标的基础上,分别比较我国国家标准、美国能源之星( ENERGYSTAR) 标准、国际电工委员会( IEC) 标准( 草案) 对这些性能指标要求的异同点。
0 前言
随着半导体照明技术的迅速发展,以LED 作为光源的各式各样的灯和灯具大量出现,特别是出现了很多替代传统光源的LED 灯,例如,代替普通白炽灯和自镇流荧光灯的LED 球泡灯,代替反射型白炽灯的LED-R 灯和LED-PAR 灯,代替MR16 卤素灯的LED-MR16,由于它们可在不需要更换传统灯具的情况下,就能方便地替换光源,迅速被广大消费者接受。
自镇流LED 灯,就是指带灯头把稳定燃点部件集成为一体的LED 灯。实际上LED 的稳定燃点部件并不属于镇流部件,由于IEC 62560《SELf-ballastedLED-lamps for general lighting services > 50V – SafetyspecificatiONs》草案采用了与自镇流荧光灯相同的“Self-ballasted”,即用“镇流”来描述LED 的驱动,所以我国国家标准也直译为“自镇流LED 灯”。而美国ENERGY STAR( 能源之星) 标准中则称之为“IntegralLED Lamp”,即整体式LED 灯。
1 自镇流LED 灯( 整体式LED 灯) 的主要性能指标
1. 1 灯功率
这里所指的灯功率是整灯的输入总功率,它不仅仅是LED 发光器件消耗的功率。有的企业误将LED器件的功率认为是灯的功率,例如,采用了3 颗1W的LED 光源,额定功率就定为3W 了,这样的错误会造成实测功率超出标准要求的范围。实际上灯功率还应包括驱动控制电路消耗的功率。
1. 2 功率因数
功率因数是有功功率和视在功率的比值。功率因数低,说明无功功率大,会增加线路供电消耗。
1. 3 光通量
光通量指人眼所能感觉到的辐射能量,它是照明光源的最重要指标。
1. 4 光效
光效( 发光效率) 即单位功率可发出的光通,由光通量除以实际消耗功率计算得出。它体现灯将电能转换为光能的效率,灯光效越高则越节能。
1. 5 颜色特征
颜色特征由色表和显色性确定。灯实际发出光的颜色称为色表,由CIE1931 ( x,y) 色度图的色品坐标来确定;灯发射的光的光谱特性对于被照物表面的影响称为显色性。在实际应用中,显色性用一般显色指数Ra 来表示。
1. 6 光通维持率
光通维持率是指灯在规定的条件下燃点,在寿命期间内某一特定时间的光通量与该灯初始光通量之比,以百分数来表示。
1. 7 开关试验
开关试验是对灯进行反复的开启和关断的一种试验,用来考核灯耐开关冲击的能力。LED 灯在开关性能方面比传统光源有明显的优势。
1. 8 寿命
寿命分为单只灯寿命和平均寿命。
单只灯寿命指一只灯从燃点至失效,或者工作至其光通维持率低于规定值时的累计时间。
平均寿命是指灯的光通量维持率达到规定要求并能继续燃点至50% 的灯达到单只灯寿命时的累计时间。
灯虽然能够工作但光通维持率很低时,可以认为灯已失去有效的照明功能,所以光通维持率低于某个规定值时判定为失效,这个规定值有的为70% ,也有的为50%。
应注意产品规格书上宣称的寿命是指平均寿命,不是每只灯的寿命。
2 关于自镇流LED 灯( 整体式LED 灯) 性能的国内外标准要求的差异对比
我国国家标准GB /T 24908 - 2010 《普通照明用自镇流LED 灯性能要求》、美国ENERGY STAR( 能源之星) 标准《ENERGY STAR  ProgramRequirements for Integral LED Lamps ENERGY STAREligibility Criteria(2009 年12 月发布)》以及国际电工委员会的IEC /PAS 62612 《Self-Ballasted LEDLampsfor General Lighting Services PerformanceRequirements》标准( 草案) ( 下文分别简称为:GB /T24908、能源之星标准、IEC 草案) 都是关于自镇流LED 灯性能要求的标准,但这3 个标准的具体要求存在差异,本文对这些差异作详细说明,以便相关人员能正确理解和使用这些标准。
