什么是电磁兼容?LED电源EMC整改的实例解读
电磁兼容EMC 来源:未知 作者:李倩 2018-05-08 16:06 次阅读
当今,电子、电器产品电磁兼容性(EMC)越来越受到世界各国的重视,尤其是欧美等发达国家,更是强制执行。在我国的3C认证中也有一项重要内容:电磁兼容测试。
现在,还有很多人对电磁兼容这一概念理解的不深刻,遇到EMC方面的问题有些茫然,不知从何处着手改进。本人一直从事电子产品开发工作,近几年又从事LED电源开发和管理工作,积累了一点点经验,在此和大家分享一下。
先啰嗦一下什么是电磁兼容:
电磁兼容是研究在有限的空间、有限的时间以及有限的频谱资源条件下,各种用电设备或系统可以共存,而不引起性能降级的一门科学。通俗地说就是,一个合格的用电设备或系统,在工作时对外发出的电磁干扰应符合标准(即低于某个量),而抵抗干扰的能力也应符合标准(即高于某个量)。
电磁干扰的传播途径主要有2条:一是空间发射(辐射干扰),二是电源线传导(传导干扰)。
电磁兼容测试分为干扰(EMI)测试和抗干扰(EMS)测试。
在电子设备的干扰现象中,电磁干扰效应不仅跟脉冲的幅值有关,还与脉冲的重复频率有关。也就是说,即使干扰脉冲的幅值较大,但出现的频率很低时,其干扰能力也是有限的;反之,干扰脉冲出现的频率较高,但幅值很小,那么它的干扰能力也较小。所以,衡量干扰脉冲的干扰效应,既要考虑脉冲的幅值,又要考虑脉冲的重复频率。因此,EMI测试中,常常采用准峰值而不是峰值来衡量被测产品是否合格。
在EMI测试中,主要测试以下3个值:
峰 值——周期内干扰脉冲的最大值,就是上面所说的幅值。
准峰值——具有规定时间常数的检测值,不仅与脉冲的幅值有关,还与脉冲的重复频率有关。
平均值——周期内干扰脉冲的平均大小,它主要依赖于脉冲的重复频率。
下面通过实例来分享我的EMC整改经验:
请看上面两个图:这是我公司一个工程师做的PAR38的LED电源,因刚开始公司没要求能过EMC测试,所以,能节省的元件都省了。后来,该工程师离职了,公司要求此电源通过CE认证,我拿了一个样品测试EMI,传导干扰和辐射干扰都大幅超标。
于是,我对此进行改进,首先改进传导干扰,由于传导干扰是通过电源线传播的,所以,在电源输入端加滤波电感和X电容,因是内置式电源,尺寸小,加了2个1mH的工字电感和一个0.1UF的X电容,下面2个图是改进后的测试结果:
改进效果不太好,通过测试发现,它的输出空载电压比实际输出电压高出很多,于是,我降低空载电压,再次测试,又有所改进,请看图;
到此,再在传导方面动脑筋已没什么效果,况且空间有限,也不能加太多或太大的元件。这时辐射还超标很多,如果辐射合格了,传导也会有所改进。所以,我又转而改进辐射问题。先将变压器加上外屏蔽,同时在输出端加一个200UH的磁环共模电感,再测试看到,辐射已改进了很多。
还未达到要求,在原边和副边之间加一个102的Y电容,再测试,已符合要求。
这时再测传导,已有大幅改进,但还差一点点,请看下图:
改进到此,已基本符合要求,于是,我重新画原理图,将所用的元件都加入进去,在输出整流二极管两端加上吸收回路,并重新调整了PCB布局,将原来的双面板改为单面板,一个多星期后,打样的PCB回来,再做了几个样机测试,全部达标。
通过这个实例可以看出,EMC整改其实并没有想象中的那么难,只要弄懂了其原理,找出根源,对症下药,就一定能做出合格的电源。
  • 电磁兼容
  • emc
    emc
  • LED电源
原文标题:20180506-牛人分享关于LED电源EMC整改的实例
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于电磁兼容风险评估方法的EMC整改
    能否通过电磁兼容性考核的,一般是通过 EMC 测试,发现不符合项,进行整改,再次进行相关测试,直到通过考核为止。如果工程师缺乏相应的整改经验,则会出现遇到问题不知如何下手,或是进行初步
    发表于 04-08 10:28 1280次阅读
    电磁兼容整改-EMC精准定位方法
    电磁兼容整改,是电子电器产品在上市前,面对市场准入的一个门槛,很多厂家对于产品的前期设计没有考虑,往往就需要后期的EMC整改EMC
    的头像 发表于 04-24 09:58 2369次阅读
    <b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>整改</b>-<b class='flag-5'>EMC</b>精准定位方法
    深圳比创达电子|EMC测试整改:打造电磁兼容强劲产品的必经之路.
