在CAN总线组网中应该如何提升总线的浪涌防护能力?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:胡薇 2018-05-09 15:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CAN总线虽然有较强的抗干扰能力,但在实际应用中依旧会受到静电以及浪涌的干扰,在CAN总线组网中我们应该如何提升总线的浪涌防护能力呢?其实并不难,这几种器件让你无忧。
先了解几种典型的瞬态骚扰。
表1 几种瞬态骚扰的比较
从表中可知,浪涌的能量最高,过电流最大,因此危害性也是最大。对于浪涌防护,介绍以下三种器件。
一、TVS
图1 双向TVS管特性图
反向截至电压VRWM:TVS不导通的最高电压;
钳位电压VC:二极管导通通过一定电流时两端的电压,随电流增大而增大;
反向电流IR:VRWM电压下的反向漏电流;
击穿电压VBR:TVS管通过规定测试电流IT(通常为1mA)时的电压,表示TVS管导通的标志电压;
峰值电流IPP:TVS管允许通过的10/1000μs或8/20μs波的最大峰值电流。超过这个电流可能造成永久性损坏。由于功率限制,击穿电压高的管子允许通过的峰值电流越小;
CJ:TVS管的结电容ESD器件大很多,单向的比双向的大,结电容会影响TVS管的响应时间,用于通讯总线时会限制总线带宽。
选型考虑参数:VC、IPP、CJ
二、气体放电管
直流击穿电压VDC:在放电管上施加100V/s上升斜率的电压时,导致放电管击穿的电压值,这是放电管的标称电压值,该参数分散性较大;
脉冲击穿电压VSI:在放电管上施加1kV/μs上升斜率的电压时,导致放电管击穿的电压值。冲击放电电流ID:分为8/20μs波和10/1000μs波冲击放电电流两种。
选型考虑:VDC、ID。
TVS管及气体放电管等器件手册中通常会给出两种电流波的测试参数。8/20μs波和10/1000μs波,两者的主要区别是持续时间及峰值电流,8/20μs峰值电流为kA级别,10/1000μs峰值电流为A级别。持续时间分别如图2、图3所示。
图2 8/20μs电流波
图3 10/1000μs电流波
三、PTC电阻
在浪涌防护电路中PTC电阻起到限流分压作用,既防止TVS管过流损坏,也抬升电压以使气体放电管导通。PTC特性如下图4所示。
图4 PTC电阻特性
最大工作电压VMAX:最高允许温度下,PTC电阻能够持续承受的最大电压;
保持电流Ihold:使PTC阻值稳定在工作点阻值时的电流;
触发电流Itrip:能够使电阻阻值呈现阶跃增加的最小电流;
额定零功率电阻Rn:PTC在常温下的初始电阻;
开关温度TC:阻值呈现阶跃增加的温度,此时阻值为最小阻值的2倍。
选型考虑:Rn、Itrip、Ihold。
四、抗浪涌一体化方案
在使用器件自主搭建时,不仅要考虑板内器件布局,还需要合理的选取器件的耐压值,稍微有些设计不当,就可能达不到预估标准;在生产阶段还可能受人工所干预,影响一致性,这可谓费时伤神啊。ZLG致远电子推出了整体的抗浪涌一体化方案。
1、CTM系列+总线保护器
总线保护器将浪涌防护器件全部集于一体,可用于各种信号传输系统,抑制雷击、浪涌、过压等 有害信号,对设备信号端口进行保护。本产品尤为适合 CAN、RS-485通信领域的浪涌防护。搭配ZLG致远电子的CTM系列隔离模块,可全面提升总线的浪涌防护能力,推荐外围应用图如下图5所示。
图5 浪涌测试电路
2、高防护等级隔离模块
CTM1051(A)HP系列是致远电子有限公司最新推出的高防护等级隔离CAN收发器,符合国际ISO11898-2标准,静电防护等级可达接触±8kV,空气放电±15kV,浪涌防护可达±4kV隔离CAN解决方案,具体如下图6所示,能够适用于各种恶劣的工业现场环境。应用简便,即插即用,应用原理图如下图7所示。
图6 CTM1051(A)HP的EMC性能
图7 应用原理图
  • CAN
    CAN
  • 浪涌防护
原文标题:如何提升CAN总线浪涌防护?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    利用泰克示波器 CAN 总线解码器加快 CAN 总线的故障排除速度
    标准规定了几种不同的数据速率,1 Mb/s 为 CAN 的最快速率。最新版本的 CAN FD(灵活数据速率)已经将传输速度提升至 10 Mb/s,同时还提高了数据包有效载荷数据字段的最大长度。为了保持信号质量,
    的头像 发表于 04-17 17:35 620次阅读
    利用泰克示波器 <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>总线</b>解码器加快 <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>总线</b>的故障排除速度
    基于FPGA的轻量级CAN总线控制器实现方案
