逆变电焊机维修入门_常用维修方法
ss 来源:电子发烧友网 2018-05-10 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
准备工作:
一、心理准备
1.做为一名合格的修理工要有的严谨的科学态度。
2.抗压能力要强。
3.积极思维。
4.热爱此行业,有钻研,收集的精神。
二、物质准备
1.数字万用表机械万用表各一块。
2.示波器
3.电桥(非必需品)。
4.积极收集各种主流机型资料。
5.PC(个人计算机)
6.螺丝刀钳子烙铁焊锡等等不再罗嗦。
7.三项动力电
三、专业知识准备(最低门槛)
1.熟悉电阻电容及其他各类常用元器件参数的读法。
2.熟悉基本数电,模电知识。
3.了解常用功率变化线路的工作原理(半桥,全桥,单端等等)
4.熟悉各类元器件的测量方法。
维修步骤:
一、初接故障机
1.询问机主故障情况,如不清楚切勿送电加重故障。
2.判断该机线路是否属于自己熟悉品牌。
二、开机检查
1.开机检查后听闻望窃,检查有无明显烧毁,断裂,及硬性机械问题。
2.根据机主形容故障现象首先排查可疑度最大部分。
3.完成前俩点后,从时间顺序上将诊断步骤安排好。
三、诊断步骤
1.判断故障问题出现在主回路还是辅助电路。
2.如问题在主回路应细心检查,更换顺坏元器件,确认无误才可送电。
3.如问题在辅助电路,应想办法切断主回路和辅助电路公共电源端,以防止维修过程中造成主回路损坏。(既单加辅电)
4.混合型故障,如功率器件击穿,那么正常来讲驱动也不保,此时应该明白修理的先后顺序,先控制,后主。
四、主回路维修检测步骤
1.普通逆变焊机功率变换过程一般为,整流-逆变-二次整流。
2.整流部分问题普通现象表现为,送电不能(跳闸),功率器件直流母线电压没有或电压不正常,开机无反应。
3.逆变部分问题普遍现象较易从外观发现,具体测量方法下面会介绍。
4.二次整流部分元器件较单一,容易测量,大部分可以直接从输出端子进行测量观察是否存在短路,开路,或者压降不正常。
五、控制电路维修诊断过程
由于控制电路较复杂,放在下面具体分析。
MOSFETIGBT的测量
一文读懂逆变电焊机维修入门_常用维修方法
1、K——电源开关
用以接通(或切断)与市电(220V、50赫兹)的联系
2、RT——起动电阻
因焊机启动时要给后面的滤波电解电容充电。为避免过大的开机浪涌电流损坏开关及触发空开跳闸,在开机时接入启动电阻,用以限制浪涌电流。正常工作后,启动电阻被继电器短路。实际电路中,为避免因开机浪涌电流冲击肇成启动电阻损坏,起动电阻采用了热敏电阻(PTC和NTC),它们具有良好的耐冲击性。
3、J1——继电器
开关接通之后,电流通过启动电阻给滤波电解电容充电,当电容电压达到一定值时,辅助电源开始工作提供24V电,使继电器吸合,将启动电阻短路。
4、DB——硅桥
此硅桥用于一次整流,将市电220V、50赫兹交流电整流后输出308V的直流电。
5、C1——电解滤波电容
整流后输出的308V的直流电为脉动直流,此电容起滤平作用
6、R——放电电阻
在关机以后,滤波电容中存有很高电压,为了安全,用此电阻将存电放掉。
7、C2——高频滤波电容
在高频逆变中,需要给开关管提供高频电流,而电解滤波电容因本身电感及引线电感的原因,不能提供高频电流,因此需要高频电容提供。
8、Q——开关管
开关管Q1、Q2、Q3、Q4组成全桥逆变器,在驱动信号作用下,将308V直流转变成100KHz(10万赫兹)交流电的。
9、C3——隔直电容
为避免直流电流流过变压器肇成变压器饱而接入此电容
10、T1——主变压器
变压器的作用是将308V的高压变换成适合电弧焊接所需要的几十伏的低压。
11、D——快速恢复二极管
D5、D6的作用是二次整流,即将100KHz的高频交流电流再次转变成直流电流。
12、L1——电抗器
电抗器具有平波续流作用,可使输出电流变得连续稳定,保证焊接质量。
13、RF——分流器
分流器是用锰铜制成的大功率小阻值的电阻,用于检测输出电流的大小,提供反馈信号。
逆变焊机的常用维修方法
1.电阻法。
就是用万用表测量电路中各个器件的电阻值。检查电路中是否短路,开路。如电阻是否有变值损坏的,电容失容,晶体管击穿损坏短路或开路等。这种方法最为简单,也最常用,适用于电阻,电容,电感,晶体管,集成电路等的初步故障判断。
2.电压法。
就是在电路加电的状态下,测量电路各个工作点的工作电压是否正常。这种方法需要对电路比较熟悉。但是其测量判断结果会比较准确。
3.替换法。
就是将电路中的一些无法确定是否正常的元器件,用好的元器件将其替换,以此来判断和排除故障的方法。这种方法一般用于可以大致确定故障部位的机器上,它一般作为电阻法的后续判断方法。
4.波形判断法。
在有一定的条件下,可以借助示波器等仪器,观察各个工作点的工作波形,从波形上分析电路的故障部位。这个是最直观的故障分析方法,用于分析一些疑难杂症。
  • 万用表
  • 电焊机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电焊机维修
    一台ZX7---250S沪泰电焊机,灯闪烁提示故障,检查上板12个K3878管有三个D、S在路电阻正反418欧,拆下查管正常,板电阻仍是418欧。请问各位专家,下一步该怎样查?
