发电机励磁方式有哪些_三种发电机励磁方式
姚小熊27 来源:网络整理 2018-05-09 11:27 次阅读
励磁系统原理
励磁装置是指同步发电机的励磁系统中除励磁电源以外的对励磁电流能起控制和调节作用的电气调控装置。励磁系统是电站设备中不可缺少的部分。励磁系统包括励磁电源和励磁装置,其中励磁电源的主体是励磁机或励磁变压器;励磁装置则根据不同的规格、型号和使用要求,分别由调节屏、控制屏、灭磁屏和整流屏几部分组合而成。
励磁装置的使用,是当电力系统正常工作的情况下,维持同步发电机机端电压于一给定的水平上,同时,还具有强行增磁、减磁和灭磁功能。对于采用励磁变压器作为励磁电源的还具有整流功能。励磁装置可以单独提供,亦可作为发电设备配套供应。
中小型水利发电设备已实施出口产品质量许可制度,未取得出口质量许可证的产品不准出口。
励磁系统的组成
自动调节励磁的组成部件有机端电压互感器、机端电流互感器、励磁变压器;励磁装置需要提供以下电流,厂用AC380v、厂用DC220v控制电源。厂用DC220v合闸电源;需要提供以下空接点,自动开机。自动停机。并网(一常开,一常闭)增,减;需要提供以下模拟信号,发电机机端电压100V,发电机机端电流5A,母线电压100V,励磁装置输出以下继电器接点信号;励磁变过流,失磁,励磁装置异常等。
励磁控制、保护及信号回路由灭磁开关,助磁电路、风机、灭磁开关偷跳、励磁变过流、调节器故障、发电机工况异常、电量变送器等组成。在同步发电机发生内部故障时除了必须解列外,还必须灭磁,把转子磁场尽快地减弱到最小程度,保证转子不过的情况下,使灭磁时间尽可能缩短,是灭磁装置的主要功能。根据额定励磁电压的大小可分为线性电阻灭磁和非线性电阻灭磁。
发电机获得励磁电流的三种方式
1、直流发电机供电的励磁方式
这种励磁方式的发电机具有专用的直流发电机,这种专用的直流发电机称为直流励磁机,励磁机一般与发电机同轴,发电机的励磁绕组通过装在大轴上的滑环及固定电刷从励磁机获得直流电流。这种励磁方式具有励磁电流独立,工作比较可靠和减少自用电消耗量等优点,是过去几十年间发电机主要励磁方式,具有较成熟的运行经验。缺点是励磁调节速度较慢,维护工作量大,故在10MW以上的机组中很少采用。
2、交流励磁机供电的励磁方式
代大容量发电机有的采用交流励磁机提供励磁电流。交流励磁机也装在发电机大轴上,它输出的交流电流经整流后供给发电机转子励磁,此时,发电机的励磁方式属他励磁方式,又由于采用静止的整流装置,故又称为他励静止励磁,交流副励磁机提供励磁电流。交流副励磁机可以是永磁机或是具有自励恒压装置的交流发电机。为了提高励磁调节速度,交流励磁机通常采用100——200HZ的中频发电机,而交流副励磁机则采用400——500HZ的中频发电机。这种发电机的直流励磁绕组和三相交流绕组都绕在定子槽内,转子只有齿与槽而没有绕组,像个齿轮,因此,它没有电刷,滑环等转动接触部件,具有工作可靠,结构简单,制造工艺方便等优点。缺点是噪音较大,交流电势的谐波分量也较大。
3、无励磁机的励磁方式
在励磁方式中不设置专门的励磁机,而从发电机本身取得励磁电源,经整流后再供给发电机本身励磁,称自励式静止励磁。自励式静止励磁可分为自并励和自复励两种方式。自并励方式它通过接在发电机出口的整流变压器取得励磁电流,经整流后供给发电机励磁,这种励磁方式具有结简单,设备少,投资省和维护工作量少等优点。自复励磁方式除没有整流变压外,还设有串联在发电机定子回路的大功率电流互感器。这种互感器的作用是在发生短路时,给发电机提供较大的励磁电流,以弥补整流变压器输出的不足。这种励磁方式具有两种励磁电源,通过整流变压器获得的电压电源和通过串联变压器获得的电流源
发电机励磁方式有哪些
1、直流励磁机
2、交流励磁机
