如何利用Tanner MEMS参数化基本单元库,迅速创建复杂的表面微加工或流体MEMS器件
MEMS 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-09 14:48 次阅读
即便您要重新设计传动电机MEMS传感器,目标也是让工作尽可能轻松快捷地完成。利用Tanner L-Edit中的MEMS库,您可以从大量MEMS器件不同的基本单元中进行选择,然后迅速装配出您的MEMS版图。采用Tanner设计工具,您可以运用图1所示设计流程,来设计一个完整的“设计即正确”的MEMS流程。
图1:MEMS创建设计流程
MEMS创建领域存在多种传统设计流程。图1显示了一个自上而下的设计流程,其连接了MEMS设计所需的不同设计领域。此流程为设计团队提供了一种无缝解决方案,帮助其整合数字设计、模拟设计和MEMS器件到一个IC芯片里。
初始步骤:创建并验证电路图
首先,在S-Edit电路图编辑器中为MEMS器件创建一个新单元,然后在测试电路中连接构成该器件的基本单元symbol。接下来利用T-Spice分析设计,并通过W-Edit波形查看器检查工作情况的波形,以确定器件是否符合预期。
指定层信息
对电路图满意之后,利用L-Edit创建MEMS器件的物理版图。在L-Edit中,您可以使用MEMS库中的MEMS基本单元器件
您可以控制各基本单元的层信息,以及指定两类基本MEMS元器件的层信息:
• 表面微加工。您可以指定结构层数并定义各层的参数。您还可以指定各层的设计规则,例如间距、包围和最小线宽要求。
• 流体通道。您可以指定结构层数,以及定义MEMS库中各流体基本单元对应的参数集。
此层信息会自动应用于MEMS库中的各相关基本单元。
利用MEMS库创建基本单元
MEMS库包含40多种用于MEMS器件版图布局的参数化基本单元。基本单元随着工具的每次新版本发布而持续增加。MEMS库提供的基本单元按类别分组,如表1所示。
表1:可用基本单元
要创建MEMS器件,只需利用Library Palette从MEMS库中选择各基本单元,如图2所示。
图2:利用Library Palette装配MEMS器件以获得版图
例如,要创建一个横向梳齿驱动谐振器,请将所需的基本单元实例调用,然后在版图中进行连接。为了说明该流程的简单直接性,我们可以创建一个MEMS换能器;利用其谐振频率对物理参数的高灵敏度,将它变成一个传感器。图3描述了创建步骤:
1. 实例调用Plate。2. 实例调用一个梳齿驱动器并复制一个。3. 将这两个梳齿驱动器连接到Plate。4. 实例调用折叠弹簧,将其翻转并复制一个。5. 将这两个折叠弹簧连接到Plate。6. 实例调用Ground Plate,将其连接到适当层上的结构。7. 实例化三个焊盘,将其连接到适当的层和元件。8. 对于每个实例化基本单元,调整其参数以满足您的需求(参见下一节)。
图3:已完成的横向驱动谐振器
更改参数
您可以更改任何已定义参数以影响MEMS结构的各元件。例如,图4显示了更改一个谐波侧驱动型电机基本单元的关键参数之后,版图立即改变。
图4:通过仅调整一个参数快速改变电机基本单元
利用参数化基本单元,您可以迅速构建MEMS结构。方法是,实例调用基本单元、复制粘贴、改变方向以及更改参数,从而制作特定基本单元。各基本单元包含一组默认参数值,您可以利用这些值来快速布局基本单元,然后选择各基本单元并更改其参数。
设计您自己的基本单元
MEMS库包含40多种基本单元,您可以将其运用于MEMS结构中。但是,MEMS设计的世界非常广袤,有时候您可能需要定义自己的基本单元,并将其放在Library Palette上以供您的团队使用。图5显示了自行设计基本单元的流程。
图5:自行设计基本单元的流程概览
自行创建基本单元的步骤如下:
1. 制作一个电路图symbol。利用S-Edit定义该symbol实体、属性和端口。2. 创建SPICE模型。为了在T-Spice中仿真该基本单元,您需要定义SPICE模型。MEMS器件可以是多域系统: 电气和非电气。这要求定义SPICE电气变量与非电气域变量之间的映射。例如,Plate上的压力可映射为电气域中的电流。3. 编写版图生成器。利用C编程语言和L-Edit UPI调用为自定义基本单元定义一个版图生成器。C程序接受基本单元参数并生成所需的版图信息。结束流程利用L-Edit中的Library Palette建构MEMS器件版图之后,还有最后几步要完成,如图6所示。
图6:完成MEMS设计的步骤
这些步骤包括:
• 建立连接关系。结束流程时,一个常被忽略的步骤是建立基本单元之间的连接以便正确提取SPICE网表。对于每个利用Library Palette实例化的基本单元,会自动创建正确的端口。L-Edit可以在两个或多个基本单元端口之间建立连接。在谐振器示例中,您应将Plate的一个端口连接到梳齿驱动器之一的一个端口。
• 版图提取。利用L-Edit提取版图会产生一个由MEMS器件和连接信息构成的SPICE网表。采用此提取信息来比较版图和电路图(即所谓“版图与电路图比较”或LVS)。
• 电路图提取。对于LVS,利用S-Edit提取电路图网表。此网表包含器件描述、连接和几何参数。
• 执行LVS。利用LVS工具,您可以比较版图和电路图以确保二者描述的是同一器件。
您创建的每个MEMS器件都可以根据制造工艺进行调整,以保证结构符合设计规则。L-Edit允许您从一组预定义制造工艺中进行选择。工艺信息包括层定义、设计和提取规则、模型参数值、宏以及工艺定义。
三维分析和系统级仿真
利用已完成的版图数据,您可以自动生成器件的三维视图。与三维视图互动并添加技术信息,再将设计发送给第三方三维分析工具以检查多个域(例如机械、热和静电)之间的物理相互作用。然后,您可以提取MEMS器件的行为模型,以便基于三维分析数据进行系统级仿真。
结语
利用Tanner MEMS参数化基本单元库,您可以迅速创建复杂的表面微加工或流体MEMS器件。通过在L-Edit中实例化各基本单元、设置参数以及组装版图,您可以快速定义并分析器件。或许您是在重新设计MEMS电机的传感器,但运用Tanner工具集,您可以尽可能快地完成任务。
  • mems
  • Tanner
原文标题:EDA软件 | Tanner创建MEMS器件:如何开始?
