USB转串口线 接到串口母头座。(注意看相应的串口端号,一定要对应你的USB转串口线的端号。即CH340对应的端号,这样才能起到检测串口模块的功能。)
2、给51V3最小系统下载对应程序
选择对应最小系统单片机型号
选择串口号
打开程序软件(本次程序为单色流水灯)
点击下载按钮
将51V3最小系统跳线帽进行拔插操作,即可完成下载
3、验证程序功能
51V3最小系统接线说明:使用杜邦线连接P1口与底板单色流水灯模块的JP15
具体接法:P10-I1,P11-I2,P12-I3,P13-I4,P14-I5,P15-I6,P16-I7,P17-I8.
实验现象:
8个流水灯采用查询法,从L1到L8依次点亮,然后由L1到L8依次熄灭;
范例二、51核心板(STC12C5A60S2)
(一)硬件准备:
51核心板、底板、串口模块、SD卡、杜邦线、USB转串口线
(二)51按照下面说明对各个模块正确接线
1、单片机P10~P13通过杜邦线连接 JP18
具体为:P10-DO,P11-SCLK,P12-DI,P13-SSEL
2、单片机P30~P31通过杜邦线连接串口模块,分别为TXD-P31,RXD-P30, VCC-+5V,GND-GND.(注意接底板上的)将格式化为FAT32的SD卡插到SD卡座上。
USB转串口线 接到串口母头座。注意看相应的串口端号,一定要对应你的USB转串口线的端号。即CH340对应的端号,不是CP2102对应的端号。
3、程序下载
选择对应核心板单片机型号
选择串口号(CP2102对应串口)
打开程序软件(本次程序为SD卡)
点击下载按钮
按下核心板复位按键,完成程序下载
4、程序下载完成后,验证试验现象
打开串口助手,串口端号一定要是接串口线的那个端口,不是CP2102的那个。否则不能起到检测串口模块的作用。
波特率9600,字符格式显示
在串口助手显示以下内容:
总存储容量:(字节)125910528
每扇区字节:(个)512
每簇扇区:(个)2
打开文件成功
文件名为:TEST.TXT
文件大小(字节):23
文件当前偏移量(字节):0
文件创建时间:
2017年2月20日13时33分8秒
读取文件成功
共读出字节:23
文件当前偏移量(字节):23
读到的内容是:
TEST TXT $lTJTJ
检测过程中可能会出现的问题及解决方案
问题说明 解决方法
单片机
6032文章
44513浏览量
632715 -
usb
60文章
7888浏览量
263931 -
串口模块
25浏览量
10521
原文标题:串口模块与EESKILL 51V3 实验箱底板接线测试资源分享
文章出处:【微信号:changxuemcu,微信公众号:畅学单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