    CAN总线作为工业和汽车领域最常用的通信总线,具有拓扑结构简洁、可靠性高、传输距离长等优点。CAN总线的非破坏性仲裁机制依赖于帧ID,
    的头像 发表于 04-03 10:10 1979次阅读
    基于FPGA的轻量级<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>控制器实现方案
    如何应对高压浪涌?SiLM5144SCA-DG隔离CAN收发器以±65V防护总线护航
    级敏感的控制器,极大提升了系统严苛环境下的生存能力和安全性。 高速隔离通信,兼具性能与可靠 提供可靠电气隔离的同时,实现了5Mbps的高速CAN
    发表于 01-16 08:16
    使用 g430 的 CAN 功能进行组网
    设备闭环组网丢包,大概率是物理层匹配、总线负载或软件配置冲突导致的,以下是具体原因和对应解决办法: 终端电阻配置错误 :这是多设备组网的高频问题。CAN
    发表于 12-11 18:04
    SZNUP3125WTT1G:CAN总线保护的理想之选
    电子设备的设计CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用于汽车和工业控制网络的通信协议,其稳定性和可靠性至关重要。而ESD(静电放电)和其他有害
    的头像 发表于 12-02 11:49 623次阅读
    SZNUP3125WTT1G:<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>保护的理想之选
    CAN 总线自定义协议使用说明
    关于can总线的设置
    发表于 11-05 17:00 2次下载
    CAN总线断路、短路及反接故障的现象解析及影响评估
    本文导读在实际运行过程CAN总线线路可能因多种因素出现故障,其中断路和短路故障较为常见且影响严重。深入了解这两大类故障的现象及对总线的影响,对于快速定位故障、保障系统稳定运行具有重
    的头像 发表于 10-15 11:41 2685次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>断路、短路及反接故障的现象解析及影响评估
    三格电子CAN总线通信原理及消防领域中的应用
    多个节点(最多可达110个),实现设备间稳定、高效的双向通信。消防系统,烟感、温感、报警器、灭火设备等都可以挂载CAN总线上,形成可靠
    的头像 发表于 09-02 15:11 1446次阅读
    三格电子<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>通信原理及<b class='flag-5'>在</b>消防领域中的应用
    120Ω的秘密:CAN总线终端电阻的重要性
    CAN总线作为一种广泛应用的工业通信协议,其终端电阻的作用不容忽视。本文将详细探讨CAN总线终端电阻的重要性及其通信中的关键作用。
    的头像 发表于 08-08 11:35 1468次阅读
    120Ω的秘密:<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>终端电阻的重要性
    广成科技CANFD转CAN总线GCAN-418的优势
    作为CAN总线的升级产品,CANFD相较于传统的CAN总线,拥有如下几个方面的优势。
    的头像 发表于 08-05 11:47 1257次阅读
    广成科技CANFD转<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>GCAN-418的优势
    CAN总线电容过大?三种解决方案来了
    新能源汽车路试CAN总线传输异常是一个常见问题。本期我们将探讨由于总线电容过大导致的下降沿过缓问题,并介绍三种有效的解决方案。
    的头像 发表于 07-22 11:36 846次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>电容过大?三种解决方案来了
    1553B总线常见三种组网方式
    1553B总线作为航空电子系统的关键通信协议,其组网方式直接影响系统的可靠性和实时性。本文将深入解析1553B总线的三种典型组网结构:单
    的头像 发表于 06-21 17:39 2418次阅读
    1553B<b class='flag-5'>总线</b>常见三种<b class='flag-5'>组网</b>方式
    如何评估CAN总线信号质量
    网络,数据通过双绞线上的差分信号传输。信号质量直接影响节点正确解读数据的能力。信号质量差可能表现为: 位错误 :由于噪声或信号失真导致的位误判。 帧错误 :CAN帧结构错误,导致接收节点拒绝。
    发表于 06-07 08:46