2. 1 灯功率
GB /T 24908 的5. 3 条要求:“灯在额定电压和额定频率下工作时,其实际消耗的功率与额定功率之差不应大于15% 或0. 5W。”
考虑到额定功率比较小的灯,其额定功率的15% 数值比较小,不易控制,允许功率偏差放宽到0. 5W,例如:额定功率为2W 的灯,额定功率的15%为0. 3W,小于0. 5W,允许最大功率偏差0. 5W;若额定功率的15% 大于0. 5W 时,则取15%。
“实际消耗的功率与额定功率之差不应大于15% 或0. 5W”,也就是说实际消耗功率无论是大于额定功率还是小于额定功率,功率的正负偏差都应该满足要求。
IEC 草案的第7 条款要求“LED 灯的功率损耗不得超出额定功率的15%”,只是对实际消耗功率高出额定功率的范围进行限制,也就是规定上限值,对于功率负偏差并没有限制。
能源之星标准中虽未对灯功率进行要求,但标准中提到还应符合UL1993 - 1999,而UL1993 对功率正偏差作了规定:不高于额定功率的10% + 0. 5W。
2. 2 功率因数
GB /T 24908 的5. 4 条要求“灯在额定电压和额定频率下工作时,其实际功率因数不得比制造商的标称值低0. 05。”标准中并未规定功率因数的具体值,要求制造商应自我标称,但对实际功率因数小于标称值的作了下限规定,例如,标称功率因数为0. 95,则实测值不低于0. 90。
能源之星标准第4 条款要求:灯功率小于等于5W 的功率因数不做规定,灯功率大于5W 的功率因数的平均值需大于等于0. 7。因为提高功率因数会对成本和效率造成影响,且小功率的灯对电网的影响较小,这样规定相对合理。
IEC 草案没有针对功率因数的要求。
2. 3 光通量
GB /T 24908 的第5. 5 条要求“灯的初始光通量可由制造商或销售商宣称,但其实测值不应低于标称值的90%”,也就是说没有规定一定要宣称,但一旦宣称,实测值不应偏低10% 以上,高于宣称值是允许的。没有具体规定光通量应为多少。
能源之星标准要求: 非标灯( Non-StandardLamps) 最低光通量为200 lm。替代灯( ReplacementLamps) 则按照被替代的目标灯原有的光通量分别规定最小光通量。所谓的非标灯是没有指明要替代现有标准电灯的LED 灯;替代灯是有指明替代现有某一款标准电灯的LED 灯。例如,宣称可替代60W 白炽灯的LED 灯,其光通不得低于800 lm。
IEC 草案的第8 条款要求:“0h 所测得的光通量不得小于标称光通量的90%”,也就是说实际的初始(0h) 光通量不能比标称的光通量偏低10% 以上,高于标称是允许的,但对光通量应为多少也未作规定。
在第4 条要求灯上和包装上必须要标出光通量的值。
2. 4 光效
GB /T 24908 的第5. 5 条要求:“灯的初始光效等级可由制造商或销售商宣称,但其实测值不应低于的规定,如制造商或销售商未宣称则按Ⅲ级考核。”
按4 个功率段、2 个颜色范围、3 个等级分别规定光效最低值。光效分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级,Ⅲ级光效最低。可以宣称这三个等级之一,未宣称则按Ⅲ级考核。例如,一只日光色的5W 自镇流LED 灯宣称达到Ⅰ级能效,按Ⅰ级要求考核,其实测光效值不得低于60 lm /W;未宣称则按Ⅲ级不低于40 lm /W 考核。
能源之星标准要求: 非标灯小于10W 的光效不低于50 lm /W,大于等于10W 的光效不低于55lm /W。替代灯又分为3 种:全方向灯、装饰灯、定向灯。LED 球泡灯属于全方向灯,PAR 灯、R 灯、MR 等反射型的LED 灯属于定向灯,蜡烛形、小球泡装饰照明用LED 灯属于装饰灯。全方向灯小于10W 的光效不低于50 lm /W,大于等于10W 的光效不低于55lm /W;装饰灯光效不低于40 lm /W;定向灯直径小于等于20 /8 in 的光效不低于40 lm /W,灯的直径大于20 /8in 的光效不低于45 lm /W。
