有时候你很忙。而有时候你只是需要看起来很忙,就像电影中的黑客一样。有一些开源工具就是干这个的。
如果在你在消磨时光时看过谍战片、动作片或犯罪片,那么你就会清晰地在脑海中勾勒出黑客的电脑屏幕的样子。就像是在《黑客帝国》电影中,代码雨一样的十六进制数字流,又或是一排排快速移动的代码。
也许电影中出现一幅世界地图,其中布满了闪烁的光点和一些快速更新的图表。不可或缺的,也可能有 3D 旋转的几何形状。甚至,这一切都会显示在一些完全不符合人类习惯的数量荒谬的显示屏上。 在《剑鱼行动》电影中黑客就使用了七个显示屏。
当然,我们这些从事计算机行业的人一下子就明白这完全是胡说八道。虽然在我们中,许多人都有双显示器(或更多),但一个闪烁的数据仪表盘、刷新的数据通常和专注工作是相互矛盾的。编写代码、项目管理和系统管理与日常工作不同。我们遇到的大多数情况,为了解决问题,都需要大量的思考,与客户沟通所得到一些研究和组织的资料,然后才是少许的敲代码。
然而,这与我们想追求电影中的效果并不矛盾,也许,我们只是想要看起来“忙于工作”而已。
注:当然,我仅仅是在此胡诌。如果您公司实际上是根据您繁忙程度来评估您的工作时,无论您是蓝领还是白领,都需要亟待解决这样的工作文化。假装工作很忙是一种有毒的文化,对公司和员工都有害无益。
这就是说,让我们找些乐子,用一些老式的、毫无意义的数据和代码片段填充我们的屏幕。(当然,数据或许有意义,但不是在这种没有上下文的环境中。)当然有一些用于此用途的有趣的图形界面程序,如hackertyper.net或是GEEKtyper.com网站(LCTT 译注:是在线假装黑客操作的网站),为什么不使用标准的 Linux 终端程序呢?对于更老派的外观,可以考虑使用酷炫复古终端,这听起来确实如此:一个酷炫的复古终端程序。我将在下面的屏幕截图中使用酷炫复古终端,因为它看起来的确很酷。
Genact
我们来看下第一个工具——Genact。Genact 的原理很简单,就是慢慢地无尽循环播放您选择的一个序列,让您的代码在您外出休息时“编译”。由您来决定播放顺序,但是其中默认包含数字货币挖矿模拟器、Composer PHP 依赖关系管理工具、内核编译器、下载器、内存转储等工具。其中我最喜欢的是其中类似《模拟城市》加载显示。所以只要没有人仔细检查,你可以花一整个下午等待您的电脑完成进度条。
Genact发布了支持 Linux、OS X 和 Windows 的版本。并且其 Rust源代码在 GitHub 上开源(遵循MIT 许可证)。
Hollywood
Hollywood 采取更直接的方法。它本质上是在终端中创建一个随机的数量和配置的分屏,并启动那些看起来很繁忙的应用程序,如 htop、目录树、源代码文件等,并每隔几秒将其切换。它被组织成一个 shell 脚本,所以可以非常容易地根据需求进行修改。
Hollywood的源代码在 GitHub 上开源(遵循Apache 2.0 许可证)。
Blessed-contrib
Blessed-contrib 是我个人最喜欢的应用,实际上并不是为了这种表演而专门设计的应用。相反地,它是一个基于 Node.js 的终端仪表盘的构建库的演示文件。与其他两个不同,实际上我已经在工作中使用 Blessed-contrib 的库,而不是用于假装忙于工作。因为它是一个相当有用的库,并且可以使用一组在命令行显示信息的小部件。与此同时填充虚拟数据也很容易,所以可以很容易实现你在计算机上模拟《战争游戏》的想法。
Blessed-contrib 的源代码在 GitHub 上(遵循MIT 许可证)。
当然,尽管这些工具很容易使用,但也有很多其他的方式使你的屏幕丰富。在你看到电影中最常用的工具之一就是Nmap,这是一个开源的网络安全扫描工具。实际上,它被广泛用作展示好莱坞电影中,黑客电脑屏幕上的工具。因此 Nmap 的开发者创建了一个页面,列出了它出现在其中的一些电影,从《黑客帝国 2:重装上阵》到《谍影重重3》、《龙纹身的女孩》,甚至《虎胆龙威 4》。
当然,您可以创建自己的组合,使用终端多路复用器(如screen或tmux)启动您希望使用的任何数据切分程序。
Linux
87文章
11358浏览量
210896 -
源代码
96文章
2947浏览量
67090 -
开源工具
27浏览量
4544
原文标题:假装很忙的三个命令行工具
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