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    介绍一种MEMS器件主流加工技术
    硅基MEMS加工技术主要包括体硅MEMS加工技术和表面MEMS
    的头像 发表于 04-12 08:40 1.1w次阅读
    介绍一种<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>器件</b>主流<b class='flag-5'>加工</b>技术
    MEMS器件的封装级设计
    流体入口等。MEMS器件的封装也必须满足其他一些机械和散热裕量要求。作为MEMS器件的输出,可能是机械电机
    发表于 12-29 15:44
    MEMS传感器是什么?mems的工艺是什么?
    和控制电路、直至接口、通信和电源等集成于一块多块芯片上的微型器件系统。而MEMS传感器就是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器
    发表于 12-09 17:46
    MEMS器件的组成部分
    器件系统。MEMS是随着半导体集成电路微细加工技术和超精密机械加工技术的发展而发展起来的,目前MEMS
    发表于 09-07 15:24
    表面MEMS加工技术的关键工艺
    ,制造出复杂MEMS器件,并定期发布更新的标准工艺文件,接受来自世界各地的按照标准工艺文件形成的MEMS设计。在一批工艺流水中包含数十种设计,通过这种方式提供廉价、
    发表于 11-05 15:42
    MEMS技术及其应用详解
    往往会采用常见的机械零件和工具所对应微观模拟元件,例如它们可能包含通道、孔、悬臂、膜、腔以及其它结构。然而,MEMS器件加工技术并非机械式。相反,它们采用类似于集成电路批处理式的制造
    发表于 11-07 11:00
    MEMS传感器概念和分类等基础知识详解
    的微型器件系统。而MEMS传感器就是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。MEMS是用传统的半导体工艺和材料,以半导体制造技术为
    发表于 11-12 10:51
    关于MEMS的技术简介
    将微结构的图形投影于结构层之上的光刻胶。第五步通过刻蚀工艺制备出结构层,然后通过化学腐蚀工艺释放结构层之下的牺牲层,得到最终的悬臂式微结构。图.8 表面加工技术的工艺步骤MEMS
    发表于 05-12 17:27
    MEMS制造技术
    安全气囊系统和其他性能低和/高g-范围就足够的应用。ADI公司是表面加工工业化的先驱,并实现了MEMS与集成电路的集成。热氧化主条目:热
    发表于 01-05 10:33
    主流的MEMS器件原理解析
    、Wi-Fi、蓝牙……),就要利用射频技术。因为射频中核心部件之一是功率放大PA(硅、砷镓、氮化镓器件),因此很多人默认为射频器件属于半导体集成电路领域。但实际上,整个射频前端(RF
    发表于 04-09 07:00
    主流的MEMS器件原理解析
    发表于 05-25 07:00
    创建灵敏的MEMS结构的工艺技术介绍
    创建灵敏的MEMS结构的工艺技术介绍  表面加工技术可用于创建微机电传感器及激励器
    发表于 03-11 14:20 712次阅读
    典型MEMS工艺流程
    MEMS表面微机械加工工艺是指所有工艺都是在圆片表面进行的 MEMS 制造工艺。表面
    发表于 11-01 11:45 1.2w次阅读
    利用Tanner EDA工具进行MEMS设计和仿真学习
    高速的光网络使世界各地的人们得以即时交流和分享想法。微小的MEMS光开关在这些数量庞大的光纤系统中发挥着重要作用。此类开关涉及机械、光学和电气三个领域,因而是适宜作为利用Tanner EDA工具进行
    发表于 05-29 14:43 4036次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>Tanner</b> EDA工具进行<b class='flag-5'>MEMS</b>设计和仿真学习
    三种最常用的MEMS制造技术解析
    MEMS器件利用半导体加工技术来制造三维机械结构,三种最常用的MEMS制造技术包括体
    发表于 07-29 17:42 7853次阅读