IEC 草案对光效未作规定。
2. 5 颜色特征
2. 5. 1 色温、色品坐标、色品容差
GB /T 24908 给出了6 个典型色调及其色坐标目标值、相关色温,色品容差( SDCM) 采用马克亚当椭圆,要求小于等于7。目前LED 灯的颜色控制比较困难,所以标准有适当放宽。
能源之星标准规定的色温只有4 个,比我国国家标准少了5 000K 和6 500K 这2 个高色温,并规定了色温的容差范围,要求色温在四边形内。色坐标的容差要求采用CIE1976 ( U’,V’) 色度图的色坐标(U’,V’) 的偏差值Duv 来表示,要求Duv 小于0. 006。对色保持(Color Maintenance) 作了要求,即灯燃点到6000h 时颜色变化Duv 在0. 007 以内。
IEC 草案第9. 1 条也推荐了6 个色温,色温分别在0h 和标称寿命25% 时( 最高6 000h) 进行测试,两次实际测量的色温数值应在规定的色品容差范围内。
色品容差( SDCM) 采用马克亚当椭圆,分为Cat3 ~Cat8 的6 个等级,Cat3 色容差小于等于3;Cat4 色容差小于等于4;……;Cat 7 色容差小于等于7;Cat8 色容差不在7 以内( 即等于不作考核了) ,具体哪个等级由制造商或销售商宣称,在产品和包装上标出。对色温不仅仅考核初始值,也像能源之星标准一样考核寿命期间色温的变化,增加了标称寿命25% 作为一个监控时间点,如果标称寿命25% 超过6 000h,就在6 000h 时测试。由于目前用于照明的白光LED 光源基本上都是采用蓝光LED 芯片覆盖黄色荧光粉的方式合成白光,在寿命燃点期间蓝光LED 芯片和荧光粉都会有可能衰变,二者衰变的不同步就会引起色漂移,所以考核寿命期间颜色的变化很有必要。
2. 5. 2 显色指数
GB /T 24908 的第5. 6 条规定“灯一般显色指数Ra 的初始值不应比规定值低3 个数值”。规定值为80,也就是说实测值不低于77 就可以符合标准,不规定正偏差。
能源之星标准第4 条款对所有灯( 无论非标灯还是替代灯) 要求一般显色指数Ra 最小值为80。考核方法为Ra 平均值不低于80,单只最低值不低于77。而且要求饱和红色的特殊显色指数R9 大于0。
IEC 草案的第4 条款对显色指数应为多少也未作规定。但要求灯上和包装上必须标出显色指数。
在9. 2 条中要求“LED 灯的显色指数分别在0h 和标称寿命25% 时( 最高6 000h) 进行测试,实际测量的显色指数数值偏差不得超过标称值5 个数值。”它不仅考核初始值也考核标称寿命25% 时的值,且偏差无论正负都不许超过5 个数值。
2. 6 光通维持率
GB /T 24908 第5. 7. 2 条规定“灯在燃点3 000h时其光通维持率应不低于92% ;在燃点6 000h 时,其光通维持率应不低于88% ;在燃点70% 额定寿命时,其光通维持率应不低于70%。”
能源之星标准对非标灯、全方向灯和定向灯要求燃点到25 000h 时光通维持率大于等于70%。为缩短验证时间,增加燃点6 000h 时平均光通维持率大于等于91. 8% 考核点。而且对于功率大于等于10W的灯要求燃点在45℃ 高温环境中。对装饰灯,在25℃正常试验温度下,要求燃点到15 000h 时光通维持率大于等于70% ,考核6 000h 时平均光通维持率( 大于等于86. 7% )。在第8 条款“光通维持率测试和寿命宣称”中还规定,如果宣称寿命较长( 非标灯、全方向灯和定向灯宣称寿命大于25 000h、装饰灯宣称寿命大于15 000h) ,光通维持率要求要提高。
