前段时间,一则【熊孩子输错密码,妈妈 iPhone 被停用 47 年】的新闻刷屏了各大社交平台:一个两岁孩子为了拿手机看《小猪佩奇》,用妈妈手机狂试密码,最后导致 iPhone 被停用 25114980 分钟后才能使用,换算下来差不多要 47 年之后才能再次解锁!
网友们在笑的合不拢嘴的同时,也在好奇:如果我的 iPhone 被停用 47 年,应该怎么办?
其实在遇到此类问题时,不用跑售后,这里有两种办法可以解决:
通过 iTunes 抹除设备来清除密码
适用条件:手机被锁前使用 iTunes 进行过手机备份
注意事项:手机上数据将与备份文件中的数据一致
具体步骤:
1、将手机连接至放有备份文件的电脑
2、打开电脑上的 iTunes 软件,等待 iTunes 同步设备
3、设备同步结束后,点击「恢复 iPhone 」按钮
4、当手机屏幕出现设置页面,进行到「应用与数据」时,选择「从 iTunes 备份恢复」
5、从 iTunes 选择你想要恢复的备份(一般选择最近、最大的那个文件进行恢复)
如果你此前没有进行过 iTunes 备份,应该如何清除设备密码呢?就需要使用下面的那种方法了。
使用恢复模式彻底清除数据
如果你没有定期备份的习惯,那么恭喜你,你需要将手机中全部数据抹除才可解锁,这就要用到 iPhone 的恢复模式。
适用条件:没有进行过备份的用户
注意事项:手机内数据将被全部清空
1、将手机连接至电脑后,强制手机重新启动
2、使 iPhone 进入「恢复模式」
这里需要注意,不同的机型进入「恢复模式」的方法不同
3、当电脑屏幕出现「恢复」及「更新」选项时,选择「恢复」选项
此时,你的设备会自动访问苹果官网,下载适合的固件,根据网络速度的不同需要等待 5 到 10 分钟。等待系统恢复完成,便可使用手机。
使用 iCloud 抹掉和恢复 iPhone
适用条件:开启「查找我的 iPhone」功能的用户
注意事项:手机内数据将被全部清空
1、在其他设备上登陆 iCloud (https://www.icloud.com)
2、点击“所有设备”,选择 iPhone,选择「抹掉」,注意和方法二一样,手机上全部数据都会被抹掉。
3、将 iPhone 链接电脑恢复备份(没备份的话就只能设置为新手机啦)
以上就是 iPhone 忘记密码或者被长时间停用的解锁方法啦,如果你还有其他可以解决这个问题的方法,也欢迎大家在评论区中分享哦~
iPhone
28文章
13491浏览量
202721 -
iTunes
2文章
50浏览量
13039
原文标题:iPhone 被停用?不用跑售后,这样就搞定!
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
