颗粒物和颗粒物测量方法简介
智能传感 2018-05-14 11:24 次阅读
颗粒物,又称尘,气溶胶体系中均匀分散的各种固体或液体微粒。颗粒物的成分很复杂,主要取决于其来源。主要有自然源和人为源两种,但危害较大的是后者。在学术界的分为一次气溶胶(Primary aerosol)和二次气溶胶(Secondary aerosol)两种。自然源包括土壤扬尘(含有氧化物矿物和其他成分)海盐(颗粒物的第二大来源,其组成与海水的成分类似)、植物花粉、孢子、细菌等。人为源包括固定源和流动源。固定源包括各种燃料燃烧源,如发电、冶金、石油、化学、纺织印染等各种工业过程、供热、烹调过程中燃煤与燃气或燃油排放的烟尘。流动源主要是各类交通工具在运行过程中使用燃料时向大气中排放的尾气。
颗粒物的分类当前已引起人们重视的颗粒物分为两类:PM2.5(细颗粒物,此处的“细”取汉字的第一个含义:颗粒小的,与“粗”相对)和PM10(可吸入颗粒物),前者直径不超过2.5微米,是人类头发直径的三十分之一,后者则较粗大,当前的欧盟空气质量标准限定,PM2.5的年平均值最多为40微克每立方米,PM10为25微克每立方米。联合国世界卫生组织的指导原则建议:PM2.5和PM10的年平均值分别为20微克每立方米和10微克每立方米。对颗粒物尚无统一的分类方法,按尘在重力作用下的沉降特性可分为飘尘和降尘。习惯上分为:①尘粒:较粗的颗粒,粒径大于75微米。②粉尘:粒径为1~75微米的颗粒,一般是由工业生产上的破碎和运转作业所产生。③亚微粉尘:粒径小于1微米的粉尘。④炱(tai):燃烧、升华、冷凝等过程形成的固体颗粒,粒径一般小于1微米。⑤雾尘:工业生产中的过饱和蒸汽凝结和凝聚、化学反应和液体喷雾所形成的液滴。粒径一般小于10微米。由过饱和蒸汽凝结和凝聚而成的液雾也称霾。⑥烟:由固体微粒和液滴所组成的非均匀系,包括雾尘和炱,粒径为0.01~1微米。⑦化学烟雾:分为硫酸烟雾和光化学烟雾两种。硫酸烟雾是二氧化硫或其他硫化物、未燃烧的煤尘和高浓度的雾尘混合后起化学作用所产生,也称伦敦型烟雾。光化学烟雾是汽车废气中的碳氢化合物和氮氧化物通过光化学反应所形成,光化学烟雾也称洛杉矶型烟雾。⑧煤烟:煤不完全燃烧产生的炭粒或燃烧过程中产生的飞灰,粒径为0.01~1微米。⑨煤尘:烟道气所带出的未燃烧煤粒。区别:粉尘由于粒径不同,在重力作用下,沉降特性也不同,如粒径小于10微米的颗粒可以长期飘浮在空中,称为飘尘,其中10~0.25微米的又称为云尘,小于0.1微米的称为浮尘。而粒径大于10微米的颗粒,则能较快地沉降,因此称为降尘。
颗粒物的测量方法标准状态下(即压力760毫米汞柱,温度为273K)气体每单位体积含尘重量(微克或毫克)数称为含尘浓度。测定方法主要有:①重量法,又叫重量浓度法,采用过滤器或其他分离器收集粉尘并称重的方法,是测定含尘量的可靠方法。②光散射法:激光粉尘仪具有新世纪国际先进水平的新型内置滤膜在线采样器,仪器在连续监测粉尘浓度的同时,可收集到颗粒物,以便对其成份进行分析,并求出质量浓度转换系数K值。③浓度规格表比较法:应用较广泛的是M.R.林格曼提出的林格曼煤烟浓度表。④光度测定法:用一定强度的光线通过受测气体,或用水洗涤一定量的受测气体,使气体中的尘粒进入水中,然后用一定强度的光线通过含尘水,气体或水中的尘粒就对光线产生反射和散射现象,用光电器件测定透射光或散射光的强度,并与标准的光度比较,即可换算成含尘浓度。⑤ 粒子计算法:将已知空气体积中的粉尘沉降在一透明表面上,然后在显微镜下数出尘粒数目,测量结果用每立方厘米内的粒子数表示,必要时可换算成含尘浓度,其换算的近似值为:每立方厘米有500个尘粒,相当于在标准状态下含尘浓度每立方米约2毫克,2000个尘粒约为每立方米10毫克,20000个尘粒约为每立方米100毫克。空气质量等级标准根据PM2.5检测网的空气质量新标准,24小时平均值标准值分布如下:
目前深圳市工采网有限公司提供光散射法的颗粒物传感器/PM2.5传感器,都是英国原装进口,产品具体如下:
PM2.5传感器/粉尘传感器 OPC-R1的特点:此产品是OPC-N2的廉价版本检测粒子直径为0.4~12.5um采用激光光源报告PM1,PM2.5和PM10,以及对应时序图通过SPI转USB接口,进行通讯和固件升级提供PC软件可移除的风扇出口适配器尺寸小,功耗低可根据具体应用做特定配置
PM2.5传感器OPC-N2的特点:检测粒子直径为0.38~17um采用激光光源和风扇报告PM1,PM2.5和PM10,以及对应时序图通过SPI转USB接口,进行通讯和固件升级提供PC软件
PM2.5传感器/大气粒子监测器 OPC-N3的特点:
是OPC-N2的升级版本,可以检测更高的粒子直径和浓度检测粒子直径为0.38~40um采用激光光源和风扇报告PM1,PM2.5和PM10,以及对应时序图通过SPI转USB接口,进行通讯和固件升级提供PC软件
  • pm2.5传感器
    伊狄达汽车推出全新制动器颗粒物排放测量设施