IEC 草案在第10. 1 条中给出了5 个等级的光通维持率,6 000h 与0h 的光通量比较,光衰不大于10% 的为CatA;不大于20% 的为CatB;……;不大于50% 的为CatE。光衰是光通维持率的反义指标,1减去光通维持率就是光衰,比如,光通维持率90% 也就是光衰10%。这个标准并未规定必须到达的等级,仅要求制造商宣称并标识出。
2. 7 开关试验
GB /T 24908 的第5. 7. 2 规定:“在额定输入电压下,将灯开启和关闭各30s,此循环重复进行15 000次,在试验结束后灯应能正常工作15min。”
能源之星标准规定: 循环周期是2min 开2min关,循环次数须达到寿命小时数的一半。比如,宣称寿命是30 000h,开关次数不得低于15 000 次。
IEC 草案在第10. 2. 1 条款b 中规定:“在额定输入电压下,将灯开启和关闭各30s,开关循环至额定寿命的一半( 例如: 若额定寿命为20 000h 则开关10 000 次)。在测试结束后LED 灯还能工作并保持点亮15min。”
2. 8 寿命
在寿命的定义中,除了灯熄灭算寿终外,灯的光通维持率低于规定值也认为是灯寿终。GB /T 24908 第3. 2“失效”定义中规定光通维持率低于50% 为失效。
IEC 草案中以低于50% 的光通维持率作为寿终判据,但对于专业化的照明应用,则可选择70% 的光通维持率作为寿终判据。对光通维持率的选择可由制造商决定,但采用50% 的必须在产品和包装上标注出,采用70% 的在产品说明书中标注。能源之星标准是采用L70 寿命,即光通维持率达70% 时为寿命终了。
GB /T 24908 的第5. 7. 1 条规定:“灯的平均寿命不应低于25 000h。”
能源之星标准规定: 装饰LED 灯最低寿命15 000h;其他LED 灯最低寿命为25 000h。允许宣称较高的寿命等级。装饰灯可以宣称20 000h,所有类型的灯都可以宣称30 000h、35 000h、40 000h、45 000h、50 000h。但宣称寿命较高时,6 000h 时的光通维持率要求也相应提高,而且对于宣称寿命大于25 000h 的还要加测其他时间点的光通维持率。例如:宣称寿命35 000h 的,要求6 000h 的光通维持率要达到94. 1% ,比宣称寿命25 000h 的91. 8% 高出2. 3% ,而且要加测8 750h 时的光通维持率,要求此时光通维持率还要达到91. 5%。
IEC 草案规定灯的寿命由制造商决定并在灯上标出。寿命以光通维持率和内置电子镇流器的寿命共同考核。由于自镇流LED 灯是一个整体,除非永久破坏否则无法拆除,因此使用完整的灯进行测试。
内置电子镇流器寿命测试包括开关试验、温度循环冲击试验、高温寿命试验。温度冲击试验为:不通电的LED 灯首先放置在- 10℃ 下1h,然后立刻移到50℃烘箱内1h,如此循环5 次。高温寿命试验为:LED 灯在标称电压、45℃ 环境温度下工作到标称寿命25%时( 最高6 000h) ,在测试结束且温度降至室温后,灯还应保持点亮15min。
3 结束语
本文对3 个LED 灯性能标准的对比仅涉及LED灯性能要求的一部分,供行业内的相关人员参考。目前半导体照明发展速度飞快,LED 照明产品日新月异,性能指标提高很快,新的标准和技术规范等也不断涌现,国内外相关的标准也会不断地更新,相关方应持续予以关注。
  • led
    led
  • 半导体照明
原文标题:自镇流LED灯性能及国内外标准要求
文章出处:【微信号:safetyemc_cn,微信公众号:安规与电磁兼容网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    天线的主要性能指标
    天线的主要性能指标
    发表于 08-09 21:29
    贴片二极管、晶体管主要性能指标及型号、结构及标注
    一,贴片二极管 1,主要性能指标 2,型号、结构及标注二,贴片晶体管1,主要性能指标 2,型号、结构及标注摘自《新型贴片元器件应用速查》此书为机械工业出版社2013年2月出版,是新书哦!
