现在的智能产品或者说所有的硬件设计,基本都要考虑到产品的联网功能,最直接便捷的联网方式就是无线方式的WiFi。
设计时候基本是考虑到wifi模块化的集成应用,如果可以全面考虑到硬件兼容设计,可以为产品的wifi应用提供灵活的选择,硬件兼容也就是一款主板,可以根据wifi性能的不同,可以选配合多款wifi模块,其中只需要调试对应的软件驱动就可以!
前期从通信接口(USB、SDIO、PCIe)和工作频率功能(单频、双频、WiFi蓝牙二合一)两大部分分析过。最后从硬件兼容性总结下。因为迷你PCIe接口本身就一个标准的通信口,这次就不重新分析(前期的"网卡类WiFi模块系列八:PCIe接口无线网卡式WiFi模块"有详细分析过);
主要从12.9*12.2mm、27*18mm、12*12mm、15*13mm四种封装来分析参考:
WiFi模块硬件兼容封装尺寸一:12.9*12.2mm
这是一款最经典的USB接口WiFi模块;
天线是通过ANT脚外延为主;
供电电压是DC 3V3;
单WiFi功能单通道:RTL8188FTV、RTL8188ETV、RTL8188EUS、MT7601UN、AR9271,封装是LGA-6;主要模块型号有:RL-UM12BS-8188FTV、RL-UM12BS-8188ETV、RL-UM12BS-8188EUS、WL-UM01C-7601、UB11;
单WiFi功能双通道:RTL8192EU,封装是LGA-10;主要模块型号有:RL-UM02B-8192EU-V1.0、F92EUUM23-W1;
单频单通道蓝牙WiFi二合一:RTL8723BU/LGA-14/@BT4.0、RTL8723DU/LGA-20/@BT4.2;主要模块型号有:RL-UM02WBS-8723BU、F23BUUM13-W2、BL-R8723BT1、RL-UM02WBS-8723DU、6223E-UUD;
单WiFi功能11ac标准双频:RTL8811CU;
单通道11ac标准双频蓝牙WiFi二合一:RTL8821CU;
详情请看以下目录:
接下来要探讨WiFi模块硬件兼容封装尺寸二:27*18mm
wifi模块
60文章
381浏览量
74034
RL-SM02BD-8723BS系列WiFi模块应用选型简析
智能硬件中WiFi模块选型参考简析
RL-UM02WBS-8723BU系列WiFi模块应用选型分析
平板电脑/MID领域调试专用USB接口WiFi模块Dongle版万能转接板/USB Dongle版WiFi模块
RTL8723DU蓝牙WiFi二合一模块RL-UM02WBS-8723DU/支持蓝牙4.2
RTL8811/RTL8812/RTL8821/RTL8822系列11ac标准WiFi模块应用选型参考
AP6xxx系列Pin to Pin硬件兼容WiFi模块外围电路参考
浅谈单频WiFi模块
WiFi模块种类一:单WiFi功能单频WiFi模块
