扫频究竟该如何使用?
NJ90_gh_bee81f8 来源:未知 作者:李倩 2018-05-08 16:58 次阅读
上一个产品开发是心电监测方面的,由于放大器是使用的ADI的一颗专用芯片,所以电路原理设计也基本是借鉴这个IC推荐电路。其中发现的问题有一个就跟扫频有关,正好论坛里面有人问频率响应的事情,就借这个项目简单给大家介绍一下。
心电信号的获取,主要是放大,心电信号很弱,要放大一千倍左右。但是频率只有1~2Hz左右(每分钟60~120下),每个人差异不大,跳得过快过慢的不是在医院就是在去医院的路上;心跳信号幅度mv级,很微弱,所以对于监测电路抑制噪声的要求很高;另一个问题是心电信号幅度每个人有差异性,从0.1mV~5mV 之间都有可能,而且都是健康的人,这对电路的选择就有取舍,可能需要调节增益。
我当时只做了画板的工作,原理是另一组工程师设计,和数据手册推荐的有细微的不同,对此当时的我简单问了一句,他们回答是测试过的可以使用,所以我没仔细去测试,后面吃了大亏。简单了解到工频噪声很大,同时ADI的FAE也说有工频问题,于是我在电路后面加了一个简单的被动陷波电路,频率定在50Hz。这时候用到了个工具:Multisim软件。经过软件的模拟,陷波电路效果如下图,还是有些作用的。
但是实际测试过程中,发现仍然有很强的,大约0.5V左右的工频频段的干扰,这是一个挺神奇的事情,因为按照数据手册,ADI这个IC对噪声有很大的抑制,且锂电池供电的时候,怎么会有这么大的干扰,哪来的?难道陷波电路失效了么?
基于上述疑问,购置了一款十分便宜的国产信号发生器,虽然只有300块,但是功能强大,信号干净,其中扫频功能对于我们信号的分析十分有帮助。
扫频界面如下图:
该仪器有2个信道可以分别设置,通过定义起始频率、终止频率、扫描模式、扫描时间,该信道就会输出扫频信号如图(来源于网络),且周期性重复,所以叫扫频。
当1mV,0~100Hz的扫频信号输入,在示波器上可以获得周期性的频率响应波形。如在陷波电路前获取到的波形如下,可以看到在50Hz附近,信号非但没有衰减,反而飙升溢出。
经过陷波电路以后,无用的频段遭受了抑制。
说明问题出在IC电路这边,该IC有两级放大电路,第一级测试跟规格书描述基本一致。但第二级的频率响应和规格书出现了严重的偏差,如下图。
而经过仿真,发现电路设计上造成的微小改动造成了该影响,下面两幅图中左图是ADI原版电路仿真结果,右图是改动后的电路仿真结果,和实测数据基本一致。
既然找到了原因,那么就把电路改回ADI推荐电路应该就可以解决问题,试验一下果然如此。下两幅图中,左图是ADI推荐电路信号响应,右图是错误电路的信号响应。可以明显的看出,ADI的推荐电路并没有很高的工频噪声问题。用原版电路根本不用陷波电路的存在。
最后虽然找到了原因,但是过程是很曲折的,和别人有效沟通是一件很辛苦的事情。而且工欲善其事必先利其器,假如我没有通过软件仿真,没有这么方便的扫频的设备,是没办法很快捷的发现问题点的。
那么得到什么教训?不要相信任何人!不要去改推荐电路!
  • 放大器
  • 电路
  • 信号发生器
原文标题:实例剖析:扫频究竟该如何使用?
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADF4350评估板使用信号没有变化
    变化。 我主要用这块评估版来实现一个的功能,在400MHz到3GHz之间进行,想问一下如何操作和设置。
    发表于 08-31 10:09
    AD9958程序设置向下时时无法正常
    本人在写AD9958的程序时,设置向上时输出正常,设置向下时时无法正常
    发表于 09-14 11:41
    使用AD9910的DRG模式进行,如何在完成一次后暂停输出,等到下一个脉冲再进行
    我在使用AD9910 的时候 用的STM32单片机控制 ,想产生一个频信号源用的是AD9910的DRG模式,现在在输出端遇到了一个问题,我想得到一次就先停下来没有输出,给个脉冲,再接着
    发表于 04-15 11:23
    测量技术
    测量技术内容主要有技术,标技术,显示器原理,
    发表于 12-07 11:45 0次下载
    <b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>频</b>测量技术
    仪的原理与维修
    仪的原理与维修介绍了仪的电路组成、工作原理、使用方法、故障检修及新技术的应用等。
    发表于 12-07 11:52 0次下载
    <b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>频</b>仪的原理与维修
    为函数发生器提供窄能力的低压调制器
    为函数发生器提供窄能力的低压调制器
    发表于 02-25 23:12 855次阅读
    为函数发生器提供窄<b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>频</b>能力的低压调制器
    带中心标的仪电路图
    带中心标的仪电路图
    发表于 04-09 12:06 2713次阅读
    带中心<b class='flag-5'>频</b>标的<b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>频</b>仪电路图
    大功率警笛电路图
    大功率警笛电路图
    发表于 05-27 13:39 1304次阅读
    大功率<b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>频</b>警笛电路图
    式超声驱虫器电路图
    式超声驱虫器电路图
    发表于 05-30 14:18 757次阅读
    <b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>频</b>式超声驱虫器电路图
    测量技术应用分析
    本书系统地阐述了测量技术的基本原理、测量方法和应用。全书分为两个部分:第一部分介绍技术、标技术和显示器;第二部分以通信系统和微波网
    发表于 09-05 14:57 14次下载
    <b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>频</b>测量技术应用分析
    仪测试实例介绍及仪的原理与维修
    本文详细介绍了仪的原理与维修的相关知识,包括振荡电路和变频电路等核心技术的解析。
    发表于 11-18 10:46 32次下载
    <b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>频</b>仪测试实例介绍及<b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>频</b>仪的原理与维修
    AD9850产生波的程序
     AD9850产生波的程序 2的32次方等于 4294967296 控制字的计算
    发表于 12-06 13:45 62次下载
    仪是什么(由什么组成)_仪的工作原理_仪的功能及作用
    仪(频率特性测试仪,简称仪)是一种可在示波管屏幕上直接显示被测电路频率特性的专用仪器,亦即是一种把频信号发生器、
    发表于 12-27 10:51 5.2w次阅读
    <b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>频</b>仪是什么(由什么组成)_<b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>频</b>仪的工作原理_<b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>频</b>仪的功能及作用
    基于ICL8038的自动电路设计
    本文介绍基于ICL8038的一种新颖的自动式激励电路,其自动范围为81.25~168.75kHz。电路具有体积少、成本低、使用方便
    发表于 03-18 14:27 35次下载
    基于ICL8038的自动<b class='flag-5'>扫</b><b class='flag-5'>频</b>电路设计
    常说的式频谱仪中的和信号源中的有什么区别呢?
    目前所有型号都支持功能,HK-LMS与HK-BLX系列支持触发选件升级;而HK-SG系列中部分型号具备
    的头像 发表于 01-03 11:33 3065次阅读
