静电放电(ESD)理论研究及静电放电模型
0BFC_eet_china 来源:未知 作者:李倩 2018-05-10 08:07 次阅读
静电放电(ESD)理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电放电模型。
常见的静电模型有:人体模型(HBM),带电器件模型,场感应模型,场增强模型,机器模型和电容耦合模型等。芯片级一般用HBM做测试,而电子产品则用IEC 6 1000-4-2的放电模型做测试。为对 ESD 的测试进行统一规范,在工业标准方面,欧共体的 IEC 61000-4-2 已建立起严格的瞬变冲击抑制标准;电子产品必须符合这一标准之后方能销往欧共体的各个成员国。
因此,大多数生产厂家都把 IEC 61000-4-2看作是 ESD 测试的事实标准。我国的国家标准(GB/T 17626.2-1998)等同于I EC 6 1000-4-2。大多是实验室用的静电发生器就是按 IEC 6 1000-4-2的标准,分为接触放电和空气放电。静电发生器的模型如图 1。 放电头按接触放电和空气放电分尖头和圆头两种。
IEC 61000-4-2的 静电放电的波形如图2,可以看到静电放电主要电流是一个上升沿在1nS左右的一个上升沿,要消除这个上升沿要求ESD保护器件响应时间要小于这个时间。静电放电的能量主要集中在几十MHz到500MHz,很多时候我们能从频谱上考虑,如滤波器滤除相应频带的能量来实现静电防护。其放电频谱如下,这个图是我自己画的,只能定性的看,不能定量。
IEC 61000-4-2规定了几个试验等级,目前手机CTA测试执行得是3级,即接触放电6KV,空气放电8KV。很多手机厂家内部执行更高的静电防护等级。
集成电路( IC )经受静电放电( ESD)时,放电回路的电阻通常都很小,无法限制放电电流。例如将带静电的电缆插到电路接口上时,放电回路的电阻几乎为零,造成高达数十安培的瞬间放电尖峰电流,流入相应的 IC 管脚。瞬间大电流会严重损伤 IC ,局部发热的热量甚至会融化硅片管芯。 ESD 对 IC的损伤还包括内部金属连接被烧断,钝化层受到破坏,晶体管单元被烧坏。ESD 还会引起 IC 的死锁( LATCHUP)。这种效应和 CMOS 器件内部的类似可控硅的结构单元被激活有关。高电压可激活这些结构,形成大电流信道,一般是从 VCC 到地。串行接口器件的死锁电流可高达 1A 。死锁电流会一直保持,直到器件被断电。不过到那时, IC 通常早已因过热而烧毁了。电路级ESD防护方法1、并联放电器件常用的放电器件有TVS齐纳二极管压敏电阻,气体放电管等。如图
1.1、齐纳二极管( Zener Diodes ,也称稳压二极管 ): 利用齐纳二极管的反向击穿特性可以保护 ESD敏感器件。但是齐纳二极管通常有几十 pF 的电容,这对于高速信号(例如 500MHz)而言,会引起信号畸变。齐纳二极管对电源上的浪涌也有很好的吸收作用。
1.2、瞬变电压消除器 TVS(Transient Voltage Suppressor): TVS 是一种固态二极管,专门用于防止 ESD 瞬态电压破坏敏感的半导体器件。与传统的齐纳二极管相比, TVS 二极管 P/N 结面积更大,这一结构上的改进使 TVS 具有更强的高压承受能力,同时也降低了电压截止率,因而对于保护手持设备低工作电压回路的安全具有更好效果。TVS二极管的瞬态功率和瞬态电流性能与结的面积成正比。该二极管的结具有较大的截面积,可以处理闪电和 ESD所引起的高瞬态电流。TVS也会有结电容,通常0.3个pF到几十个pF。TVS有单极性的和双极性的,使用时要注意。手机上用的TVS大约0.01$,低容值的约2-3分$。
1.3、多层金属氧化物结构器件 (MLV):大陆一般称为压敏电阻。 MLV也可以进行有效的瞬时高压冲击抑制,此类器件具有非线性电压 - 电流 ( 阻抗表现 ) 关系,截止电压可达最初中止电压的 2 ~ 3倍。这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的静电或浪涌保护,如电源回路,按键输入端等。手机用压敏电阻约0.0015$,大约是TVS价格的1/6,但是防护效果没有TVS好,且压敏电阻有寿命老化。
2、串联阻抗
一般可以通过串联电阻或者磁珠来限制ESD放电电流,达到防静电的目的。如图。如手机的高输入阻抗的端口可以串1K欧电阻来防护,如ADC,输入的GPIO,按键等。不要担心0402的电阻会被打坏,实践证明是打不坏的。这里不详细分析。用电阻做ESD防护几乎不增加成本。如果用磁珠,磁珠的价格大 约0.002$,和压敏电阻差不多。
3、增加滤波网络
前面提到了静电的能量频谱,如果用滤波器滤掉主要的能量也能达到静电防护的目的。
对于低频信号,如GPIO输入,ADC,音频输入可以用1k+1000PF的电容来做静电防护,成本可以忽略,性能不比压敏电阻差,如果用1K+50PF的压敏电阻(下面讲的复合防护措施),效果更好,经验证明这样防护效果有时超过TVS。
对于射频天线微波信号,如果用TVS管,压敏等容性器件来做静电防护,射频信号会被衰减,因此要求TVS的电容很低,这样增加ESD措施的成本。对于微波信号可以对地并联一个几十nH的电感来为静电提供一个放电通道,对微波信号几乎没有影响,对于900MHZ和1800MHz的手机经常用22nH的电感。这样能把静电主要能量频谱上的能量吸收掉很多。
4、复合防护有一种器件叫EMI filter,他有很好的ESD防护效果,如图。EMI filter也有基于TVS管的和基于压敏电阻的,前者效果好,但很贵,后者廉价,一般4路基于压敏电阻的EMI价格在0.02$。
