有刷电机原理及结构图_有刷电机的优缺点详解
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-05-09 14:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文主要介绍的是有刷电机,首先介绍了有刷电机的原理,其次介绍了有刷电机的结构图,最后阐述了有刷电机的优缺点,具体的跟随小编一起来了解一下。
有刷电机简介
有刷电机是内含电刷装置的将电能转换成机械能(电动机)或将机械能转换成电能(发电机)的旋转电机。区别于无刷电机,电刷装置是用来引入或引出电压和电流的。有刷电机是所有电机的基础,它具有启动快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
有刷电机原理
有刷电机采用机械换向,磁极不动,线圈旋转。电机工作时,线圈和换向器旋转,磁钢和碳刷不转,线圈电流方向的交替变化是随电机转动的换相器和电刷来完成的。
在有刷电机中,这个过程是将各组线圈的两个电源输入端,依次排成一个环,相互之间用绝缘材料分隔,组成一个象圆柱体的东西,与电机轴连成一体,电源通过两个碳元素做成的小柱子(碳刷),在弹簧压力的作用下,从两个特定的固定位置,压在上面线圈电源输入环状圆柱上的两点,给一组线圈通电。
随着电机转动,不同时刻给不同线圈或同一个线圈的不同的两极通电,使得线圈产生磁场的N-S极与最靠近的永磁铁定子的N-S极有一个适合的角度差,磁场异性相吸、同性相斥,产生力量,推动电机转动。碳电极在线圈接线头上滑动,象刷子在物体表面刷,因此叫碳“刷”。
相互滑动,会摩擦碳刷,造成损耗,需要定期更换碳刷;碳刷与线圈接线头之间通断交替,会发生电火花,产生电磁破,干扰电子设备。
有刷电机结构图
这幅图非常好的解释了有刷电机的定子(Stator)、转子(Rotor)、刷子(Brushes)、换向器(Commutator)、磁体(Magnet)和绕组(Windings)。
有刷电机的优缺点
优点
1、结构简单
有刷电机机构简单,生产加工容易,维修方便,容易控制;直流电机还具有响应快速、较大的起动转矩、从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能。
2、运行平稳,起、制动效果好
有刷电机是通过调压调速,所以起动和制动平稳,恒速运行时也平稳。无刷电机通常是数字变频控制,先将交流变成直流,直流再变成交流,通过频率变化控制转速,所以无刷电机在起动和制动时运行不平稳,振动大,只有在速度恒定时才会平稳。
3、控制精度高
有刷电机通常和减速箱、译码器一起使用,使的电机的输出功率更大,控制精度更高,控制精度可以达到0.01毫米,几乎可以让运动部件停在任何想要的地方。所有精密机床都是采用直流电机控制精度。
缺点
a、电刷和换向器之间有摩擦,造成效率降低、噪音增加、容易发热,有刷电机的寿命要比无刷短几倍。
b、维护麻烦,需要不停的换电刷。
c、因为电阻大,效率低、输出功率少。
d、电刷和换向器摩擦会引起火花,干扰大。
  • 有刷电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电机优缺点哪些?#电机
    直流电机电机与驱动
    学习电子知识
    发布于 :2022年09月29日 21:27:53
    电机具有哪些优缺点
    电机哪些分类?电机具有哪些优缺点电机由什么组
    发表于 11-11 07:29
    永磁无直流电机优缺点
    永磁无直流电机优缺点(电源技术应用2013年第3期)-永磁无直流电机优缺点
    发表于 09-15 16:06 14次下载
    永磁无<b class='flag-5'>刷</b>直流<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>优缺点</b>
    电机和无刷电机优缺点对比
    电机是所有电机的基础,具有启动快、制动及时等特点。无刷电机是一种典型的机电一体化产品,由电动机主体和驱动器组成。那么
    发表于 10-02 15:03 8.5w次阅读
    电机的优点与缺点
    电机是内含电刷装置的将电能转换成机械能(电动机)或将机械能转换成电能(发电机)的旋转电机,它是所有
    的头像 发表于 01-21 17:07 1.3w次阅读
    无刷电机电机优缺点
    无刷电机电机哪些优缺点?接下来简单介绍一下。
    的头像 发表于 01-27 11:36 6.9w次阅读
    电机结构及转动原理
    电机结构及转动原理
    的头像 发表于 01-11 10:04 2705次阅读
    电机结构
    从本文开始,我们将介绍各种电机结构、工作原理和驱动方法。首先是电机
    的头像 发表于 02-23 16:51 3296次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>结构</b>
    直流电机结构图
    直流电机结构图 介绍无直流电机前,需要先了解直流
    发表于 06-07 16:59 4068次阅读
    电机和无刷电机优缺点
    电机和无刷电机优缺点
    的头像 发表于 12-08 10:10 2w次阅读
    无刷电机电机优缺点哪些
    无刷电机电机是常见的两种电机类型,它们在结构、工作原理、性能特点、应用领域等方面有所不同。
    的头像 发表于 12-25 15:46 1.6w次阅读
    无刷电机电机优缺点 无刷电机工作原理
    无刷电机电机是目前最常见的两种电动机类型,它们在不同的应用场景中有着各自的优点和局限性。下面将详细介绍无刷电机
    的头像 发表于 01-31 11:05 9464次阅读
    电机的内部结构图
    电机结构相对简单,包括几个关键部件,每个部件都发挥着特定的功能,共同使电机能够运转。以下是
    的头像 发表于 02-05 14:57 4345次阅读
    <b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>电机</b>的内部<b class='flag-5'>结构图</b>
    无刷电机电机的主要区别
      在电机领域,无刷电机电机是两种常见的电机类型。它们各自具有独特的工作原理、
    的头像 发表于 06-07 10:52 7629次阅读
    带你了解无刷电机电机优缺点
    无刷电机电机各有其独特的优缺点,选择哪种电机类型取决于具体的应用场景和需求。
    的头像 发表于 09-21 11:24 5671次阅读