    发表于 04-26 08:36
    有源晶振主要性能指标
    有源晶振主要性能指标。  1.标称频率:振荡器输出的中心频率或频率的标称值。  2.频率范围:工厂所能提供的某种规格的晶振可实现的频率输出。  3.频率温度稳定度:在规定条件下,在整个工作温度范围内
    发表于 10-10 11:35
    DS1302实时时钟芯的主要性能指标介绍
    DS1302 实时时钟芯的主要性能指标
    发表于 01-14 06:43
    影响示波器的主要性能指标包括哪些?
    影响示波器的主要性能指标包括哪些?
    发表于 05-12 06:19
    RTC的主要性能指标有哪些
    目录1.一些说明2.转载内容一 RTC 概述二 RTC 发展历史三 RTC硬件结构(以当代RTC产品为例)四 RTC的软件控制五RTC的主要性能指标有:1.一些说明synopsys有RTC的IP
    发表于 07-22 06:37
    T5荧光主要性能指标与控制技术
    介绍T5 荧光主要性能指标,分析国内T5 产品与国际先进水平的差距并提出控制有关性能指标的技术措施。
    发表于 10-20 16:39 26次下载
    放大电路的主要性能指标
    放大电路的主要性能指标? 答:放大电路的性能指标是徇它的品质优劣的标准并决定其适用范围。 1、 输入
    发表于 04-22 20:52 1.1w次阅读
    液晶显示器的主要性能指标及参数
    液晶显示器的主要性能指标及参数 1.分辨率:LCD的分辨率与CRT显示器
    发表于 09-18 08:21 1.8w次阅读
    计算机的主要性能指标
    本视频主要详细介绍了计算机的主要性能指标,分别是运算速度、字长、内存储器的容量、外存储器的容量、I/O的速度、显存、硬盘转速以及主频。
    的头像 发表于 12-25 16:05 18.1w次阅读
    放大电路基础教程之放大电路的组成和主要性能指标详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是放大电路基础教程之放大电路的组成和主要性能指标详细资料说明。
    发表于 06-17 08:00 8次下载
    放大电路基础教程之放大电路的组成和<b class='flag-5'>主要性能指标</b>详细资料说明
    定向耦合器的主要性能指标_定向耦合器选型
    本文主要阐述了定向耦合器的主要性能指标及作用。
    发表于 01-06 10:19 1.8w次阅读
    超级电容器主要性能指标
    超级电容器主要性能指标包括比电容、能量密度与功率密度、内阻和循环稳定性。
    的头像 发表于 05-09 10:52 8517次阅读
    超级电容器<b class='flag-5'>主要性能指标</b>
    功率信号源的主要性能指标参数
    功率信号源是在电力系统测试、通信设备校准和电子器件性能评估等领域中广泛应用的设备。主要性能指标参数对于评估信号源的质量和适用性非常重要。下面我将为你详细介绍功率信号源的主要性能指标参数。
    的头像 发表于 11-28 16:31 844次阅读
    功率信号源的<b class='flag-5'>主要性能指标</b>参数
    高频电路的主要性能指标有哪些
    在电子技术领域中,高频电路的性能指标是评估其性能优劣的重要依据。这些指标涵盖了增益、通频带、选择性、噪声系数以及稳定性等多个方面。本文将探讨高频电路的主要性能指标。 一、增益 电压增益
    的头像 发表于 09-24 10:56 586次阅读
