装插座时左零右火的根本原因
电源联盟 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-09 14:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
装插座时应左零右火,是众所周知的电工的基本常识,但问及为什么要左零右火,有些电工会说大家都是这样装的,有些会说行业规定所致,至于具体的原因,大家恐怕都忽略了。
左零右火的确是行业规定,为了更方便操作和确保操作人员的人身安全,但它并不是凭空而来,而是有科学依据的,今天,小编就和大家一探究竟,我知道,好学的你们,知识永远不嫌多
一般情况下:
我们拔插头都是用右手拔的(除了左撇子外),而右手的大拇指在插头的左边, 有些人会将右手大拇指顶在插座上做为支点,导致我们在拔出插头的时候大拇指更容易接触插头的金属导体。
如果我们把火线装在左边,发生触电的概率也就会大很多。如果按把零线装在左边,即使大拇指和金属导体接触了,也只是和零线接触而已,在用电设备不工作的情况下零线是没有电,也就不会发生触电事故。相对来说右手比左手反应更为敏捷,会本能的甩开。
以人体触电的危害程度分析:
左手触电,电流经过人的左手和身体通过右脚形成通路,因为人的心脏在左则, 电流在人体形成回路的情况下,大部份的电流会通过心脏 ,从而使触电者在很短时间内直接休克或死亡。
如果右手触电的话电流经过人的右手和身体通过左脚形成通路,只有小部分电流通过心脏,对触电者的伤害会少一些。
其实不管是左手触电还是右手触电,只要形成回路,电流超过10mA,都可以使人短时间内死亡,唯一的区别只是发生触电时心脏受到的伤害没那么大触电者还有抢救的机会,左零右火的设置就是尽量减少心脏触电的概率。
对于三孔插头发生触电概率从高到低分别为:
上电极,左电极,右电极,正规的插座都是这样排列法的,上是地线,左是零线,右是火线,正常情况下地线是没有电的,所以把它放在最容易发生触电的上电极。
当然,左零右火肯定不能杜绝触电事故的发生,但能减少触电发生的概率,发生触电概率越小,对我们的人身保障也就越大。
  • 触电
  • 火线
  • 零线
原文标题:为什么插座左零右火,可以反接吗?会有什么后果?80%的人答不出
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2026贴片电阻失效深度复盘:烧黑与开路的根本原因及选型避坑指南
    贴片电阻出现表面烧黑并伴随开路,本质上是焦耳热积聚超过材料耐热极限导致的物理性熔断
    的头像 发表于 05-14 11:50 31次阅读
    2026贴片电阻失效深度复盘:烧黑与开路的<b class='flag-5'>根本原因</b>及选型避坑指南
    UWB定位数据为什么老飘?——爱蓝信科技从原理到实战,讲透抖动问题的根本原因与系统化解法
    的头像 发表于 05-12 09:37 260次阅读
    UWB定位数据为什么老飘?——爱蓝信科技从原理到实战,讲透抖动问题的<b class='flag-5'>根本原因</b>与系统化解法
    通用运放、精密运放、高速运放、低功耗运放不能混用的根本原因是什么?
    ”等前缀。引脚封装一致,能否直接替换?答案是不能。根本原因在于:四类运放的设计目标不同,导致其输入级结构、内部补偿方式、驱动能力存在物理层面的差异。随意替换可能引
    的头像 发表于 04-22 14:09 203次阅读
    通用运放、精密运放、高速运放、低功耗运放不能混用的<b class='flag-5'>根本原因</b>是什么?
    色差是什么?它产生的原因是什么?
    色像差(简称色差)。色差产生的原因色差产生的根本原因就是由于光的色散效应。白光是由不同波长的可见光组成的,例如红色的光波长为620-750纳米,蓝色的波长为450
    的头像 发表于 01-27 17:19 1189次阅读
    色差是什么?它产生的<b class='flag-5'>原因</b>是什么?