实际应用中可以用下面的一个电阻+一个压敏电阻的方式。他既有低通滤波器的功能,又有压敏电阻的功能,还有电阻串联限流的功能。是性价比最好的防护方式,对于高阻信号可以采用1K电阻+50PF压敏;对于耳机等音频输出信号可以采用100欧电阻+压敏电阻;对于TP信号串联电阻不能太大否则影响TP的线性,可以采用10欧电阻。虽然电阻小了,低通滤波器效果已经没有了,但限流作用还是很重要的。
5、增加吸收回路可以在敏感信号附件增加地的漏铜,来吸收静电。道理和避雷针原理一样。在信号线上放置尖端放电点(火花隙)在山寨手机设计中也经常应用。
  • ESD
    ESD
  • 静电防护
原文标题:电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
文章出处:【微信号:eet-china,微信公众号:电子工程专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    手机ESD静电放电问题盘点
    ESD静电放电抗扰度测试中出现的问题主要表现在以下几个方面。首先是手机通话中断;其次是ESD静电放电
    发表于 11-10 15:25 4615次阅读
    ESD静电放电产生的原理和危害
    设备可靠性降低,造成损坏。因此,研究电子设备所造成的ESD原理和危害,避免ESD的发生具有重要意义。  ESD静电
    发表于 01-06 17:26
    静电放电(ESD)原理
    内容提要 一、何谓ESD 二、静电的产生机理 三、静电的危害 四、静电放电模型 五、电子工作区的
    发表于 03-23 13:39 1417次下载
    静电发生器,静电放电模拟仪,静电枪手册
    ESD 是代表英文ElectroStatic Discharge 即静电放电的意思。ESD 是本世纪中期以来形成的以研究
    发表于 11-25 14:05 126次下载
    <b class='flag-5'>静电</b>发生器,<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b>模拟仪,<b class='flag-5'>静电</b>枪手册
    静电放电ESD的介绍和原理及解决方法概述
    本文档的主要内容详细介绍的是静电放电ESD的介绍和原理及解决方法概述主要内容包括了:一、何谓ESD „ 二、静电的产生机理 „ 三、
    发表于 01-07 08:00 93次下载
    <b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>ESD</b>的介绍和原理及解决方法概述
    静电放电ESD的原理和详细资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是静电放电ESD的原理和详细资料概述包括了:一、何谓ESD ,二、静电的产生机理 , 三、
    发表于 04-04 08:00 10次下载
    <b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>ESD</b>的原理和详细资料概述
    电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    静电放电ESD理论研究的已经相当成熟,为了模拟分析静电事件,前人设计了很多静电
    的头像 发表于 05-05 15:31 1.5w次阅读
    电路级<b class='flag-5'>静电</b>防护设计技巧与<b class='flag-5'>ESD</b>防护方法
    模拟分析静电放电ESD)事件
    的头像 发表于 08-11 11:46 9785次阅读
    模拟分析<b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b>(<b class='flag-5'>ESD</b>)事件
    电路级静电防护设计技巧与ESD防护方法
    的头像 发表于 06-06 15:28 2547次阅读
    电路级ESD防护方法总结
    的头像 发表于 08-25 09:58 1324次阅读
    电路级<b class='flag-5'>ESD</b>防护方法总结
    静电放电ESD三种模型及其防护设计
    点击关注,电磁兼容不迷路。静电放电ESD三种模型及其防护设计ESD:ElectrostaticDischarge,即是
    的头像 发表于 09-15 08:02 3801次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>ESD</b>三种<b class='flag-5'>模型</b>及其防护设计
    ESD静电放电影响及分类
    ESD静电放电影响及分类  ESD静电放电是指在两个或多个物体之间发生的电荷转移的过程。
    的头像 发表于 01-03 14:29 1037次阅读
    ESD静电放电的原理和危害
    ESD静电放电的原理和危害  ESD静电放电是指当两个物体之间的
    的头像 发表于 01-03 14:29 2838次阅读
    ESD器件与静电放电的关系
    ESD静电放电)器件与静电放电之间存在密切的关系。ESD器件的设计和应用主要是为了应对
    的头像 发表于 11-14 11:23 503次阅读
    ESD静电静电放电的区别与联系
    在现代电子工业中,静电放电ESD)是一个不可忽视的问题。它不仅关系到电子产品的可靠性和安全性,还直接影响到生产效率和成本。 一、ESD静电
    的头像 发表于 11-20 09:45 761次阅读
