第三点电路板用的电气网络清单详细阐述
NJ90_gh_bee81f8 来源:未知 作者:李倩 2018-05-08 16:55 次阅读
引言:
在上一篇《电路板设计入门:你需要提前作好哪些准备?》,介绍了设计电路板时,所需要的资料。本篇将针对“第三点电路板用的电气网络清单”,进行更为详细的阐述。
正文如下:
方法1:利用protel99se 来进行添加。方法2:自己来制作电气网络清单,然后导入到电路板设计中。
无论哪种方法,都需要先在电路图中标出电气网络节点名称。如下图中红色文字部分。
图1 电路图 标有电气网络节点名称
本人的设计习惯上,没有极性的电阻器电容器其引脚标号为上1下2。标记上的统一性,可以为检查图纸节省时间。
电解电容正极为P,负极为N,二极管的Anode,cathode相对引脚分别设为A,C。然后制作元件封装,再将元件放置在电路板设计空间里。在这里元件表做了一次更新。
图2 LedFlash元件表
图3 LedFlash元件位置图
元件被零散地扔在电路板设计空间里,因为没有电气网络连接,所以无法正确地给元件排位置。方法1)利用protel99se 来制作电气网络清单
step1
点击工具栏里的设计,然后在菜单里选择网络清单管理器。
step2
会展示一个空的网络清单工作区。
step3
在这里按照step3来做一个电气网络节点以及相关的引脚组成。
在这里先定 NetP12V 电气网络节点,然后将C1,C2,IC2的引脚加入到电气网络节点中。点击OK,然后回到电路板设计空间中,查看效果。
step4
将对应的引脚加入到NetP12V的电气网络节点中。
在这里没有电路图中所标注的+12V的电源部分,是因为我没有定义为元件,而是只放了两个电镀通孔在那里。
添加后的效果如图所示,C1-P,C2-1, IC2-3 由一条绿色的电气线相连。左边的+号的电镀通孔还没有连接。连接方法如下:
双击+号的电镀通孔或者是在电镀通孔上点击鼠标右键,在出现右键列表后,选择最下方的属性。然后在属性清单里选择Advanced(高级选项)
NetP12V这个电气网络节点中。
效果如下图所示
依照上述方法,就可以制作成整个电路板所用的电气网络清单了。习惯了这种方法,制作网络清单还是挺简单的。
方法2 叙述起来相对简单,实际操作起来不如方法1便捷,准确率高。
但在身边没有CAD的时候,只依靠电路图,元件表和文本文件就可以编写出所需要格式的电气网络清单。
完成后,可以转发有CAD的人,让其进行电路板设计。
还是依照方法1,将电路图标出所有的电气网络节点,然后打开一个文本文件,按照《电路板设计入门:你需要提前作好哪些准备?》里所讲到的方法(TANGO格式)来编写电气网络清单。编写完成后,将扩展名txt 改成net。
电器网络清单的链接:LedFlash.Net(点击下方阅读全文,可以查看LedFlash.Net具体内容)
net文件的加载:
1.导入到protel99se的文件空间里
在文件空间里点击鼠标的右键,在右键菜单里选择导入(import),在打开的小窗口里,找到做好的net文件加载到文件空间里,鼠标右键点击导入键。
打开的小窗口里,选择自己要找的net文件
net文件添加到项目文件空间
2.打开电路板设计空间
选择工具栏的设计(Design),点击菜单里的网络清单管理器选择菜单里的加载网络(load nets)
在小窗口里选择浏览(Browser)
在自己做的项目下很容易找到这个net文件,选择,然后点击OK。
如图,加载的view状态,这个时候要看右侧的检错菜单里是否有错误提示。如果有的话,一定要全部查找出来并修正,然后才能进行下一步。没有错误的话,就点击执行按键(Execute)
追加:+12V电源用的两个焊盘,因为不属于元件,无法在net文件中体现,要在电路板设计空间里直接追加,这在方法1里做了叙述。除了电路图,元件表和电气网络清单以外,还有就是电路板设计规格图纸不能少。
电路板设计图纸通常由产品设计人员完成。
对于简单的电路板或是样品板,有时候仅是邮件或是口头传递设计规格。
这个时候就需要电路板设计人员自己总结关于电路板的设计规格。
电路板的设计规格主要有以下几个方面:
1.电路板的材料:FR-4 2.电路板的层数:单面板,双层板,多层板(4层以上) 3.铜箔的厚度 18μm,35μm,70μm等 4.电路板的印字,双面,单面,尺寸,颜色 5.阻焊层,双面,单面,颜色,板子的外形,主要尺寸 6.主要元件的设置位置,布线宽度 7.禁止布线,元件设置的区域 8.电路板的高度限制指示 9.其他
  • 二极管
  • 电路板
  • PROTEL99SE
原文标题:电路板设计入门:学好这两招,轻松搞定电气网络清单
