举报投诉
灯具
1文章
195浏览量
24692
请问DAC8871不小心接错线,而且没共地,导致在VOUT端加了18V的电压,会不会烧坏芯片?
请问DAC8871芯片由于不小心接错线,而且没VCC,VSS没有和DGND共地,导致我在VOUT端加了18V的电压,会不会烧坏芯片
发表于 01-17 08:49
如果ADS1294的AVDD和AVSS PIN19、20、21、22、32管脚不小心未连接电源只接了电容,上电后是否损坏了ADS1294?
请问如果ADS1294的AVDD和AVSS PIN19、20、21、22、32管脚不小心未连接电源,只接了电容,上电后是否损坏了ADS1294?现在读取配置寄存器正常,只是读出数据乱码
发表于 01-13 07:47
不小心用EVM GUI刷错了固件,连接不上LDC1612怎么解决?
电磁感应设计用到的LDC1612,但是我不小心用EVM GUI刷错了固件,虽然电脑端口可以识别,但是连接不上LDC了。连接的时候 亮几下红灯就没反应了。现在用EVM固件也刷不进去了,请问怎么能把正确的固件刷进去
发表于 12-16 08:33
请问TSW1400接错电源还能修吗?
用TSW1400的时候不小心把+5V电源接成±5V了,然后板子电源那一块附近就冒烟了,赶紧拔掉电源,再通电灯已经不亮了,风扇也不转了,请问板子还能修复吗?要怎么修复?
发表于 12-04 06:53
戴尔科技助力企业实现科学的降本增效
降本增效作为一个老生常谈的话题,尽管在多年的实践中各种策略和方法层出不穷,但真正实现成本削减和效率提升的路径依然不明确,一不小心就变成了“降本降效”。
TPA3251不小心把GVDD_CD脚和CLIP管脚碰到一起,然后CILP和FAULT指示灯一直亮,管脚一直输出低电平,什么问题?
求帮忙,我测量demo板的CLIP管脚的电压输出时,不小心把GVDD_CD脚和CLIP管脚碰到一起了,然后CILP和FAULT指示灯一直亮,这两个管脚也一直输出低电平。是不是TPA
发表于 10-29 07:50
拾音电路的输出波形会被工频信号调制,为什么?
我输出的波形频率为5.45KHZ左右但是为什么波形会被一个工频信号调制了额?我用的是同轴线接的,地线都是接触完好的。。我只要把电路板动几下,波形又正常了,缩小分辨率,发现没有了工频信
发表于 10-28 08:09
用TL3051做了一个简单的过零比较器,输出没有波形是怎么回事?
我用TL3051做了一个简单的过零比较器(如图),输入端抬了2.5V的电平,VDD=5V。输出理论上输出的波形挺好的,但是焊接好之后测试时发现并没有输出,焊接好以后一开始芯片地端不小心
发表于 09-12 08:27
验证flash加密功能时不小心将FLASH_CRYPT_CNT字段设置成写保护了,如何取消写保护?
验证flash加密功能时不小心将FLASH_CRYPT_CNT字段设置成写保护了,导致现在无法关闭flash加密。请问有什么方法取消写保护吗
发表于 06-13 07:23
ESP32S3用了官方例程的wifi后,换成自己的代码wifi驱动变了怎么恢复?
同一块板子,我不小心把官方例程的程序烧录进去了,然后换回自己代码之后,wifi驱动变了怎么恢复
发表于 06-11 06:40
请问STM32进入睡眠模式怎么下载程序?
今天做低功耗实验,不小心把唤醒的代码屏蔽了,板子开机后1秒左右就进入深度睡眠了,这下下载不了程序了。尝试用ISP下载,但是不管是读MCU器件信息还清除芯片、下载程序都
发表于 04-24 08:00
不小心把SWIM引脚设置成了out,结果修改的程序怎么也下载不下去了,芯片是不是报废了?
犯了个低级错误,不小心把SWIM引脚设置成了out,结果修改的程序怎么也下载不下去了,STVP还是内嵌的programmer均显示连接设备了。不知道是不是有其他方法?还是这块芯片就报废了呢?
发表于 04-22 07:24
不小心把板载STLINK的单片机程序给擦出了,导致现在USB连接无法识别,怎么解决?
不小心把板载STLINK的单片机程序给擦出了,导致现在USB连接无法识别,哪里可以提供程序让我重新下载?非常感谢!!
发表于 04-19 06:44
一不小心就炸机!你不得不知道的,示波器测试的共地问题
大家都知道示波器的检测探头测到哪里,哪里就和示波器共地。两个不共地的检测点,一旦被同一个示波器检测时,它们就会自动共地。多通道测试时,一定要注意这个问题。 1.测试两组共地信号 如下示意图: 输入
![<b class='flag-5'>一不小心</b>就炸机!你不得不知道的,示波器测试的共地问题](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/3C/wKgZomXdQ6iAMGmbAADnDaBXl_4979.png)