    合科泰分析12V2A开关电源中TL431的故障原因
    在12V 2A开关电源设计中,TL431作为关键的精密电压基准,其稳定性直接决定电源的输出精度与可靠性。然而,该器件在此类应用中却成为常见的故障点之一。合科泰将系统分析TL431在此类电源中的典型失效模式、根本原因,并提供相应的设计改进与排查思路。
    的头像 发表于 01-13 09:27 1129次阅读
    合科泰分析12V2A开关电源中TL431的故障<b class='flag-5'>原因</b>
    火线、地线和线的区别
    1、接线标准:火线(L)颜色须用红色、黄色、绿色线(N)颜色须用黑色、蓝色地线(PE)颜色须用黄、绿双色线面对3孔插座
    发表于 12-08 06:19
    硬件问题造成的MCU死机的原因
    以前的项目中,就遇到生产测试出现极低概率的死机问题,软件抓取log,往往无法看出根本原因根本原因看不出来的同时,大多数人也喜欢往静电方面扯。静电造成的芯片工作不稳定或者不良,往往成为了许多芯片厂商
    发表于 11-24 08:07
    晶振使用中常见问题与解决方法
    一、频偏造成的使用异常异常现象:色彩图像不正常;音频杂音,无数据传输,距离短,遥控无反应。常见处理:换一个就OK根本原因:晶振负载电容同电路不匹配。解决办法:调整电路匹配电容大小,或换用不同负载电容
    的头像 发表于 11-21 15:37 4350次阅读
    晶振使用中常见问题与解决方法
    如何用超级电容取代钛酸锂电池,破解蓝牙温度计欧盟出口认证与寿命难题?
    次)对于设想中的“耐用”产品而言,仍显不足。更别提其危险品属性带来的物流麻烦了。蓝牙温度计-超级电容解决方案-根本原因技术分析-根本原因技术分析让我们深入底层逻辑
    的头像 发表于 10-23 08:40 580次阅读
    MDD桥堆开路失效或单向导通的原因与解决方案
    接到反馈:电源输出异常、波形畸变或设备无法启动。经排查后发现,根本原因多是桥堆出现了开路失效或单向导通的问题。这类故障虽然常见,但诊断难度较大,若处理不当可能导致
    的头像 发表于 10-16 10:08 879次阅读
    MDD桥堆开路失效或单向导通的<b class='flag-5'>原因</b>与解决方案
    rt_sem_take卡住导致线程无法正常运行怎么解决?
    串口接收数据后release信号量,接收线程take sem,高频大数据量接受数据,运行一段时间后接受线程suspend,但是release正常释放 出现问题问题后查看信息如下: 接受线程为suspend,sem的值一直在增加,考虑了线程栈及线程优先级问题,没有找到根本原因.
    发表于 09-23 08:17
    电解电容鼓包是什么原因造成的?
    电解电容鼓包是常见的失效现象,通常由内部压力积聚导致外壳变形,其根本原因与电解电容的结构特性、工作条件及材料老化密切相关。以下是具体原因分析及预防措施: 一、电解电容鼓包的核心原因 1. 过电压
    的头像 发表于 08-29 16:19 2921次阅读
    Linux系统性能调优方案
    关键要点预览:本文将深入解析Linux系统性能瓶颈的根本原因,提供可直接落地的调优方案,让你的系统性能提升30-50%!
    的头像 发表于 08-06 17:49 1138次阅读
    STM32G473 flash擦除时程序卡死的原因
    ,也有更新4次、6次卡死的。我尝试在进行擦除之前关中断 __disable_irq();发现测试连续30次升级都没卡死,但没有找到根本原因。注:调用擦除bank的函数执行在CAN接收中断里的一个自定义
    发表于 06-09 07:23
    部分外资厂商IGBT模块失效报告作假对中国功率模块市场的深远影响
    部分IGBT模块厂商失效报告作假的根本原因及其对中国功率模块市场的深远影响,可以从技术、商业、行业竞争等多维度分析,并结合中国功率模块市场的动态变化进行综合评估: 一、失效报告作假的根本原因 技术
    的头像 发表于 05-23 08:37 1151次阅读