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电路板
    电路板、手机一机双卡柔性电路板、手机IP拨号器电路板、iPHONE网络破解器电路板、智能卡天线电路板
    发表于 11-15 11:18
    电容三点电路的变体
    在网上看到这么个电路,叫考毕兹振荡电路,说是电容三点电路的改进。请问这种电路和传统三点
    发表于 01-15 17:34
    电感三点式振荡器电路
    电感三点式振荡器电路
    发表于 01-31 22:38 9232次阅读
    电感<b class='flag-5'>三点</b>式振荡器<b class='flag-5'>电路</b>
    变形的电容三点式振荡电路
    变形的电容三点式振荡电路
    发表于 12-15 15:06 1051次阅读
    变形的电容<b class='flag-5'>三点</b>式振荡<b class='flag-5'>电路</b>
    CAXA三点角度标注的详细介绍
    CAXA三点角度标注的详细介绍 用户在使用“三点角度”进行角度标注时,会发生标注角度不是需要的角度的现象。例如需要标注60
    发表于 10-18 18:21 5867次阅读
    CAXA<b class='flag-5'>三点</b>角度标注的<b class='flag-5'>详细</b>介绍
    三点式振荡器,三点式振荡器电路原理图
    三点式振荡器,三点式振荡器电路原理图 三点式振荡电路组成法则(相位条件) 三点式振荡器是指L
    发表于 03-22 14:14 9149次阅读
    电感三点式振荡电路
    电感三点式振荡电路
    发表于 04-16 17:59 3715次阅读
    电感<b class='flag-5'>三点</b>式振荡<b class='flag-5'>电路</b>
    三点式振荡电路
    三点式振荡电路 三点式振荡电路是指谐振回路的个引出端点分别与极管的
    发表于 04-17 13:07 1.6w次阅读
    三点法实现机器人维位置测量的研究
    三点法实现机器人维位置测量的研究!资料来源网络,如有侵权,敬请原谅!
    发表于 12-25 09:51 4次下载
    电路板设计应该具备的几个条件
    电路板设计中的应用是,可以根据某个区域所流经的电流,计算走线的宽度,特别对电压走线和GND走线来说尤为重要,另外可以以此为依据用来设计连接孔的大小和数量。 3.电路板电气
    的头像 发表于 05-07 17:12 4.3w次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>设计应该具备的几个条件
    三点式振荡电路的特点_三点式振荡电路判断
    三点式振荡电路是指电容或电感(反馈部分)的3个端分别接晶体管的个极,故称为三点式振荡电路
    发表于 08-01 15:45 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>三点</b>式振荡<b class='flag-5'>电路</b>的特点_<b class='flag-5'>三点</b>式振荡<b class='flag-5'>电路</b>判断
    如何用万表检测电路板的问题
    表是一种常用的电子测量工具,用于检测电路中的电流、电压、电阻等参数。在检测电路板的问题时,万表可以发挥重要的作用。本文将
    的头像 发表于 03-08 17:06 3395次阅读
    电路板维修什么仪器检查
    电路板维修过程中,使用合适的仪器进行检查是非常重要的。本文将详细介绍几种常用的电路板检测仪器,以及如何使用它们进行电路板故障诊断和维修。 万
    的头像 发表于 05-29 15:37 2838次阅读
    怎么判断电容三点式和电感三点
    在电子电路中,电容三点式和电感三点式振荡电路是两种常见的振荡电路类型,它们的主要区别在于反馈元件(电容或电感)与晶体管
    的头像 发表于 08-21 15:57 1120次阅读
    电路板元件保护
    电路板元件保护胶在电子制造领域扮演着至关重要的角色,它们用于固定、保护和密封电路板上的元件,确保电子设备的稳定性和可靠性。以下是对电路板元件保护
    的头像 发表于 10-18 10:44 299次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>元件保护<b class='flag-5'>用</b>胶