现代大容量发电机有的采用交流励磁机提供励磁电流。交流励磁机也装在发电机大轴上,它输出的交流电流经整流后供给发电机转子励磁,此时,发电机的励磁方式属他励磁方式,又由于采用静止的整流装置,故又称为他励静止励磁,交流副励磁机提供励磁电流。交流副励磁机可以是永磁机或是具有自励恒压装置的交流发电机。为了提高励磁调节速度,交流励磁机通常采用100——200HZ的中频发电机,而交流副励磁机则采用400——500HZ的中频发电机。这种发电机的直流励磁绕组和三相交流绕组都绕在定子槽内,转子只有齿与槽而没有绕组,像个齿轮,因此,它没有电刷,滑环等转动接触部 [1] 件,具有工作可靠,结构简单,制造工艺方便等优点。缺点是噪音较大,交流电势的谐波分量也较大。
3、无励磁机
在励磁方式中不设置专门的励磁机,而从发电机本身取得励磁电源,经整流后再供给发电机本身励磁,称自励式静止励磁。自励式静止励磁可分为自并励和自复励两种方式。自并励方式它通过接在发电机出口的整流变压器取得励磁电流,经整流后供给发电机励磁,这种励磁方式具有结简单,设备少,投资省和维护工作量少等优点。自复励磁方式除设有整流变压外,还设有串联在发电机定子回路的大功率电流互感器。这种互感器的作用是在发生短路时,给发电机提供较大的励磁电流,以弥补整流变压器输出的不足。这种励磁方式具有两种励磁电源,通过整流变压器获得的电压电源和通过串联变压器获得的电流源。
  • 发电机
  • 励磁
    水电站发电机
    远程控制。二、技术参数1. 适用范围: 适用于机端电压为400V/100V的发电机组。 适用于机端电压为6300/10500的
    发表于 03-14 09:13
    matlab系统接不了,基于MATLAB的同步发电机系统仿真
    基于MATLAB的同步发电机系统仿真,发电机matlab仿真,同步发电机
    发表于 06-30 06:05
    同步发电机的基本原理和方式
    今天复习一下同步发电机6.1与6.21.同步发电机的基本原理和方式上两张图:2.同步电机空载
    发表于 09-03 07:53
    发电机系统的主要作用是什么?
    发电机系统的主要作用是什么?发电机获得磁电流哪几种
    发表于 09-18 06:49
    介绍几种常见的同步发电机系统
      系统按照磁电源来自发电机自身还是其他,分为自励和他两类,自励一般为自并
    发表于 03-03 11:02
    什么是发电机系统的灭?灭系统何作用呢?
    整流器按相应发电机时问常数进行白然灭。  对采用交流主、副励磁机的静止系统,国外均以在交流主励磁机
    发表于 03-03 11:23
    发电机系统的模糊免疫PID控制
    以同步发电机自动控制系统作为研究对象,针对同步发电机控制
    发表于 08-10 08:16 22次下载
    同步发电机原理培训
      1.的基础理论、原理   􀂄的基本概念   􀂄同步发电机
    发表于 10-13 15:58 141次下载
    发电机方法及工作原理
    发电机系统是供给同步发电机磁电流的电源及其附属设备的统称。它一般由
    发表于 12-13 17:08 6.5w次阅读
    发电机分类方式
    本视频主要详细介绍了发电机分类方式,分别有交流发电机和直流发电机、同步发电机和异步发电机、单相
    的头像 发表于 12-07 17:15 2.2w次阅读
    变压器与发电机是怎么连接的
    变压器是一专门为发电机系统提供相交流
    发表于 05-20 11:25 1.2w次阅读
    永磁发电机发电机的区别
    电传动内燃机车上牵引发电机功率比较大,为提供磁电流而专门设置的磁电源。 永磁发电机
    的头像 发表于 08-11 14:18 2.9w次阅读
    直流发电机方式哪几种类型
    直流发电机方式是指为发电机提供磁场的方法。
    的头像 发表于 06-13 14:48 1546次阅读
    发电机自并系统优点
    发电机自并系统是一广泛应用于同步发电机
    的头像 发表于 06-13 15:07 1100次阅读
    交流发电机所采用的方式是什么
    交流发电机方式是其正常运行的关键因素之一。系统的主要作用是向
    的头像 发表于 06-13 16:38 2062次阅读
