本文需要读者有一点ESP8266的基础知识,比如ESP8266的模式设置,AP连接,联网。
1.提供网络时间的网站
要想获取网络时间首先要有提供网络时间的网站,免费提供网络时间的网站有很多,
这里以http://api.k780.com为例子获取网络时间。
2.ESP8266的工作模式
ESP8266的工作模式设置为:STA。传输协议选择TCP,配置为Client(客户端)。
工作的方式是ESP8266连接到一个可以连上Internet的路由器,通过这个路由器连接到Internet,
访问http://api.k780.com以获取网络时间。
3.从http://api.k780.com获取的数据中提取时间
先来看一下这个网站给ESP8266提供的数据是什么。
400 Bad Request
Apr 2018 09:11:18 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 166
Connection: close
从这些数据中可以看出红色字体的就是我们想要的数据。而且这个时间是中央时区的时间,
要转换成北京时间需要+8,以上面的时间为例子09:11:18 等于北京时间17:11:18。
提取的方法是利用strstr函数找到GMT的位置,然后将指针调整到时间的十位数字上,接着一个
获取时间的ascll码然后转换成数字,再转换成北京时间。
获取网站数据的方法是:开启透传模式后,发送"http://api.k780.com:88/?app=life.time&appkey=10003
&sign=b59bc3ef6191eb9f747dd4e83c99f2a4&format=json"。
M4平台上的代码实现
主函数
int main() { SDErrEnum_Typ sderr; u32 t = 0; u16 i = 0; //u16 *pgbk = (u16*)g_sdcard_rcv_send_buff_5k; u8 *ssid = (u8*)"SP3-20171119FAU-72970";//这里是你路由器的SSID(名字) u8 *password = (u8*)"xxxxxx";//这里是你的路由器密码 u8 cmdbuff[100]; u8 *p = cmdbuff; NetWorkTime_TypeDef nwt;//保存网络时间的结构体 FATFS fs; FRESULT fres; sderr = sderr; SystickInit(21); LedInit(); KeyInit(); UartInit(115200); UART3Init(115200); t = QuitTrans(); printf("%d\r\n",t); EspSendCmd((u8*)"AT",(u8*)"OK",50); EspSendCmd((u8*)"AT+CWMODE=1",(u8*)"OK",50); EspSendCmd((u8*)"AT+RST",(u8*)"OK",50);//复位esp8266 delay_ms(3000); EspSendCmd((u8*)"AT+CWMODE?",(u8*)"OK",50); sprintf((char*)p,"AT+CWJAP="%s","%s"",ssid,password);//连接路由器 //sprintf((char*)p,"AT+CWLAP"); while(EspSendCmd(p,(u8*)"WIFI GOT IP",300)) { ; } while(EspSendCmd((u8*)"AT+CWJAP?",(u8*)"OK",50)) { ; } EspSendCmd((u8*)"AT+CIPMUX?",(u8*)"OK",50); while(EspSendCmd((u8*)"AT+CIPSTART=?",(u8*)"OK",50)) { ; } GetNetWorkTime(&nwt,(u8*)"GMT",200);//获取网络时间 printf("%d:%d:%d\r\n",nwt.hour,nwt.min,nwt.sec); //打印获取到的网络时间 LCDInit(); LCDFill(0,0,100,100,0); while(1) { t++; if(t%50 == 0) { LED1 = !LED1; } key_delay(); } } |
获取网络时间的函数
u8 QuitTrans() { delay_ms(200); UART3Printf("+++"); delay_ms(200);//必须加延时否则无法退出透传 return EspSendCmd((u8*)"AT",(u8*)"OK",50);//测试是否退出了透传(如果退出了AT指令就生效了) } u8 GetNetWorkTime(NetWorkTime_TypeDef *nwt,u8 *resp,u16 overtime_10ms) { u8 res = 0xFF; u8 temp[100] = {0}; u8 *p = temp; u8 *pend; sprintf((char*)p,"AT+CIPSTART="%s","%s",80","TCP",\ "api.k780.com"); while(EspSendCmd((u8*)p,(u8*)"OK",50)) //连接网站 { ; } EspSendCmd((u8*)"AT+CIPMODE=1",(u8*)"OK",50);//开启透传模式 EspSendCmd((u8*)"AT+CIPSEND",(u8*)"OK",50); UART3Printf("http://api.k780.com:88/?app=life.time&appkey=10003&sign=b59bc3ef6191eb9f747dd4e83c99f2a4&format=json"); if(resp && overtime_10ms) { while(overtime_10ms--) { delay_ms(10); if(g_uart3_rx_sta & 0x8000) { g_uart3_rx_buff[g_uart3_rx_sta & 0x7ff] = 0; printf("%s\r\n",g_uart3_rx_buff); if(strstr((char*)g_uart3_rx_buff,(char*)resp)) //时间转换 { pend = (u8*)strstr((char*)g_uart3_rx_buff,(char*)resp); p = pend - 9; nwt->hour = ((*p - 48)*10 + (*(p+1) - 48) + 8) % 24; nwt->min = ((*(p+3) - 48)*10 + (*(p+4) - 48)) % 60; nwt->sec = ((*(p+6) - 48)*10 + (*(p+7) - 48)) % 60; res = 0; g_uart3_rx_sta = 0; break; } g_uart3_rx_sta = 0; } } if(overtime_10ms == 0) { printf("send cmd ot\r\n"); //测试用 } } QuitTrans(); EspSendCmd((u8*)"AT+CIPMODE=0",(u8*)"OK",50);//退出透传模式回到正常模式 EspSendCmd((u8*)"AT+CIPCLOSE",(u8*)"OK",50);//关闭TCP连接 return res; } |
连接网站成功
获取到的网络时间
网络
14文章
8364浏览量
95682 -
ESP8266
51文章
972浏览量
49923
原文标题:利用ESP8266获取网络同步时间(北京时间)
文章出处:【微信号:qrsworld,微信公众号:嵌入式单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ESP8266获取网络时间的方法
ESP8266使用AT指令获取网络时间的步骤
esp8266如何获取上传固件的日期和时间?
使用STM32和ESP8266获取网络天气的源代码程序免费下载
ESP8266获取网络时间、获取天气
闪烁的LED和低代码:Arduino/ESP8266和Hackeet基础知识
使用ESP8266 OLED和Visuino从NIST TIME服务器获取日期和时间
ESP8266的基础知识,怎么获取网络同步时间(北京时间)
