一、背景
今天,带我的师傅让我用cadence导出一个蓝色的图纸,用来打印存档。
我就好奇为啥非要用蓝色的图纸,于是就到网上搜索了一下,大概了解到如下知识:把在以前没有电子存档和电脑的时候,工程师绘制的图纸一般会采用硫酸纸复制多份并进行存档,采用这种纸进行存档有很多优点,比如不容易修改,防虫防腐,保存时间比普通纸久等。
那为什么是蓝色的呢?
这是因为存在了化学反应所致,随着时间的发展产生了很多种不同的工艺,早期,蓝图是用影像底片作为底图晒制阳像蓝图,透明部分在蓝图上将呈现蓝色、不透明部分则呈现白色,感光液一般用柠檬酸铵作感光剂、赤血盐作显色剂,工艺流程是配制感光剂和显色剂一刷涂感光膜一晒图一水洗显像,非常类似于洗照片的过程(好吧,虽然我也并不懂照片是怎么洗出来的,但是我觉得这样说更形象一些)。这一套工艺里面有一个经过晒图机“晒”的过程,又因为最终出来的图纸是蓝色,所以这个过程叫做“晒蓝”。
那这怎么跟cadence扯上关系了,打印出蓝色的图纸和真正的硫酸纸并不是一个效果的啊,额……,其实是这个样子的,甲方要这种蓝图存档用,但是呢大家都知道这种存档方式过于繁琐和落伍了,所以就用了一个折中的投机取巧的方式来做这件事,在蓝色的的纸上打印蓝色的图纸就可以了,哈,虽然有点忽悠洋鬼子的感觉。
二、导出前先安装三个软件
cadence可以直接导出蓝色图纸吗?不能!能的话我就不用在这废话了。下面就是我找方法解决这个问题的过程,注意听,重点来了!
1、安装Adobe Acrobat 软件,注意,不是Adobe Reader,这两个是不同的软件,你可以从网上很容易找到破解版的资源,但是要注意版本要跟PDF虚拟打印机支持的版本匹配。当然,你有钱买正版的最好啦。
2、安装Prinect PDF Toolbox_2018_虚拟打印机,我从网上找到的是2018的版本,你可以找其他的版本,不一定是要这个版本才可以,只要跟你的软件适配即可。
3、安装补丁Toolbox2018补丁_WIN_EP,这个补丁的作用我也没太搞明白,你不安装的话那个虚拟打印机有的用不了,你要是不安装用不了虚拟打印机,那就找个对应版本的补丁去安装。
三、如何用cadence导出蓝色图纸
1、用cadence打开一个原理图,按下快捷键“Ctrl+P”,会弹出打印窗口,如下图所示
图一
按照图中表示的顺序依次点击对应的按钮进行配置,配置完成后再依次点击确定按钮,然后就会弹出一个保存PDF原理图的对话框,按照你需要的路径保存好即可。
2、用Adobe Acrobat 软件打开你刚才导出的原理图,这时你会发现还是黑白的,然后按照如下图按钮进行点选,如果你没有安装好软件或者软件不适配,就不会有如下图的按钮。
图二
3、选择“Color Editor专色”之后,会弹出如下对话框,按照下图步骤配置
4、点击“应用”按钮后,就是见证奇迹的时刻!
原理图中所有的内容就都变成了你想要的蓝色。
注:在第3步操作的时候,有时那个“新建”的按钮是灰色的,你无法新建一个颜色,这是你安装的软件不适配或者破解不完全导致的,你需要重新下载软件进行安装破解。
写在后面的话:
我之所以选择做技术这一行,是觉得做技术的人简单、直接,当你面对一个技术问题,你解决了就是解决了,没解决就是没解决,我很喜欢解决一个问题后那种“很爽”的感觉,我相信你在工作中也肯定和我有类似的感受。
但是问题解决了就完了的话,总会有些意犹未尽,所以我想把我解决问题的过程和方法分享出来,这些方法和技巧可能很笨拙,或者这个方法对你并不适用,但它总归是经过我验证的一个可行的方法。
Cadence
65文章
930浏览量
142424 -
工艺流程
7文章
107浏览量
16321
原文标题:cadence下,怎样输出蓝色图纸?
文章出处:【微信号:gh_bee81f890fc1,微信公众号:面包板社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