    为应对即将出台的汽车行业法规,伊狄达汽车技术服务公司推出全新制动器颗粒物排放测量设施,搭配最先进技术,进一步提升相关试验能力。这次设施更新恰逢其时,因为汽车行业正在为“欧七标准”(Euro 7
    的头像 发表于 02-13 10:16 88次阅读
    空气滤波器的工作原理 工业滤波器的应用领域
    空气滤波器的工作原理 空气滤波器是一种用于清除空气中的固体颗粒物的设备,它通过物理拦截、吸附、过滤等方法来净化空气。以下是空气滤波器的几种常见工作原理: 机械拦截 :这是最基本的过滤原理,滤波器中
    的头像 发表于 11-27 15:39 286次阅读
    激光颗粒物传感器在环境监测中的应用
    颗粒物(PM2.5)因其粒径小、易吸入肺部深处,对人体健康构成严重威胁,因此成为环境监测和治理的重点对象。在这一背景下,激光颗粒物传感器作为一种高精度、高灵敏度的检测工具,正逐步成为环境监测领域
    的头像 发表于 11-14 18:25 379次阅读
    热解粒子传感器工作原理是什么
    热解粒子传感器(Thermal Dissipation Particle Sensor,简称TDPS)是一种用于检测空气中悬浮颗粒物(如烟雾、灰尘、细菌等)的传感器。它通过测量颗粒物对热能的吸收
    的头像 发表于 09-25 14:25 851次阅读
    联网系统中环境监测设备如何检测PM2.5——快速了解粉尘传感器
    保障公众健康:粉尘传感器能够实时监测空气中粉尘颗粒的浓度,特别是PM2.5和PM10等可吸入颗粒物,这些颗粒物对人体健康具有潜在危害。通过联网系统,可以将粉尘传感器的监测数据实时传输
    的头像 发表于 09-21 09:59 331次阅读
    <b class='flag-5'>物</b>联网系统中环境监测设备如何检测PM2.5——快速了解粉尘传感器
    台式尘埃粒子计数器的功能优势与应用
    一、台式尘埃粒子计数器的工作原理 台式尘埃粒子计数器是用于测量空气中尘埃颗粒物浓度的仪器,它基于激光散射原理能够连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的悬浮颗粒物个数,即颗粒物浓度分布
    的头像 发表于 09-14 16:41 583次阅读
    颗粒物料吨袋包装秤
    包装机
    jf_17886177
    发布于 :2024年09月12日 09:42:33
    2024年一季度清洁电器市场向好,洗地机行业洗牌仍在继续
    灰尘颗粒物压电传感器使用压电感应技术,感知快速,功耗低;承压能力强,可承受大颗粒灰尘碰撞;灵敏度高,可检测微米级尘颗粒情况;寿命长,有效降低洗地机整机维护成本。
    的头像 发表于 09-04 00:00 701次阅读
    压电类灰尘感应技术在洗地机中的应用逻辑与功能
    的头像 发表于 08-12 00:00 804次阅读
    吸尘器优选指南:灰尘感应能力对深度清洁很重要!
    情况。产品应用安装在吸尘器、扫地机器人等设备的通风管道中,可精准地测量出灰尘颗粒物的粒子数量和浓度数据,实时显示地面、地毯、床单、沙发、车内等的洁净度数据,为吸尘器升级迭代
    的头像 发表于 08-07 00:00 900次阅读
    诚卫-洁净服颗粒物扩散试验仪
    仪器仪表试验仪
    chenweizwg
    发布于 :2024年06月05日 11:34:15
    傲颖-洁净服颗粒物扩散试验仪-性能参数
    仪器仪表试验仪
    jf_12990097
    发布于 :2024年06月04日 11:46:47
    PM2.5传感器监测汽车尾气颗粒物的必要性
    随着现有非道路机械车辆的增加,出行车辆的使用量也在稳步上升,汽车尾气污染的污染随之增大,为了管理黑烟车、高排放等违排车辆,要求非道路机械车辆安装OBD监测终端以及汽车尾气颗粒物分析仪,通过
    的头像 发表于 05-16 11:43 449次阅读
    PM2.5传感器监测汽车尾气<b class='flag-5'>颗粒物</b>的必要性
    气体和颗粒物传感器技术的主要趋势
    气体传感行业的主要份额由汽车厂商(博世、博格华纳和 NGK-NTK)占据。如果我们不考虑汽车O2 和 NOX 气体传感器,Figaro 是领先者。
    发表于 03-04 12:25 830次阅读
    气体和<b class='flag-5'>颗粒物</b>传感器技术的主要趋势
    飒特红外推出红外热成像VOCs气体泄漏检测新方案
    最新的科学研究发现,VOCs是如今空气污染中最主要的物质——可吸入颗粒物PM2.5和臭氧O3的前体,也是造成雾霾天气和臭氧污染的重要元凶。
    的头像 发表于 02-26 10:49 1328次阅读