    发表于 02-02 11:18
    变电焊机
    电焊机掉地上摔了一下,坏了。本人换了两只场效应管,开机 屏显正常,风机也转,就是没有直流输出(不能烧焊),一次整流为330伏,请大神们帮指点一下…:
    发表于 02-12 17:10
    直流变电焊机整流管和电容坏了是不是会短路?
    发表于 04-04 11:50
    ZX7-500A变电焊机电路图
    ZX7-500A变电焊机电路图:
    发表于 07-10 16:47 3200次下载
    ZX7-500A<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变电焊机</b>电路图
    2008-2010年中国高效节能变电焊机市场深度调查专项研
    2008-2010年中国高效节能变电焊机市场深度调查专项研究分析报告 内容介绍:  第一章 高效节能变电焊机产品专项调查方法介绍  第
    发表于 05-31 16:51 58次下载
    IMPULSE 200(IGBT)变电焊机
    IMPULSE 200(IGBT)变电焊机 IMPULSE 200 电焊机采用先进的IGBT 变技术 IGBT变技术可有效
    发表于 06-01 15:32 766次下载
    变电焊机原理图
    变直流电焊机维修原理图
    发表于 02-29 15:45 69次下载
    佳士200变电焊机原理图
    佳仕电焊机采用IGBT单管,非晶变压器,具有成本低,重量轻,安全可靠等优点,是目前变电焊机主流产品。
    发表于 05-04 17:27 361次下载
    干货——变电焊机维修实例及经验分享
    本文主要介绍了干货——变电焊机维修实例及经验分享。对于场管和二次整流管的损坏,一般用电阻法测量场管的电阻,是否有短路或场管和二次整流管电阻有异常。底板(电源板)故障一般是由一些器件损坏引起的,比如
    的头像 发表于 05-10 14:54 7.2w次阅读
    电焊机常见故障与维修
    使用变电焊机时可能遇到焊机电源指示灯亮,风机转,可又无焊接电流输出或者无电压等情,该怎么办呢?今天小编就为大家介绍变电焊机的常见故障以及
    的头像 发表于 02-25 11:38 13.7w次阅读
    松下电焊机维修指南资料免费下载
    KR系列CO2气体保护焊机以其先进的控制技术、良好的焊接性能以及高可靠性得到了众多用户的认可。众所周知,电焊机不同于家电,大多都处在比较差的环境下工作,因此从客观上讲,电焊机在使用过程中出现-些故障是在所难免的。究其产生故障的原
    发表于 04-22 08:00 57次下载
    松下<b class='flag-5'>电焊机</b><b class='flag-5'>维修</b>指南资料免费下载
    直流变电焊机及功率器件产品介绍
    直流变电焊机及功率器件产品介绍(LD7575电源24v)-该文档为直流变电焊机及功率器件产品介绍简介文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
    发表于 07-26 14:13 62次下载
    直流<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变电焊机</b>及功率器件产品介绍
    变电焊机怎么加电容器和电抗器?
    变电焊机是一种常用的焊接设备,通过将交流电转换为直流电进行焊接工作。然而,这种设备在使用过程中存在一些问题,如功率波动、电磁干扰等。为了解决这些问题,我们可以考虑给
    的头像 发表于 12-06 14:52 9980次阅读
    电焊机的使用方法
    电焊机的使用方法  使用电焊机的步骤及注意事项 电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于工业生产、建筑工程和家庭维修等领域。正确使用
    的头像 发表于 12-07 18:09 1.1w次阅读
    变电焊机是否需要加装电抗器
    变电焊机是一种高效、节能的电焊设备,广泛应用于各个领域。然而,一些用户常常困惑于变电焊机是否需要加装电抗器,以提升其性能和稳定性。
    的头像 发表于 02-18 14:15 5510次阅读