    深圳比创达电子|EMC测试整改:打造电磁兼容强劲产品的必经之路随着电子技术的飞速发展,电磁兼容性(EMC)问题日益凸显,对产品的性能和稳定性
    发表于 04-26 10:43
    电磁兼容(EMC)设计原理和整改流程pdf
    产品的电磁兼容电磁兼容是设计出来的、生产出来的,只有生产厂家的产品电磁兼容设计水平提高了,产品电磁兼容的质量才能提高,产品设计的可靠性才能有保障。本文详细剖析产品设计和
    发表于 10-12 10:45
    接地连续对EMC的影响-AIT-电磁兼容整改案例
    接地连续对EMC的影响-AIT-电磁兼容整改案例接地连续对EMC的影响-AIT-电磁兼容整改案例
    发表于 02-26 11:07
    一本让你轻松搞定电磁兼容整改的书。测试原理+整改实例
    发表于 05-30 21:54
    电磁兼容EMC整改
    (EMC)项目无法通过,而且在短时间内需要寻找问题根源并解决问题。针对企业的这一问题,华检公司可以提供电磁兼容(EMC)整改服务,帮助企业解决在测试中遇到的
    发表于 03-13 17:56
    电磁兼容EMC如何测试与整改
    电磁兼容EMC如何测试与整改
    发表于 03-11 07:09
    电磁兼容EMC)设计典型电路汇总
    相关推荐:电磁兼容EMC)设计、故障诊断、整改技术和经典案例(二)EMC工程师大都是半路出家,一般都是从硬件工程师为了产品研发需求转向对EMC
    发表于 07-13 10:32
    EMC设计、EMC整改电磁兼容设计
    EMC设计、EMC整改电磁兼容设计(上海-深圳)。
    发表于 03-29 17:14 566次下载
    电磁兼容原理与应用整改
    电磁兼容原理与应用整改
    发表于 02-07 15:27 111次下载
    医疗机械电磁兼容EMC整改的要点有哪些
    医疗机械电磁兼容EMC整改的要点;系统功能测试,满足现场功能需要后,进行电磁兼容测试,电磁兼容测试容易出问题是静电、群脉冲、浪涌、射频场传导
    发表于 05-31 10:09 1495次阅读
    关于电磁兼容整改处理对策实例说明
    原文标题:台湾EMC专家关于电磁兼容整改处理对策实例说明 文章出处:【微信公众号:电磁兼容之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。 责任编辑
    的头像 发表于 10-22 09:38 2430次阅读
    关于<b class='flag-5'>电磁兼容</b><b class='flag-5'>整改</b>处理对策<b class='flag-5'>实例</b>说明
    大功率电源EMC测试整改实验室:电磁兼容性的典范
    深圳南柯电子|大功率电源EMC测试整改实验室:电磁兼容性的典范
    的头像 发表于 11-20 11:39 282次阅读
    大功率<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>EMC</b>测试<b class='flag-5'>整改</b>实验室:<b class='flag-5'>电磁兼容</b>性的典范
    电线EMC电磁兼容性测试整改:破解电磁干扰的难题
    深圳南柯电子|电线EMC电磁兼容性测试整改:破解电磁干扰的难题
    的头像 发表于 12-11 11:19 286次阅读
    电线<b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>电磁兼容</b>性测试<b class='flag-5'>整改</b>:破解<b class='flag-5'>电磁</b>干扰的难题
